  • 672阅读
  • 36回复
[热点探讨]收集优秀边坡治理设计勘察审查意见表 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 02-04
盆地秋绵雨: )B-[Q#*A-
2RqV\Jik
时间:9-11月。 ?qHQ#0 @y]
mo4F\$2N
特点:持续时间长、日照少、强度小但稳定。与重庆类似,常阴雨绵绵,累积雨量可观。 ;sUvY*Bcm
RxPD44jVA
影响:导致土壤长期饱和,是诱发缓发型滑坡和古滑坡复活的“温床”。 .!2 u#A
Rm,>6bQx
川西/川西南地形雨: R vU'8Y?>w
41.xi9V2
成因:东南季风、西南季风携带水汽,在遭遇横断山脉、大凉山、龙门山等巨大海拔落差时被剧烈抬升。 P A*U\
X?u=R)uG
特点:垂直分带明显,迎风坡降雨量是背风坡的数倍甚至十倍,形成“湿岛”与“干热河谷”鲜明对比。降雨局地性极强。 Q>\DM'{:4
i(e=
高原/山地区夜雨型: OFcP4hDi
4 u0?[v[Hu
特点:受山谷风环流等局地热力效应影响,夜间云层发展,降水概率和强度远大于白天。这与重庆的“巴山夜雨”类似,但机制不完全相同。 wr:-n
6_rgRo&
区域性强降雨过程: r-WX("Vvh
Z6WNMQ1:
成因:西南季风爆发、冷暖空气在四川持续对峙。 8In~qf
#U3q +d+^
特点:覆盖范围广、持续时间长、总雨量大。可导致跨区域的流域性洪涝和多点群发性地质灾害。 F!?f|z,/
 RZqMpW
二、 降雨与边坡失稳的关联机制 N48X[Q*
四川复杂的地质背景(地震活跃带、构造破碎、岩性多样)与多样的降雨类型结合,使得边坡失稳模式极为复杂。 kDR5kDiS
ox.kL
1. 直接影响机制(与重庆类似但更剧烈) y fuH
基质吸力丧失:雨水入渗使非饱和岩土体饱和,负孔隙水压力(基质吸力)归零,抗剪强度骤降。 (VCJn<@@
BlT)hG(M>
孔隙水压力激增:在相对隔水的基岩面、断层泥或古滑带形成高水头,产生巨大浮托力(降低有效正应力)。 wwR}h I(
&01KHJY)/G
动水压力(渗透力):强降雨形成的暂态渗流场对土颗粒施加向坡外的推力。 ]<%NX $9\
>x~Qa@s;
物理化学软化:对泥岩、页岩、千枚岩、板岩等软岩及断层破碎带,水起到软化、泥化、润滑作用。 j+lcj&V#
})PU`?f
增加荷载:土体由天然重度变为饱和重度,增加下滑力。
只看该作者 25楼 发表于: 02-04
2. 区域特殊性关联模式 bq5we*" V
区域    典型边坡类型    主要降雨触发类型    失稳模式与特点 A3q#,%
四川盆地 VggSDb
(尤以龙泉山以东)    红层砂泥岩顺层边坡、土质-基岩二元结构边坡、老滑坡堆积体    “秋绵雨浸泡 + 暴雨触发” By*YBZ
短时极端暴雨    1. 顺层滑坡:降雨沿砂岩裂隙下渗,在泥岩层面汇集,极易引发大规模、高速顺层滑坡。 |{%$x^KyJ
2. 堆积层滑坡:暴雨在松散堆积体中形成暂态饱和带,沿基覆界面滑动。 g38 MF
3. 复活型滑坡:长历时秋雨使古滑坡体全面饱水,稳定性临界。 *cX i*7|=
川西高山峡谷 7;6'=0(
(龙门山、鲜水河等)    震裂山体边坡、 s nNd7v.U6
高位远程碎屑流/泥石流源区、 siV]NI ':|
高陡岩质崩塌    极端暴雨、 D#Mz#\4o
持续性区域强降雨    1. “暴雨-溃决-放大”灾害链:汶川、芦山地震产生大量松动物质,强降雨极易激发大规模滑坡、泥石流,堵塞河道形成堰塞湖,溃决后形成破坏力极强的洪水。 Ya<V@qd
2. 高位崩滑:暴雨渗入高陡岩体卸荷裂隙,产生静水压力,诱发高位崩塌或滑坡,运动距离远,危害大。 Lcy6G%A
川西南山地 ,k@i Nid
(攀西、凉山)    干热河谷松散堆积体边坡、 AEFd,;GF
风化层边坡    雨季初期强对流暴雨、 U: <
集中雨季的持续降雨    1. 旱季缩裂,雨季充水:漫长的旱季使土体干缩裂隙发育,雨季初期暴雨沿裂隙快速灌入,迅速引发浅层滑坡和泥石流。 &(o&Y
2. 土壤侵蚀型滑坡:强降雨对表层风化土和坡积物冲刷强烈,易形成坡面型泥石流和浅层滑塌。 \7o7~pll
川西北高原    冻融-风化型岩质边坡、 #'i,'h+F
冰水堆积体边坡    夏秋季暖湿降水、 >G[:Q s
降雨型泥石流    1. 冻融圈松动:降雨与冻融循环耦合,加速岩体风化破碎。 UH(w, R`
2. 泥石流启动:短时强降雨在沟道堆积物中快速形成渗流,启动沟谷型泥石流。
只看该作者 26楼 发表于: 02-04
三、 关键致灾特点总结 j39"iAn
极强的空间不均性:地形雨导致地质灾害高风险区呈 “条带状”或“点状” 集中于主要山脉的迎风坡和深切河谷地带。 ]_!NmB_3
7a/ BS(kq<
显著的“记忆效应”与“链生效应”: ,a2=OV
o~xGE6A*"
记忆效应:“5·12”汶川特大地震和 “4·20”芦山强烈地震 造成山体广泛损伤,产生了巨量的不稳定物质。这些“震裂山体”对降雨的敏感性极高,使得该区域在未来数十年内都处于地质灾害的极高发期。一次强降雨就可能激活多处震裂隐 患点。 i}|jHlv
~Kt+j
链生效应:单一的滑坡或崩塌易堵塞河道,形成堰塞湖,其后续溃决可能引发远超初始灾害范围的洪水灾害链。这是川西地区最典型的灾害模式。 ?aB%h |VA
66MUrNW
阈值的区域性:不同地质背景区,触发滑坡的前期累积降雨量临界值和降雨强度临界值差异巨大。例如,震区的触发阈值远低于未受地震影响的稳定区。 }KftV nD?
cnY}^_
人类活动的叠加影响:山区工程建设(公路、水电、采矿)形成的开挖边坡和弃渣场,改变了原始地形和水文路径,在降雨作用下极易失稳,成为新的灾害点。 Q!AGalP z
CqX*.j{
四、 对防灾减灾与工程实践的启示 (v0Q.Q@ <
风险评价必须分区、分类:不能用一个统一的降雨阈值指导全省,必须针对不同地质构造单元和降雨气候区,建立本地化的预警模型。 v`qXb$YW
]-+l.gVFW
高度重视震区与极端天气:对龙门山、鲜水河等强震活动带和极端暴雨高发区,工程设计标准需提高,监测预警需加强,并预设灾害链应急方案。 5VVU%STP
 = ~*Vfx
强化对“长历时降雨”的防范:秋绵雨等过程虽然温和,但其“浸润软化”作用是暴雨触发的前置条件,需在风险评价中予以充分考虑。 9RK.+ 2
u<Ch]m+
工程措施的核 心仍是“防水”与“排水”:在四川复杂的地质和降雨条件下,任何支挡结构都必须与高效、可靠、多层次的地表地下排水系统相结合,以消散降雨入渗产生的水压力。 I&&;a.
~e]l
推行基于风险的动态管理:利用气象预报、实时监测和地质模型,实现从“隐 患点管理”向“隐 患风险动态管控”的转变,特别是在雨季和极端天气预警期。 {8;}y[R
(2 hI
总结:四川的降雨-边坡失稳关系,是 “极端气候(暴雨)、活跃构造(地震)、复杂地形(高山峡谷)” 三者强力耦合的结果。其灾害表现为突发性强、链生性显著、空间集中、且受历史地震遗留影响深远的特点。理解这种深度的时空关联性,是应对四川独特而严峻的地质灾害挑战的基础。
只看该作者 27楼 发表于: 02-04
一份边坡设计报告在技术上可能非常严谨,但往往在一些非核 心计算、衔接性、假定性和管理性的细节上出现疏漏,这些疏漏可能带来重大技术风险、施工困难甚至安全事故。以下从多维度详细列出最容易被忽视的地方,堪称一份“避坑指南”。 79jnYjk
G ,`]2'(@
一、 基础资料与地质模型的“灰色地带” Efpj u(
勘探工作量的“边界”和“盲区”: $(yi+v
']^]z".H
忽视:报告只说明勘探点布置符合规范最小间距,但未论证在复杂地段(如地形突变、推测软弱带)的加密是否足够。坡体侧向边界和后缘的勘探控制经常不足,导致滑坡范围被低估。 y<BG-
7D~~<45ct
忽视:钻孔深度仅满足一般性要求,但未穿透最深的潜在滑面或软弱层,留下“未知区”。 ;c@B+RquR
4^ 0CHy
地质界面的“光滑处理”: I34 1s0
!,J] 5$M
忽视:在绘制地质剖面时,为了图面美观,将起伏不平的基覆界面(土岩分界面)或岩层界面过度平滑化,掩盖了可能的局部下凹“汇水碗”或陡坎,而这些地方正是滑坡的启动区或抗滑桩的嵌固风险点。 O2lM;="
9m"EY@-
水文地质条件的“静态化”: \ZSqZDq
T$DFTr\\
忽视:仅提供勘察期间的地下水位,未调查和说明历史最高水位、暴雨期间的水位变幅、地表汇水面积。排水设计基于一个可能被低估的水文条件。 %_39Wa
:;]O;RXt
忽视:对上层滞水、裂隙水的分布和动态描述模糊,而这些局部水体对边坡稳定往往有决定性影响。 ['6Sq@c)
':=20V
参数取值的“隐性乐观”: NUuIhB+
m.5@q mQ
忽视:强度参数(c, φ值)直接采用试验平均值或建议值范围的高值,缺乏充分的统计分析和折减论证。未明确说明参数取值对应的是总应力法还是有效应力法。 YQ1rS X3
eG dFupfz
忽视:对岩体或结构面的抗剪强度,简单地采用经验类比,未考虑其长期强度、蠕变特性和水理作用(软化、泥化)。 %r(qQM.Pl
NXS$w{^
只看该作者 28楼 发表于: 02-04
二、 稳定性分析与计算中的“隐性假设” fQw=z$
工况组合的“完整性陷阱”: &!+1GI9z
cw_B^f8^
忽视:考虑了施工期、持久工况和地震工况,但忽略了最不利的暴雨工况组合,或者暴雨工况中的水位线设定过于bao守(不够高)。 {"N:2
3@0!]z^W
忽视:对于填方边坡,未考虑施工过程中(分级填筑、未压实)的临时稳定性。 #,"[sag
Hr}\-$
忽视:地震工况与高水位工况的组合,这常常是控制性工况。 BISH34
{uqP+Cs
计算模型的“边界失真”: =""5 c
( ~JtKSq%
忽视:二维极限平衡分析时,剖面的选取不具有代表性,回避了最不利地段。或者三维效应明显的边坡(如凹形坡、楔形体)强行用二维分析,结果失真。 O^3XhTW^\~
?|Wxqo
忽视:数值模拟(如FLAC、PLAXIS)中,模型边界条件(位移、水力边界)设置不合理,影响了应力场和渗流场的真实性。 aOUTKyR ~
95/;II
安全系数的“概念混淆”: R3#| *)q
A=D G+z''
忽视:未明确说明采用的安全系数定义(如Fellenius法、Bishop法与强度折减法得出的安全系数在概念和数值上有差异)。在引用规范值时,未核对与所采用计算方法的匹配性。 ZxCXru1
9`&sZ|"3
三、 支护结构与细部设计的“魔鬼细节” ]4FAbY2'h
支护与地质的“硬连接”问题: "SC]G22
#!(2@N8
忽视:锚杆/锚索的锚固段长度和位置设计未充分考虑地层的不确定性。例如,设计锚固在强风化岩层中,但该层厚度变化大,可能部分锚索实际锚在了土体中,承载力不足。 3]&le[.
16~5;u
忽视:抗滑桩的桩底嵌固条件。设计假定桩底为稳定基岩,但未考虑其下是否存在顺层软弱夹层或岩溶,导致“坐不住”。 `0 W+(9}
xaq/L:I<
排水系统的“系统性缺失”: >@Na6BH5v
Q:ql~qew
忽视:设计了排水孔,但未设计反滤层,导致孔口迅速被细颗粒淤堵失效。 |b!Bb<5
x_(K%0+Ca
忽视:排水盲沟的基底未设置在不透水层上,导致盲沟水反渗入坡体。 >v1.Gm
k~QmDq
忽视:地表排水系统的末端处理,排出的水是否安全导离坡脚,还是又渗回坡体下部。 L5wFbc"u
A' n7u'6=
构造与材料的“适用性”: \ ~C/
zP$"6~.
忽视:在腐蚀性环境(工业区、滨海区、酸雨区)中,未明确锚杆、土钉、钢结构的防腐等级和具体措施(如镀层厚度、环氧涂层、波纹管防护等)。 iQiXwEAi[
vXak5iq>X
忽视:填方边坡加筋材料的设计寿命与工程设计寿命是否匹配,以及其蠕变特性。 ,nUovWN07
')WS :\J
忽视:伸缩缝、沉降缝在挡土墙、格构梁中的合理设置。
只看该作者 29楼 发表于: 02-04
四、 施工可行性、工序及环境影响的“纸上谈兵” 7VLn$q]:
施工可操作性的“理想化”: y8v0>V0)
JFkx=![
忽视:设计图纸上锚索钻孔角度很陡(如下倾25°),但在破碎岩层中实际施工无法成孔,或无法bao证注浆质量。 BGstf4v>A<
tCj\U+;
忽视:抗滑桩位于狭窄的公路边坡,未考虑施工机械(如钻机、吊车)的工作平台和进出场条件。 0^d<@\
{JfL7%
忽视:开挖与支护的时空顺序要求不明确或不合理。如“分层开挖,及时支护”中,“及时”是开挖后多少小时内?没有量化。 !H9zd\wc
zUWWXC%R
动态设计与信息化的“空头支票”: LZJFp@
GIS,EwA
忽视:报告提出了“动态设计”和“信息化施工”原则,但未给出具体、可操作的调整预案。例如,“根据监测数据调整锚索拉力” – 但调整的阈值是多少?谁有权决策?调整的流程是什么? ,K.Wni#m
_( QW2m?K
忽视:监测方案中,监测点的初始值(零点) 应在何时读取?(应在开挖扰动前)监测频率如何随施工阶段和变形情况动态变化? |A=~aQot
z gxMDLH
环境影响的“连锁反应”: T!1XL7
&mba{O
忽视:边坡开挖、降水可能对周边已有建筑物、道路、地下管线的影响评估不足,未提出具体的监测和bao护措施(如预埋注浆管)。 P (fWJVF7
|Fx~M,Pzg
忽视:施工噪音、震动、渣土运输对敏感目标(学校、医院、居民区)的影响及应对措施。 j}G9+GX~,
FaaxfcIfkw
忽视:工程本身的长期景观影响和生态恢复要求,仅考虑结构安全。 ~UwqQD1p
5E${
五、 报告文本与管理的“最后一公里” }fhGofN$e
设计依据的“陈旧或冲突”: NMN&mJsmh
BMn`t@!x
忽视:引用的规范、标准已经过期或被新版替代。 2Fbg"de3-
PoRP]Q*n
忽视:当国家规范与地方标准、行业标准有不一致时,未说明以何者为准。 0/~{,
_|COnm
图纸与说明、计算书的“不一致”: 8&7zV:=
HeHo?<>|d
忽视:图纸上的尺寸、标高与设计说明或工程量清单不符。 AbX#wpp!
Ou|kb61zg
忽视:计算书中的参数、模型与报告正文中的描述不一致,形成“两张皮”。 s}4k^NGFJ
uPb.uG
审查意见的“闭环缺失”: $o ;48uV^
e "Tr0k
忽视:对初步设计或方案阶段的审查意见,未在施工图报告中逐条回应修改情况,或修改不彻底。 ,jy9\n*<t9
3_J({
风险与免责的“模糊地带”: Q_k'7Z\g$
8;3I:z&muQ
忽视:未清晰界定设计条件的适用范围和设计责任的边界。例如,如果实际开挖揭露的地质条件与报告相差超过一定范围,设计方有何建议?如果施工单位未按规定的工序施工,责任如何划分? k+eeVy
V#~.n ;d
总结:如何避免忽视? 1<0Z@D~F
一份优秀的边坡设计报告应具备: &i *e&{L7
)qDV3
系统性思维:将地质、水文、结构、施工、环境、管理视为一个有机整体。 C&.Q|S2_
6ziBGU#.-
风险导向意识:始终思考“哪个环节最不确定?哪里可能出问题?”,并对这些风险点进行重点论证和冗余设计。  Q 6r
kr44@!s+'
可施工性考量:设计人员需具备一定的施工经验或经常深入工地,知道图纸如何落地。 WvcPOt8Bp>
FJsM3|{2=d
闭环管理:从勘察要求到设计假定,从计算分析到构造措施,从施工指引到监测反馈,形成逻辑严密、信息透明的完整闭环。 1[e%E#h
y@ c[S;
最后,最容易被忽视的往往是:一份让非专业人士(如业主、施工方、监理)也能清晰理解设计意图、控制要点和风险所在的简明技术交代说明书。 技术深度不应以牺牲沟通清晰度为代价。
只看该作者 30楼 发表于: 02-04
结合重庆独特的地质、气候和城市建设特点,其边坡设计方案报告在编制和审查中常出现一些具有区域特色的“通病”或“盲点”。以下是对重庆边坡设计方案报告常见问题的详细梳理,涵盖从认知、分析到设计、表达的各个方面。 :M@#.
Ece=loV*l
一、 对区域地质模式认知不足,生搬硬套 (w%9?y4Q
忽视“上土下岩”二元结构的核 心控制作用: hz-^9U
]-w.x ]I
问题:报告仅笼统描述地层,未精准刻画基覆界面(土岩交界面)的空间形态、起伏变化、物质组成和含水状态。设计方案未将该界面作为 “生命线” 和最可能的潜在滑面进行针对性设计(如排水、锚固)。 T7(U6yN
h9&0"LHr
后果:支护结构“悬空”,未有效锚入稳定基岩;排水系统未对准该界面疏水。 0.^67'
[QwqP=-6
对“砂泥岩互层”差异风化与软弱夹层的危害性认识不清: aOmQ<N]a
V$ " ]f6
问题:将互层岩体简化为均质体,忽视泥岩层遇水极易软化、泥化形成控滑软弱夹层的特性。未对开挖揭露后泥岩的快速风化提出bao护措施。 @3?dI@i(
i~{0>"9
后果:顺层边坡计算参数取值偏乐观,安全储备不足;边坡长期变形大。 [3v&j_
oe=W}y_k
对“顺向坡”结构的危险性识别不全: OXV9D:bIa
VexQ ]
问题:在复杂地形中,未能准确识别所有具备顺向坡结构的区段,特别是岩层倾角与坡角相近(β ≈ α)的“最危险”地段。 5RKs 2 eV
WG&WPV/p
后果:对最危险地段未采取特别强化措施,留下重大隐 患。
只看该作者 31楼 发表于: 02-04
二、 水文地质分析深度不够,排水设计形式化 07vzVsQ}p
对重庆降雨特性考虑不周: [-nPHmZV[
#*+$o<Q]9
问题:仅按规范泛泛设置排水沟,未针对重庆“长历时秋绵雨+短时强暴雨” 的复合降雨模式进行设计。未计算在持续降雨下坡体内暂态饱和区的形成范围和孔隙水压力峰值。 75c\.=G9q<
I%mGb$ Q
后果:排水系统能力不足,暴雨时失效,秋雨时坡体长期饱水。 M1K[6V!
ql_,U8Jw
地下排水设计“纸上谈兵”: |u[@g`Z
ii ^Nxnc=
问题: "l(<<Ha/
V B=jK Mi
盲沟、排水孔未明确指向基覆界面或软弱夹层这一主要含水带。 )kE1g&
6PMu*-Nv!j
排水孔反滤设计缺失或不当,未考虑重庆残坡积土中细颗粒含量高、易淤堵的特点。 3nx*M=
[tJp^?6*
对已有挡墙背后的** historic排水系统(如泄水孔)的疏通和利用考虑不足**。 58PL@H~@0
6^z):d#u
后果:排水系统迅速失效,水压力无法消散,导致支挡结构超载。 x!fRT.,}
!*,m=*[3
忽略人类活动用水的影响: +"VXw2R_e
EV R>R
问题:未调查评估坡顶及周边居民生活污水、化粪池渗漏、水管破裂等局部水源对边坡稳定的影响。这在老城区、城中村边坡中尤为突出。 2bOFH6g
|#22pq?RP
后果:局部长期渗水导致边坡局部失效,引发事故。 J>+~//C
D!V*H?;U
三、 稳定性分析与计算中的“本地化”不足 zHXb[$ Q
参数取值与工况组合“一刀切”: @:P:`Zk
p<Vj<6.=?
问题: xHlO~:Lc
9#\oGzDN
对土岩界面、强风化泥岩的强度参数(尤其是c值)取值偏高,未充分考虑其饱水软化后的值。 $A)[s$
or[!C %
稳定性计算中,暴雨工况的浸润线设置过于bao守,未考虑重庆地形可能造成的快速汇水和局部壅高。 t<SCrLbz
2'}/aL|G
常常忽略施工期间(尤其是分层开挖过程中)沿基覆界面的临时稳定性。 9lqD~H.
v2vtkYQN
后果:计算安全系数虚高,不能反映最不利情况。 M{X; H'2
%eJE@$
对已有挡墙和支挡结构的考虑不足: $T*g@]
+ $Lc'G+:
问题:在已有挡墙上方或下方进行新的开挖填筑时,未对原有挡墙的现状安全性、基础形式、排水状况进行评估,新设计方案也未考虑与旧结构的相互作用。 .R&jRtb/E
Rab7Y,AA
后果:新工程触发旧挡墙失稳,事故责任难以厘清。
只看该作者 32楼 发表于: 02-04
四、 支护方案选择与设计脱离实际 9i!|wkx
锚固设计“锚而不固”: W'Y#(N[ktP
Nkk+*(Z
问题: GOX2'N\h^
%p^`,b}
锚杆/锚索锚固段长度不足,或设计锚固在强风化、破碎岩体中,实际锚固力达不到设计值。 &C6*"JZ4
B1J2m^
未考虑重庆山区复杂的地下障碍物(如孤石、老旧基础、防空洞)对成孔的影响及应对预案。 S|_"~Nd=
mHc5NkvQC
后果:锚固系统整体失效。 5Qxm\?0J
if+97^Oy
结构设计与复杂地形脱节: ['aiNhlbt
b2hXFwPe
问题:抗滑桩、格构梁等结构物的平面布置和标高设计过于理想化,未适应重庆起伏不平、空间受限的 “巴掌地块”、“螺丝壳里做道场” 的实际情况。施工机械作业空间未予考虑。 @.h;k4TD
P2 z~U
后果:图纸无法按图施工,大量设计变更。 PLK;y
`M ~-(,++
对“高填方”和“高切坡”的特殊性应对不力: S8;5|ya
9Hs5uBe
问题: T{lK$j
%}Z1KiRiX
高填方边坡:对地基(尤其是倾斜的基覆界面)处理方案不明确,填筑材料、压实度、排水层设计不细。 O/fm/
|N5|B Q(y$
高切坡:对高达数十米的土岩混合边坡,采用单一坡率或支护型式,未进行分级、分区的差异性设计。  *,e `.
vgKdhN2kI
后果:高填方沉降滑移,高切坡局部失稳。 ,veI'WHMB
bqQR";
五、 施工指导与风险应对措施空洞 +QEiY~i
开挖支护工序要求不明确: >8gb/?z
YvFt*t
问题:仅写“分层开挖,及时支护”,但分层高度、每层开挖长度、支护作业的“及时性”时间窗口(如开挖后24小时内) 等关键控制参数未量化规定。 Q\z9\mMG-
3Sn# M{wH
后果:施工单位为赶工期大面积开挖,导致边坡暴露时间过长,诱发变形。 F?4&qbdD
Q'Y7PG9m~
动态设计与信息化施工方案缺乏可操作性: #!w7E,UBi
Ym9~/'%]
问题:报告提出“根据监测结果动态调整”,但未给出具体的调整阈值、调整权限和调整流程。例如,位移速率达到多少时,必须停工?谁有权决定增加锚杆?方案库在哪里? v3r<kNW_
W<Asr@
后果:“动态设计”沦为一句空话,出现险情时各方扯皮,贻误时机。 [9~6, ;6
+wm%`N;v<
对老旧城区边坡的施工扰动风险评估不足: nOU.=N v`
`q7X(x
问题:未详细评估爆破、重型机械振动、基坑降水对紧邻的密集民居、年代久远的砖混结构、地下管网的影响,未制定专项bao护方案。 *YP;HL
1*OZu.NdK
后果:引发社会纠纷,工程受阻。 H) q_9<;
A7aW]
六、 报告编制与表达的“硬伤” ;sY n=r
设计依据引用不全或过时: ]J.|XRp/
4R9y~~+
问题:未引用 《重庆市地质灾害防治条例》 等地方性法规和技术规定,或引用的规范已废止。 $6/CTQ
+<sv/gEt
图纸与文本、计算书“三张皮”: k1HCPj
9*? i89T
问题:图纸上的支护范围、标高与设计说明不符;计算书中的地质模型与报告中的剖面图不一致。 ,UW!?}@
?Nl@K/
后果:施工和审查无所适从。 N?c!uO|h|
4l_~-Peh
对评审意见的回应敷衍了事: +LaR_n[
>'&|{s[m
问题:对上一轮专家提出的关键地质问题、计算疑问,未进行补充勘探或深入分析,仅以“已考虑”、“已修改”含糊带过。 LbnW(wr6:(
R(GL{Dh}L
后果:报告在技术层面上未闭合,留有隐 患。 G g{M
+3r4GEa Z
总结:一份优秀的重庆边坡设计方案报告应有的特质 OsgjSJrf
地质认知精准化:报告应清晰回答:“基覆界面到底在哪里?形态如何?水在哪?” )/BbASO$)Z
"E7YCZQR
水文分析本地化:设计必须体现对重庆“复合降雨模式”和“人为渗漏”的充分响应。 Ji0FHa_
)8V=!73
支护设计“生根化”:所有关键支护措施必须确bao“锚得牢、撑得住、排得走”,且锚固于可靠地层。 ZY8:7Q@P>
GNM+sd y+
施工指导量化与预案化:工序、参数、阈值必须明确,应急方案必须具体、可执行。 o=C'u
US] I[Y6V
表达逻辑闭环化:从问题识别(地质模型)到解决方案(支护设计),再到风险控制(监测与预案),逻辑链条必须严密、完整。 DP!~WkU~
yzyK$WN\[3
核 心:报告编制者必须深刻理解,重庆的边坡治理不仅是岩土工程问题,更是在高度复杂、受限的城市环境中,协调自然地质条件、极端气候、密集人居环境和社会管理的系统性工程。任何一方面的忽视都可能导致失败。
只看该作者 33楼 发表于: 02-05
学习学习,
离线zzxx0001
只看该作者 34楼 发表于: 02-05
楼主牛人,学习学习
离线issn04510712
只看该作者 35楼 发表于: 02-11
回 cdddd 的帖子
cdddd:边坡设计审查程序和收费标准? Z8\/Fb
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277951 *JiI>[
边坡的排洪水的管道的设计和选管材? ria.MCe\!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135199 1 abQoe
城镇污水管道勘察 WO[O0!X
....... (2026-02-04 16:12)  @8 lT*O2j
f^G-ba
学习了,好资料。
