  • 389阅读
  • 42回复
[热点探讨]方案的质量、组织、安全写法 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 02-12
机械材料的规格及选用 sc# q03
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36044 Kb#Z(C9
强风化泥岩中锚杆施工应选用哪些机械 )K 0rPnYV
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34558 T;Ra/H
工程机械设备技术手册 yMe;
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34111  4V 5
水利工程施工机械台时费定额2000 DUs0L\
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31967 -[A=\]RfJ
人工挖孔桩施工所需材料主要包括混凝土、钢筋、水泥、砂石骨料、水及外加剂等,其配置需结合设计要求、地质条件和施工工艺进行合理选型与配比。以下是详细的材料种类、技术要求及其与桩孔的匹配配置方法: y=e|W=<D&
Hc-68]T
一、主要施工材料及技术要求 *edhJUT
1. ‌混凝土‌ D14i]
用途‌:用于护壁和桩身浇筑。 Z=144n 1
强度等级‌: qAVZ&:#
护壁混凝土强度不应低于 ‌C15‌,地质条件较差时建议采用 ‌C20‌; m@` NN
桩身混凝土强度按设计要求,通常为 ‌C25~C35‌。 tb'O:/
骨料要求‌: Q[%+y.
石子粒径宜为 ‌0.5~3.2cm‌ 的卵石或碎石,含泥量≤2%; Z-'xJq
可使用最大粒径不超过 ‌5cm‌ 的石子,但需确bao振捣密实。 ^' b[#DG>F
坍落度‌:桩身混凝土坍落度宜控制在 ‌180~220mm‌,确bao流动性与可泵性。 WD'[|s\
✅ 特别提示:若孔内有积水且无法排干,应采用导管法水下灌注,使用半干硬性混凝土或添加早强剂提高抗离析能力。 y}> bJ:
m@c\<-P
2. ‌钢筋‌ !X{>?.@~
用途‌:制作护壁环筋和桩身主筋笼。 G4K3qD#+H
规格要求‌: tc<HA7vpt~
护壁钢筋常用 ‌Φ8~Φ12‌ 螺纹钢,环向布置,间距150~200mm; WaDdZIz4
桩身钢筋笼主筋直径一般为 ‌Φ16~Φ25‌,箍筋为 ‌Φ8~Φ12‌ 螺旋箍,加密区间距100mm; )cRP6 =
钢筋必须有出厂合格证、复试报告,表面清洁无锈蚀。 vy5SBiK
连接方式‌:主筋宜采用焊接或机械连接,接头错开布置,同一截面接头率≤50%。 !-|{B3"6
3. ‌水泥‌ $s9YU"
类型‌:宜选用 ‌32.5级及以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥‌; fJOA5(
质量要求‌:有产品合格证、进场复验报告,不得使用过期或受潮水泥。 "xMnD(p
4. ‌砂‌ >KCnmi
类型‌:中砂或粗砂; ^14a[ta/'
含泥量‌:不大于 ‌5%‌,不得含有草根、泥块等杂质。 FJ V!B&
5. ‌水‌ Z'\{hL S
要求‌:使用自来水或不含有害物质的洁净水,严禁使用污水、海水。 ,a@jg&Mb]
6. ‌外加剂‌ |s[k= /~"
早强剂‌:在低温或工期紧张时使用,应通过试验确定掺量; II}3w#r4
粉煤灰‌:可作为掺合料改善和易性,按试验室规定确定比例。
在线cdddd
只看该作者 25楼 发表于: 02-12
GBT14124-93 机械振动与冲击对建筑物影响的测量和评价基本方法及使用导则 4wx _@8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4992 mT#ebeBaf
精品书籍:机械设备故障诊断及方法 :LMLY<8>9
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5746 gO]jeO
实用机械工程材料手册 6+_qGV
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6406 `BKV/Xl
帖]水对滑坡体产生的机械作用 {$qLMx';
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6592 8s<t* pI2
二、材料与桩孔的配置匹配原则 W"H*Ad(V
表格 QR{pph*zn-
配置要素    匹配原则    说明 ,mvU`>Ry
‌桩径匹配材料用量‌    桩径越大,钢筋笼直径和混凝土用量越多    如桩径1.2m,护壁厚15cm,每延米混凝土约0.56m³;桩径1.5m则达0.71m³ %D<>F&h
‌地质条件决定护壁强度‌    软土、流砂层需提高护壁混凝土强度至C20,并加密钢筋    防止塌孔和侧向挤压破坏 %@x.km3e2
‌深度影响钢筋配置‌    桩长>20m时,主筋通长配置,必要时分段设置加强箍筋(Φ14@2000)    提高吊装稳定性与抗弯能力  :)Z.!
‌地下水情况调整施工材料‌    地下水丰富时,护壁宜采用防水混凝土,或在接缝处嵌入止水条    防止渗漏导致护壁失稳 t8z=R6zX
‌扩底桩特殊处理‌    扩底部位钢筋需局部加密,混凝土浇筑时加强振捣    确bao扩底段承载力达标 F */J`l
三、典型桩孔材料配置示例(以Φ1.2m桩径为例) (Q][d+} /
表格 =bl6:
项目    规格/参数    单位    备注 +FlO_=Bu
桩长    18m    m    —— $n9Bp'<
桩径    1200mm    mm    —— -x0u}I
护壁厚度    150mm    mm    分节浇筑,每节1m {-e|x&-
护壁混凝土    C20    ——    每节约0.56m³  jf~-;2
护壁钢筋    Φ10@200(环筋),Φ8@200(竖筋)    ——    绑扎成网片 3q$"`w
桩身主筋    12Φ20    ——    通长配置 @6z]Xb
螺旋箍筋    Φ8@200(加密区@100)    ——    加密区长度≥1m L 3^+`e
桩身混凝土    C30    ——    总方量约20.3m³ \~@a/J
数据来源:结合《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008与工程实践估算。 + Awo\;@,
De:| T8&
四、材料进场与使用管理要点 ~&T%u.u 7
‌检验制度‌: 0X4%Ccs
<(dg^;
所有材料进场前必须进行复检,水泥、钢筋需提供出厂合格证和第三方检测报告; A@#D_[~
砂石料每批次抽检含泥量、级配; L[.RV*sL
混凝土配合比须经试验室试配并报监理审批。 nG !6[^D
‌堆放要求‌: ZuVucP>>_d
0%GQXiy
水泥应存放在干燥仓库,离地30cm以上,防潮防雨; =MokbK2
钢筋分类堆放,下垫木方,防止锈蚀; f-l(H="e
砂石料分区堆放,避免混杂。 rh 7%<xb>
‌现场拌制 vs 预拌混凝土‌: t8upS u|
& 0%x6vea
小型项目可采用现场搅拌(350L搅拌机),但需严格控制水灰比; ~"#[<d
大型或城市项目推荐使用商品混凝土,确bao质量稳定。
在线cdddd
只看该作者 26楼 发表于: 02-12
路桥隧施工机械一览表(全面WORD版本 0fQMOTpOp
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7552 L{AfrgN
JBJ7-1996机械工厂建筑设计规范 u(g0Ob
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9927 _';oT*#
JBJ16-2000机械工业环境bao护设计规范 t73" d#+
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9928 4ai|*8.
QJJZ(土方)— 04 机械回填土施工工艺标准 M"<B@p]rk:
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11257 _|vY)4B 4U
工艺标准是工业领域为规范生产施工流程、确bao质量可控制定的技术文件。 ).9m6.%Uk
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E8%89%BA%E6%A0%87%E5%87%86/12721827
在线cdddd
只看该作者 27楼 发表于: 02-12
隧道机械定额! ?'r=>'6D
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29688 A&/ YnJ"
顶管施工工法及其掘进机械 &Uu8wFbIJ
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28079 +{pS2I}d
传机械设备表.rar (9 K) 个原创的《机械设ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24888备表〉,供编写施工组织设计用 q, XRb
定额是指完成单位产品所需消耗的社会平均标准,涵盖人力、物力及资金等规范化数值,反映社会生产水平。 7xy[;
htt ps://baike.baidu.com/item/%E5%AE%9A%E9%A2%9D/8680987
在线cdddd
只看该作者 28楼 发表于: 02-12
工程机械构造 AvEd?
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14680 sAfNu~d
[国家标准]GB 50377-2006 选矿机械设备工程安装验收规范 `78)|a*R.
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14985 GYK&QYi,
混凝土机械(陈宜通) a\?-uJ+
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15331 wDz}32wB
[新工艺]逆作法”(或称盖板法)深基坑机械暗挖土工法 YVS~|4hu?i
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15583 ! 4{T<s;q
人工挖孔桩钢筋笼的制作、绑扎与吊装是确bao桩基承载力和施工安全的关键环节。根据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)及相关施工实践,结合中等风化岩层等复杂地质条件下的工程需求,现将钢筋笼现场制作、绑扎流程及吊装时机系统说明如下: SdQ"S-H
)r.4`5Rc
一、钢筋笼制作流程与技术要点 eg Zb)pP
钢筋笼应在孔口附近平整场地集中预制,遵循“先料后形、实样对照、分节控制”的原则。 &5o ln@YL
4vbtB2
1. 材料准备与检验 LyA}Nd]pyq
钢筋进场须具备出厂合格证和质量bao证书,并按规格、型号分类堆放; E\dJb}"x %
按每300个接头为一批进行见证取样送检,检验合格后方可使用; o!>h Q#h
主筋宜采用闪光对焊或电弧焊连接,焊接接头应错开布置,同一截面接头数量不得超过主筋总数的50%,且错开距离不小于35d或500mm。 /#xx,?~xx0
2. 制作工艺步骤 W"*~1$vf
翻样下料‌:根据设计图纸和实际桩长逐根翻出实样,精确计算主筋、加劲箍、螺旋箍长度; = & =#G3f
加工成型‌: g6~B|?!
使用钢筋调直机、弯曲机、切断机进行加工; 4<Q^/-W
加劲箍宜采用专用模具弯制,确bao圆度一致; X4Y!Z/b
胎具定位‌:设置钢筋笼制作胎具,控制主筋等分间距,防止偏移;  El:&
焊接组装‌: ;<)<4N"
先安装加劲箍(通常@2000mm设置一道),与主筋点焊固定; 2qxede
再绑扎螺旋箍筋,分段长度以满足绑扎3~5圈为宜; )$7-CNWr~
焊接时注意防火措施,避免引燃周边设施。 {m7>9{`
3. 质量控制标准 [$AOu0J
表格 "`&1"*
项目    允许偏差    依据 bAZ x*qE=
主筋间距    ±10mm     On4tK\l @
箍筋间距或螺距    ±20mm     <maY S2
钢筋笼直径    ±10mm     TIre,s)_
钢筋笼长度    ±50mm     @fO[{V
制作完成后须经自检、监理验收合格并办理隐蔽手续后方可吊装。
在线cdddd
只看该作者 29楼 发表于: 02-12
二、钢筋笼绑扎施工方法 8|Vm6*TY&p
绑扎作业通常在孔口地面完成,特殊情况下可在孔内进行。 oVYW '~OID
$~FnBD%|{
1. 地面绑扎流程(推荐方式) , UiA?7k
施工前提条件‌: "-a CF
桩成孔已通过终孔验收; |v31weD8
孔内积水抽干,通风换气达标; # 8fq6z|JZ
安全技术交底已完成。 1O@ D
工艺流程‌: @Rp#*{
text 6A,-?W'\
Copy Code n/jZi54gO
钢筋井上下料 → 安装加劲箍 → 主筋与加劲箍焊接 → 绑扎螺旋箍筋 → 检查验收 GFppcL@a
绑扎过程中应防止钢筋笼变形,搬运时需垫平支撑。 KR sY `[Y
2. 孔内绑扎(仅限特殊情况) rwSmdJ~
当遇到以下情况时,可采用孔内绑扎: <b$.{&K
c6_i~0W56
桩位穿越地下管线(如燃气管、污水管),无法整体吊装; }6!*H!
桩身采用复合配筋(如上部普通钢筋+中部玻璃纤维筋),难以预制整体笼。 IFfB3{J
⚠️ 注意:孔内绑扎施工周期长、安全风险高,必须加强通风、照明与监护,且箍筋宜采用圆环形而非螺旋形,便于现场操作。 $K}Y
U+wfq%Fz
三、钢筋笼吊装的必要条件与实施时机 -N~eb^3[c
钢筋笼吊装应在满足以下全部条件时进行,确bao施工安全与结构质量: akB+4?+s)
:#&Y
1. 吊装前提条件 .`Rju|l
桩孔已终孔并通过验收,孔深、孔径、垂直度符合设计要求; ;>Q.r{P
孔底沉渣厚度≤50mm(端承桩)或≤100mm(摩擦桩); nYbI =_-
孔内无积水或渗水量可控,空气经检测合格; &D*22R4{CX
钢筋笼已通过隐蔽工程检查,资料齐全。 vm Y*K
2. 吊装方式选择 %1^E;n
表格 1NQstmd{
情况    吊装方式    说明 mcqLN5
钢筋笼长度≤12m    整体吊装    一次性入孔,效率高 JuTIP6 /G
钢筋笼长度>12m    分段吊装    孔口焊接接长,主筋采用单面焊≥10d或双面焊≥5d r}Ec_0_lt
吊点设置:在钢筋笼顶部加设一道加强箍并与主筋焊牢,作为吊点; 5}MjS$2og
吊装设备:一般采用汽车吊或塔吊,起重量应大于钢筋笼重量的1.2倍以上; !au%D?w
吊装过程要求缓慢、垂直下放,避免碰撞孔壁。 qVMBZ\`Qm
3. 特殊防浮措施 N497"H</
混凝土灌注过程中易引起钢筋笼上浮,应采取以下措施: bL9vjD'}
0;  BX
控制导管埋深在2~6m之间; Qq*Ks 5
调整混凝土坍落度(宜为180~220mm),避免过早初凝; 2GC{+*
灌注至钢筋笼底时,适当减缓灌注速度。
在线cdddd
只看该作者 30楼 发表于: 02-12
建筑质量的量化指标是衡量工程实体和施工过程优劣的具体数据标准,主要涵盖工程合格水平、施工效率、成本控制及实体性能等方面。根据国家验收规范和行业实践,核 心量化指标包括: mO(A'p "b
‌一次验收合格率‌:指工程或单位工程在首次验收中通过的比例,直接反映施工质量的稳定性和控制水平。‌1 ipdGAG
‌单位工程优良品率‌:依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300),对单位工程进行质量等级评定(优良、合格),优良品率即优良工程数量占总评定工程数的百分比。‌12 HyKv5S$
‌返工损失率‌:计算为返工费用与工程总产值的比率,用于量化因质量问题造成的经济损失,是衡量施工管理精细度的重要指标。‌12 $>=?'wr
‌实体质量检测数据‌:通过专业仪器对关键结构参数进行实测,形成可量化的数据,例如: 6< O|,7=_
‌混凝土强度‌:通过试块抗压强度检测或回弹法获取的抗压强度值(单位:MPa)。‌3 )$oboAv#
‌垂直度与平整度‌:使用激光测距仪或靠尺测量的结构构件偏差值(单位:mm)。‌3 7IUu] Fi
‌砂浆饱满度‌:砌体工程中灰缝砂浆填充的饱满程度,要求不低于80%。‌3 " }oH3L
‌钢筋bao护层厚度‌:通过钢筋扫描仪检测的bao护层实际厚度与设计值的偏差。‌3 Gbrc!3K2
‌材料进场合格率‌:所有进场建筑材料、构配件经复检后合格的数量占比,要求达到100%。‌4 =LHz[dSL
‌质量事故次数‌:在施工和使用过程中发生的质量事故(如裂缝、渗漏、结构失效等)的统计数量。‌ "Q <
这些指标共同构成了一个从结果(合格率、优良率)到过程(检测数据、返工损失)的完整量化体系,为质量评估提供了客观依据。‌
在线cdddd
只看该作者 31楼 发表于: 02-12
建筑组织的量化指标体系涵盖多个维度,用于全面评估其生产经营、项目管理及经济效益。根据权威统计口径和行业实践,主要可分为以下几类核 心指标: T>qI,BEY
一、生产经营规模与效益指标 H". [&VP5Z
这些是衡量建筑企业整体运营规模和经济成果的基础性指标,通常由统计部门定期发布。 KKJ)BG?qZ
‌建筑业总产值‌:以货币形式表现的建筑企业在一定时期内生产的建筑业产品和提供的服务总和,包括建筑工程产值、安装工程产值和其他产值。‌1 gUtxyW
‌建筑业增加值‌:建筑业企业在报告期内以货币形式表现的生产经营活动的最终成果,是衡量行业对GDP贡献的重要指标。‌2 CE;J`;
‌建安产值‌:即建筑安装工程生产价值,在财务报表中体现为建筑安装企业的主营业务收入,是衡量企业实际完成生产价值的核 心指标。‌3 `D~wY^q{
‌房屋建筑施工面积‌:指在报告期内施工的全部房屋建筑面积,包括新开工、续建、竣工等各类面积。‌2 CP"
‌房屋建筑竣工面积‌:指在报告期内按设计要求全部完工并经验收合格、正式移交使用单位的房屋建筑面积。‌2  "yA=Tw
二、资源投入与利用效率指标 nTQ&nu!
这些指标反映企业生产过程中人力、物力、设备等资源的投入与利用效率。 I@jXW>$
‌劳动生产率‌:通常以“人均完成产值”或“人均完成建筑面积”来衡量,反映企业劳动力的生产效率。‌4 0AWOdd>.
‌技术装备率‌:指企业拥有施工机械设备的净值与企业从业人员的比率,反映企业的机械化、自动化水平。‌4 X8Y)5,`s
‌施工机械拥有量‌:统计企业拥有的各类施工机械设备的数量和功率,是衡量企业施工能力的重要依据。‌5 rIJv(&l
‌建筑材料消耗量‌:统计主要建筑材料(如钢材、水泥、木材等)的消耗总量,用于分析资源利用效率和成本构成。‌5 ! uX0G4
三、项目管理绩效指标 :j}4F
这些指标聚焦于单个项目的执行效果,是企业内部管理的核 心工具。 .Qz412
‌工期维度‌: |];f?1
总工期:项目从开工到竣工的总天数。 Wd<|DmSy
关键节点工期:如基础完工、主体封顶等关键阶段的计划与实际完成时间。 vn Ol-`Z ~
工期延误率:计算公式为(实际工期 - 计划工期)/ 计划工期 × 100%。‌6 .qAlPe L:
‌成本维度‌: WO]9\"|y
工程总成本:包括直接成本(材料、人工)和间接成本(管理、设备租赁)。 $G}!eV 6
成本偏差率:计算公式为(实际成本 - 计划成本)/ 计划成本 × 100%。‌6 V4>qR{5
单位成本:如每平方米建筑造价、每吨钢结构加工成本等。‌6 d:SLyFD$q
‌质量维度‌: Hu-Y[~9^L:
一次验收通过率:工程第一次接受质量验收时合格的比例。‌6 bj$VYS"kY
质量缺陷点数:对工程进行检查后统计出的质量缺陷数量。‌6 LCouDk(=`
符合质量标准的比例:工程中符合国家或行业质量标准的部分占总体的比例。‌6 1Q>D^yPI[
‌安全维度‌: NGq@x%T
事故发生率:一定时期内发生安全事故的次数与总工时或总人数的比例。‌6 Y `ySNC
安全培训覆盖率:接受过安全培训的人员占全体人员的比例。‌6 lz >>{
安全隐 患整改率:已整改的安全隐 患数量占总隐 患数量的比例。‌6  L$Yg*]\
四、质量与安全指标 )E>nr Z
这些是行业监管和企业声誉的生命线。 CS|al(?~
‌工程质量优良品率‌:指工程质量达到优良等级的单位工程数占总验收单位工程数的比率。‌4 ~D1&CT#s
‌合格品率‌:指工程质量达到合格等级的单位工程数占总验收单位工程数的比率。‌7 %|\Af>o4d
五、财务与成本控制指标 3tu:Vc.:M
这些指标直接关系到企业的盈利能力和财务健康。 |p\vH#6y+
‌工程成本降低率‌:反映企业通过管理手段降低工程成本的成效。‌7 V~! lY\
‌资金利税率‌:反映企业资金的盈利能力。‌7 ~us1Df0bp
‌流动资金占用率‌:反映企业流动资金的利用效率。‌7 6<qVeO&uZ
六、设计与空间效率指标(针对设计与住宅项目) $9}jU#Z|hd
这些指标主要用于评估建筑方案的经济性和空间利用效率。 U1;<NUg
‌平面系数(K1/K2/K3/K4)‌:用于评估居住建筑的平面空间配置效率,如居住面积占建筑面积的比值(K1)、结构面积占建筑面积的比值(K4)等。‌8 (N 0kTi]b
‌建筑体积指标‌:计算公式为“建筑体积/建筑面积(m³/㎡)”,主要用于衡量民用建筑设计中层高的合理性。‌9 3Eu;_u_
这些量化指标共同构成了一个完整的建筑组织评估体系,企业可根据自身管理需求,选择关键指标进行重点监控和分析 gof'NT\c
1. 建筑施工组织(核 心含义) $l+DkR+
这是“建筑组织”在工程实践中最常用、最具体的指代,特指为完成一个建筑工程项目而进行的‌系统性规划与管理活动‌。它是一门应用技术科学,旨在对施工全过程的人力、材料、机械、工艺、工期等资源进行科学安排,以实现质量、进度、成本和安全的目标。‌ %&Q9WMo
ht tps://wenku.baidu.com/view/c1ecbc40e1189 64bcf84b9d528ea81c758f52e4d.html
在线cdddd
只看该作者 32楼 发表于: 02-12
组织(拼音:zǔ zhī,英文:organization),广义指由要素按特定方式相互联系形成的系统,狭义指人类为实现目标组成的协作集体,包括社会团体、企业等实体,其中社会团体需满足会员数量、住所条件及资产要求 [2]。现代组织中,目标导向与结构化协作是其本质特征,管理学中强调其与外部环境的动态联系 [1] [4]。组织不仅是社会的细胞、社会的基本单元,也是社会的基础。 5g\>x;cc
h ttps://baike.baidu.com/item/%E7%BB%84%E7%BB%87/10200 Q$lgC v^M
‌organization‌ 的词根是 ‌organ‌,源自希腊语“organon”或拉丁语“organum”,原意为“工具”或“器官”。该词根在英语中表示生物体的功能性单位(如器官),后引申为“组织”或“机构”的系统性含义。‌ nC2e^=^
“organization”一词的词根是 ‌organ-‌,其原始含义与“器官”或“工具”相关,源自拉丁语 organum,意为“工具”或“身体器官”。这个词根进一步追溯可至希腊语 organon,指“用来工作的东西”,最终源于原始印欧语词根 werg-,意为“做”或“工作”。 +u\kTn
$3c9iVK~_
随着语言演变,“organ-”从生物学中的“器官”这一具体概念,逐渐引申为“有组织的结构”或“功能系统”,进而发展出抽象意义的“组织”“机构”等现代用法。例如: 2?)8s"Y
o7=#ye&P
organize‌(动词):由 organ- 加动词后缀 -ize 构成,意为“使有组织”或“系统化”。 pb5q2|u`h
organization‌(名词):由 organize 加名词后缀 -ation 构成,既指“组织的过程”,也指“组织的成果”,如公司、团体或机构。 QuWW a|g^.
其他相关词如 ‌organic‌(有机的)、‌organism‌(有机体)也共享同一词根,体现“内在结构与功能协调”的核 心语义。 S<nf"oy_K
此外,词根 organ- 还存在音变形式,如 erg- 和 urg-,均源自 werg-,分别体现“工作”“运作”和“推动”的语义分支。例如: lNs;-`I~
erg-:见于 ‌energy‌(能量)、‌synergy‌(协同作用); y13Y,cz~B
urg-:见于 ‌urge‌(推动)、‌urgent‌(紧急的)。 A8oTcX_
值得注意的是,英式拼写为 ‌organisation‌,美式拼写为 ‌organization‌,两者仅在拼写上存在差异,词源和含义一致。 (YC{BM}
o<Y[GW1pg
在线cdddd
只看该作者 33楼 发表于: 02-12
建筑施工安全检查:关键项目与量化评分标准解析 3GVS-?
ht tps://baijiahao.baidu.com/s?id=1832766005550117826&wfr=spider&for=pc <TQ,7M4X
建筑施工安htt ps://wenku.baidu.com/view/802a39dd28c58bd63186bceb19e8b8f67c1cef0a.html?全防护设施量化标准 poU1Q#+4p*
工程施工安全指标(3篇)h ttps://wenku.baidu.com/view/54bbce760f22590102020740be1e650e53eacf20.html? N.D7
建筑施工安全防护设施量化标准 ]21`x
h ttps://wenku.baidu.com/view/802a39dd28c58bd63186bceb19e8b8f67c1cef0a.html? ^<OcbOn;O
在建筑工程施工中,轻伤率是衡量安全生产水平的重要指标之一,其控制标准因项目管理要求、行业规范及地方政策而异,但通常遵循国家或行业推荐的控制目标。 x*7Q
综合来看,建筑工程施工的轻伤率控制目标主要有以下几种常见标准: /(jG9RM
‌0.2‰以下‌:根据建筑施工安全目标的权威表述,月轻伤频率应控制在‌0.2‰‌以下,这是许多项目设定的严格目标,旨在最大限度减少轻伤事故的发生。‌1 !LAC_ b
‌≤6‰‌:有行业规范指出,施工过程中事故频率(包含轻伤)的控制标准一般为不超过‌6‰‌,该数值是行业普遍接受的合理范围上限。‌2 6i`Y]\X~#
‌5‰以内‌:部分安全管理目标将轻伤率控制在‌5‰‌以内作为“三减少”目标之一,属于相对宽松但仍符合安全管理体系要求的水平。‌3 A-*y[/
‌1.5‰以内‌:一些现代工程项目为追求更高安全标准,将轻伤率目标设定为‌1.5‰‌以内,体现了精细化安全管理的趋势。‌4 -~=?g9fGm6
‌3‰以内‌:也有企业或项目将轻伤率控制目标定为‌3‰‌,作为安全管理的底线要求。‌5 }8&?
此外,有资料提及“千人轻伤率”标准为每千工作日0.23起轻伤,这与上述千人月轻伤率(‰)在计算口径上略有不同,但数值接近,均指向极低的事故率目标。‌6 :pXY/Pa
‌总结来说‌,当前建筑工程施工领域普遍采用的轻伤率控制目标为‌0.2‰至6‰‌之间。‌0.2‰‌是高标准的月度控制目标,而‌6‰‌是行业普遍接受的年度频率上限。具体项目应以合同约定、企业安全管理体系或当地建设主管部门的规定为准。
在线cdddd
只看该作者 34楼 发表于: 02-12
建筑施工安全量化指标是衡量和评估施工现场安全管理水平的重要工具,通过科学、可测量的指标体系实现对安全风险的动态监控与管理优化。以下是基于国家标准和行业实践总结的核 心量化指标体系: YHQvx_0yP
u0{R;)
一、安全管理类指标 &@[pJ2
该类指标聚焦企业安全管理体系的运行有效性,强调制度落实与责任传导。 3)0z(30
nBkzNb{"AZ
安全生产责任制覆盖率‌:是否实现全员签订安全责任书,未建立扣10分。 gUWW}*\ U
安全技术交底执行率‌:要求“纵向到底、横向到边”,每缺一项扣2分。 rm?C_
特种作业人员持证上岗率‌:无证上岗每人次扣3分,直接影响评分结果。 pgipT#_K
应急预案演练完成率‌:未按计划开展演练的项目将被扣除5分。 UVlh7wjg
二、文明施工类指标 ?(R !BB
反映现场环境秩序与职业健康bao障水平。 sEzl4I
e]DuV)k&
场地硬化率‌:未硬化区域每10㎡扣2分。 Fz.Ij'8.H
材料堆放规范性‌:材料未分类、无标识每项扣1分。 Bj*\)lG<
围挡封闭完整性‌:破损每处扣1分。 ] =*G[
临时设施合规性‌:如宿舍人均面积不足将被扣3分。 Hzc5BC
三、专项工程安全指标 a>8&B
针对高风险作业环节设置关键控制点。 Rx,5?*b$
ec3zoKtV
脚手架工程 g)L<xN8
立杆基础积水每处扣2分 J5"d|i
连墙件缺失一个扣5分 Gr8%%]1!0
探头板每块扣3分 < 19A=
基坑工程 ,`,1s 9\&t
支护结构裂缝每处扣3分 J|=0 :G
降水系统水位超标扣5分 wmB_)`QNP
监测频率未达标扣10分 5`\"UC7?%
施工用电 Bk2j|7
漏电bao护器失效每处扣2分 /hp [ +K
配电箱未接地或防护缺失扣3分 tTE]j-uT
四、人员与培训类指标 t/B4?A@C
以人为本,强化人的因素在安全管理中的核 心地位。 KEfwsNSc%
U~I y),5
员工安全培训覆盖率‌:目标为100%,用于评估培训普及程度。 p G(Fw>
安全知识考核合格率‌:通过定期考试评估培训效果。 |A,<m#C
“三违”行为发生频率‌:统计违章指挥、作业及纪律违反次数,作为行为管控依据。 T-a [
五、设备与机具类指标 %n@ ^$&,&;
确bao机械设备处于安全可控状态。 XmAu n
G<M9 6V
设备定期检查完成率‌:未按时检查每台次扣2分。 5hj _YqQ7
手持电动工具绝缘检测合格率‌:不合格工具投入使用将被严肃追责。 I#UL nSJ3
塔吊、升降机月度维bao执行率‌:缺失记录将影响整体评分。 Ny` =]BA
六、事故与隐 患控制指标 F_.1^XM
直接反映安全管理成效的关键结果性指标。 1EAQ ~S!2
工伤事故率‌ = 工伤人数 / 总工时 × 百万工时 >QSlH]M
设备事故率‌:统计单位时间内的机械故障引发事故次数 tV"Jh>Z
安全隐 患整改率‌:发现隐 患中已完成整改的比例,是闭环管理的核 心指标 >1  %|T
七、综合评价等级划分 k3CHv=U{
依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59),安全检查结果按得分率划分为三个等级: twP%+/g]<
ifI0s)Pn
优良‌:得分率 ≥ 80% 且无零分项 <IO@Qj1*
合格‌:得分率 ≥ 70% 但未达优良条件 FFq8LM8
不合格‌:得分率 < 70% 或存在重大安全隐 患
在线cdddd
只看该作者 35楼 发表于: 02-12
建筑工程施工重伤率通常以“千人重伤率”作为衡量指标,即每千名职工中因工重伤的人数。根据行业标准和企业资质等级的不同,该指标有明确的控制要求: vw w>]Z}
!x[].Urj
一级建筑施工企业‌:年千人重伤率一般应控制在 ‌0.3‰至0.5‰以内‌(即每千人中不超过0.3到0.5人重伤)。部分管理要求更高的企业或项目可能执行更严格的标准,如控制在0.3‰以内。 9}A\Bh tiM
行业通用目标‌:在一些安全管理目标设定中,重伤率为“零”是理想追求,尤其在文明施工和安全生产标准化项目中被明确提出。 6`WI S4
统计计算方式‌:千人重伤率 = (统计周期内重伤人数 / 平均职工人数)× 1000,重伤判定依据国家标准《事故伤害损失工作日标准》进行医学鉴定确认。 l8H8c &
此外,从事故类型来看,建筑施工中的“五大伤害”是导致重伤的主要原因,按死亡人数占比排序为: Mi)h<lY
高处坠落(约53%) Uu[dx}y
坍塌(约14.4%) BT^HlW<
物体打击(约10.6%) Dp-j(F
机械伤害(约9.8%) y&L Lx[8 ^
触电(约7.2%) q#PMQR"C
其中,高处坠落和坍塌事故不仅致死率高,也是造成重伤的主要风险源,尤其在脚手架、洞口临边、塔吊和模板支撑等作业环节需重点防控。
