  • 751阅读
  • 65回复
[热点探讨]抗滑桩设计 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 03-01
[急切求助]问个抗滑稳定性的题 BX=YS)
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103835 F~tT5?+
深埋式变阶群桩抗滑机理与应用研究 *FrlzIAom
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103985 Erd)P
抗滑桩、挡土墙、连起稳定性、排水沟计算表抗滑桩挡土墙排水沟计算实例.rar (109 K) yCT:U&8%F
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104146 @ 80Z@Pj
]理正岩土使用手册-抗滑桩设计 maR5hgWCHe
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104287 P n|*(sTl
求助,理正岩土5.1怎么修改抗滑桩的安全系数 ([a[ fi
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105819
只看该作者 25楼 发表于: 03-01
抗滑桩能抵抗的滑坡推力大约有多大做过最大的一个是接近4000KN KZ;Q71
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109063 0755;26Bx
[设计评估]滑坡抗滑桩施工组织设计滑坡抗滑桩施工组织设计.rar (14 K) j[<}l&
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108824 WN%KA TA
[调查]下午案例题按库伦理论计算抗滑稳定 S.X*)CBB
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107852 98AX=%8
抗滑桩受力分析及设计计算.pdf (325 K) 1JXa/f+
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107493
只看该作者 26楼 发表于: 03-01
[疑难诊断]地震对边坡的影响是减小下滑力、增大抗滑力? t^zmv PDK
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106451 dy%#E2f
]抗滑安全系数跟什么ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106689有关? ,3tcti~sZ
[求助/请教]滑坡中对抗滑桩及抗滑墙的造价怎么设计的? wa*/Am9;~
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106697 4#^?-6
对一道抗滑桩题目的疑问 DoA+Bwq@
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106702
只看该作者 27楼 发表于: 03-01
边坡治理方案——抗滑桩桩位设置 [ sHSD`mYq
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107000 nR1QS_@{L
关于重力式挡墙抗滑凸榫的问题 \KJ\>2Y
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107254 b7_uT`<
抗滑桩的桩位设置需综合地质条件、滑坡特征与工程经济性,优先布置在滑体较薄、锚固段地基强度高、便于施工且靠近被bao护对象的区域,以实现安全可靠、经济合理的治理目标。 D-<9kBZs
一、抗滑桩桩位设置的主要规定 UfUboxT
优选地质条件良好的地段 (d2|r)O
桩位应设置在滑坡体厚度较小、滑面较浅、锚固段地基强度较高的稳定岩土层中,有利于减小桩长和截面尺寸,提高锚固能力。嵌固段一般需嵌入滑床以下稳定地层中,长度约为桩长的1/3~2/5。 g-Y2U}&
合理控制桩间距 EgT2a
桩间距通常为5~10m(中对中),具体根据滑坡推力、滑体性质、桩截面大小及施工条件确定。在滑坡主轴附近可适当加密,两侧可略放宽。若滑体较软弱或推力较大,可采用双排或多排桩,按梅花形或“品”字形交错布置,以增强整体稳定性。 U ,wJ8
桩身方向与主滑方向一致 bijE]:<AE7
抗滑桩截面的长边应沿滑坡主滑方向布置,以充分发挥其抗弯性能,避免因抗扭不足导致破坏。当滑坡推力方向不确定时,宜采用圆形桩。 s]z-d!G
防止滑体从桩间挤出 #}Qzu~
为避免滑动土体从桩间挤出,可在桩间设置钢筋混凝土挡板、拱形板或联系梁,增强结构整体性。尤其在土质松软或含水量高的滑体中,更需加强桩间封闭措施。 )|?s!rw +
多排桩的优化布置形式 <p74U( V
当单排桩不足以抵抗滑坡推力时,宜采用双排或多排桩。推荐采用梅花形错位布置而非对齐的矩形布置,可减少施工扰动、提高桩前土体锚固能力,并改善受力协调性。 *6trK`tx^
与被bao护结构bao持安全距离 z]Dbca1a`
若抗滑桩邻近桥梁、建筑等结构物,必须bao证足够的净距。例如,圆形桩距桥梁净距不应小于3~5倍桩径或10m,以防施工或变形过程中影响原有结构安全。 SuU_psF
结合工程实际灵活调整 }+fMYgw
在重要工程区或移民安置区,可结合“开发性治理”理念,利用抗滑桩形成稳定平台,兼顾安全与土地利用需求。 z rg#BXj7
二、如何决定更合理的桩位 vS{zLXg
依据滑坡推力分布曲线确定桩位:通过地质勘察明确滑面位置、倾角及剩余下滑力分布,选取推力相对集中但滑体较薄的部位布桩。 _b8?_Zq
优先布置于滑坡抗滑段:将桩设于滑坡前部抗滑段,可有效利用桩前土体抗力,减小桩身受力。 [j]3='2}G
考虑施工可行性:避开高陡边坡、地下水丰富或落石频发区域,选择运输便利、作业面充足的地段。 l].Gz`L
进行多方案比选:对复杂滑坡应对比不同布桩方案(如单排 vs 多排、矩形 vs 梅花形),结合数值模拟与工程造价,优选技术可行、经济合理的方案。 v8>?,N#
只看该作者 28楼 发表于: 03-01
根据规范,应该布置在推力比较小的地段,地形相对平缓的前缘 MWxv\o
电子表格抗滑桩计算设计 2HemPth
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102470 XJG "Zr9
[求助]抗滑桩配筋?具体可见《滑坡防治工程设计与施工技术规范》 cnR.J
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102206 =E?!!EIq.
抗滑桩的设计问题的一些讨论 "X }@VT=
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101380 W+C@(}pt
2*2.5m,设计弯矩18000。 1000KN桩(16米).rar (219 K l" #}g%E
本人设计抗滑桩结构图h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101375
只看该作者 29楼 发表于: 03-01
有的讲义上我看是最小350mm,水下500mm,请教一个问题,抗滑桩的护壁桩的厚度? {T0f]]}Q
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96859 7z=zJ4C
]请问抗滑桩怎么配筋 6:v$g
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97707 ,r-l^I3<
[求助/请教]抗滑桩怎么进行配筋 ymxYE#q
h tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97928 8 N5ga
通过理正计算出抗滑桩的内力后,如何解决抗滑桩的配筋问题? g{}{gBplnl
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98373 5g{F-
[求助]求教:在GEO-SLOPE的sigma模块中抗滑桩和锚索的实现问题 DKG%z~R*
抗滑桩内力是指在滑坡推力作用下,桩身内部产生的弯矩、剪力、轴力和挠度等力学响应值,是抗滑桩结构设计的核 心参数。这些内力主要由滑坡推力、桩前滑体抗力、锚固段地层弹性抗力共同作用形成,需通过结构计算确bao桩体强度与稳定性满足安全要求。 :bhpYEUMx
一、抗滑桩内力的构成与计算原理 K5fL{2V?
抗滑桩通常分为两段进行内力分析: e /4{pe+,
受荷段(滑面以上) IP 9{vk
承受滑坡推力和桩前滑体抗力,内力按悬臂梁模型计算。若桩前土体稳定,可提供反向抗力,减小桩身弯矩;否则按悬臂桩处理,仅考虑滑坡推力。 c3>#.NP_
UE[5Bw?4X
锚固段(滑面以下) B4 cm_YGE
嵌入稳定地层,受地基弹性抗力作用,按弹性地基梁理论(如文克尔假定)计算变位与内力,常用m法、k法或有限差分法求解。 _ xAL0 (
✅ 关键点:内力大小不仅取决于滑坡推力,还与滑面深度、桩径、桩长、地层刚度、桩前土体状态密切相关。 QKAo}1Pq
二、抵抗4000kN滑坡推力时,抗滑桩内力的数量级估算 $]Vvu{
当滑坡推力为 4000kN/m(通常指单位宽度或单桩承担的推力)时,抗滑桩的内力值大致处于以下数量级: 8RfFP\AP
表格 5zqlK-$
内力类型    典型数量级    说明 4t0B_o"
最大弯矩 M_max    1000~3000 kN•m    集中于滑面附近,受桩长和嵌固深度影响显著 2$MIA?A"Y
最大剪力 Q_max    3000~4000 kN    接近滑坡推力总量,滑面处达到峰值 v&NC` dVR
桩身位移    10~50 mm    弹性变形范围内,需控制以bao障结构安全 f;u<r?>Z
📌 示例参考:某工程中抗滑桩承受3600kN推力,计算得最大弯矩约2400kN•m,最大剪力3500kN,桩径1.5×2.0m,嵌入中风化岩层8m。推力增至4000kN时,弯矩可升至2800~3200kN•m量级。 PsLMV:O9S
影响因素说明: Gqz<;y
桩前抗力参与程度:若桩前土体能提供被动土压力,可降低桩身内力约20%~40%,显著提升经济性。 ;%_fQNFb
锚固深度:土质地层中锚固段宜为桩长1/2,硬岩中可减至1/4,直接影响弯矩分布。 ;;2Yfn'`9
计算方法差异:传统悬臂法偏bao守,有限元法更精确,结果可能低15%~25%。 =D2jJk?AX
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98468 RvQl{aL
只看该作者 30楼 发表于: 03-01
]抗滑桩设计与计算 I}#_Jt3R
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101353 YtzB/q8I
芜湖青弋江滑坡的抗滑桩治理设计 9bL`0L
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101060 pt rQ~m-
求助08年一道求抗滑移稳定系数的题目 &3Q!'pJJ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100871 5jTBPct
预应力锚索抗滑桩的设计计算.rar (1063 K)中铁西北院   抗滑桩计算讲座 Z*}5M4
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100299
只看该作者 31楼 发表于: 03-01
请教:抗滑桩设计工况问题 CO` %eL ~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98768 nnV(MB4z1
[求助]抗滑桩设计 2&f] v`|M|
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99102 gRk%ObJGqm
[转载]抗滑桩设计与计算 l.#iMi(@p~
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99374 |-W7n'n
本人收集的一些抗滑桩是、设计的一些资料 QeK@ ++EVc
附件:  yantubbs-抗滑桩设计与计算.pdf (9113 K) 下载次数:602 OKo39 A\fu
附件:  yantubbs-预应力锚索抗滑桩结构计算方法.pdf (240 K) 下载次数:379 1q])"l"<
附件:  yantubbs-预应力锚索在治理公路滑坡中的应用.rar (23 K) 下载次数:109 xMAfa>]{n
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99715
只看该作者 32楼 发表于: 03-01
理正岩土使用手册-抗滑桩设计 meHnT9a^
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99832 )jh4HMvmC
[求助/请教]求教在地震条件下抗滑桩板墙重点研究环节有哪些 b>B.3E\Pc
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100094 &: i|;^^2
理正岩土抗滑桩锚索设计问题 PfaBzi9?f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100209 D{]t50a.
工况指设备在与动作直接相关的条件下的运行状态,涵盖温度、压力、流量等参数,以及控制方式、载荷情况等运行特征h ttps://baike.baidu.com/item/%E5%B7%A5%E5%86%B5/5708149 RGw=!0V
抗滑桩设计工况的划分主要基于桩的受力特性、变形特征、埋置方式及与周围岩土体的相互作用关系。根据现有工程实践与设计规范,抗滑桩的设计工况一般可分为以下几种类型,每种工况具有不同的力学特点和适用条件。 &vf%E@<
一、按桩与地层相对刚度划分:刚性桩 vs 弹性桩 {c'2{`px 5
这是抗滑桩最核 心的工况分类方式,直接影响内力计算模型的选择。 jb!R
刚性桩 CMm:Vea
特点:桩身刚度显著大于周围岩土体,受力后主要表现为整体平移或转动,挠曲变形可忽略不计。 6[dLj9 G%
适用条件:常用于短粗桩或嵌入完整坚硬岩层的情况。 B>hC8^.S|w
计算方法:采用静力平衡法或极限土压力理论,假设滑面处为转动中心,前后土压力呈三角形分布。 \B0,?_i
弹性桩 \a|Fh hI
特点:桩身在侧向荷载作用下产生明显挠曲变形,需考虑桩—土共同作用的连续变形特性。 dU7+rc2,CU
适用条件:广泛应用于大多数抗滑桩工程,尤其是长桩或嵌入软弱地层时。 P,2FH2Eyj
计算方法:采用弹性地基梁法(如“m”法、“K”法),将桩视为Winkler地基上的梁进行有限差分或解析求解。 pohA??t2:
✅ 工程提示:国内设计普遍采用弹性地基梁法,因其更贴近实际变形状态。 Hqel1J
二、按桩身埋置情况划分:全埋式 vs 半嵌入式(悬臂式) SD"'
该分类影响桩前后土压力的参与程度及结构稳定性。 ?Mb 'l4
全埋式抗滑桩 7>Af"1$g
特点:桩顶埋于滑坡体内,桩前、桩后均受土压力作用,可充分利用桩前滑体的被动抗力,减小桩身内力。 8b0!eB#_Ee
适用条件:滑坡体稳定、不易从桩顶剪出,且桩前土体具备一定抗剪强度。 6/m|Sg.m
优势:经济性好,内力降低20%~40%。 !ys82
半嵌入式(悬臂式)抗滑桩 (~R[K,G
特点:桩顶露出地面,仅桩后受滑坡推力,桩前无土体或土体已被挖除,不考虑桩前抗力。 yA8e"$
适用条件:用于开挖边坡支护、隧道洞口加固或桩前土体不稳定的情形。 s)=fs#%
劣势:桩身弯矩和剪力更大,需加大截面或配筋。 rNgFsFQ>.
三、按结构形式与组合方式划分:单排桩、多排桩、桩板结构等 (8(7:aE $
此类工况侧重于整体布置形式对受力性能的影响。 G d".zsn
\,-t]$9
单排抗滑桩 ^ di[J^
e;y\v/A
特点:结构简单,受力明确,施工方便,是最基本的布设形式。 ;\F3~rl
适用条件:中小型滑坡,推力不大,地质条件较好。 *?zyF@K{%
双排或多排抗滑桩 CnJrJ>l
d+1q[,-
特点:可分担滑坡推力,提高整体稳定性;但存在“阴影效应”,后排桩受前排遮挡,利用率下降。 jm_b3!J
优化建议:采用梅花形错位布置,减少干扰,提升协同工作能力。 9 a ED6
桩板式抗滑结构 wF +9Iu
特点:在桩间增设挡土板,防止土体从桩间挤出,增强封闭性和整体性。 `uO(#au,U
适用条件:土质松散、含水量高或对变形控制要求严格的工程。 tFY;q##z
预应力锚索抗滑桩 IA\CBwiLj
特点:通过施加预应力改变桩的受力模式,减小弯矩和位移,提高抗滑效率。 7r`A6 \ !
要求:锚固段需有良好岩层提供锚固力,适用于高推力工况。 vPm&0,R*y:
四、按桩顶约束条件划分:桩头自由式 vs 桩头固定式 ^^u{W|'CaH
这一工况影响桩的边界条件设定,进而改变内力分布。 {&2a H> V/
桩头自由式 pZS0;T]W,
特点:桩顶无横向约束,允许自由转动和位移,是常规设计假定。 Q-3o k7
计算模型:适用于独立布桩、无联系梁连接的情况。 ZeUA  e
桩头固定式 :N \j@yJK
特点:桩顶通过承台、冠梁或锚索实现固定约束,显著减小桩身弯矩和位移。 QEe\1>1"&
优势:可节省材料10%~30%,常用于重要工程或变形敏感区域。 U#I 8Rd I,
只看该作者 33楼 发表于: 03-01
三峡左岸坝段三维抗滑稳定性分析 HA?<j|M
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96682 dE<}X7J%
【论文征集】关于抗滑桩设计与施工的若干问题 }tvLe3O
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96718 r[ UZHX5+S
抗滑桩研究方向 l\PDou@5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95069 Sn I-dXNF
[求助/请教]关于桩基抗滑移的计算 j4ARGkK5B
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95061
只看该作者 34楼 发表于: 03-01
建筑物的稳定和抗滑分析ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92065 5B&#Sh`r
[讨论]讨论:预应力锚索抗滑桩的计算 jE /pba4R
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92442 dM%#DN8 l
[求助]竖向预应力锚索抗滑桩设计问题 rOt`5_2f
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91757 i8F^ N=
重力式抗滑挡墙结构加固 C%$:Oq
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91343 kZ&|.q1zki
门架式双排抗滑桩设计计算新模式 U*G8 }W
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91314 cmpT_51~O
316国道K25 040~ 140段滑坡治理中的抗滑桩结构设计 BO#XQ,
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91038 P8hA<{UFS\
长乐—同仁公路(别称:316国道、G316、福兰线),是中国的一条由东南至西北的国道,起点为福建省福州市长乐区(漳港),终点为青海省黄南藏族自治州首府同仁市。 #kO.'oIl
htt ps://baike.baidu.com/item/%E9%95%BF%E4%B9%90%E2%80%94%E5%90%8C%E4%BB%81%E5%85%AC%E8%B7%AF/53462299
只看该作者 35楼 发表于: 03-01
建筑物的抗滑稳定和滑坡分析 tE i-0J
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92607 (;f7/2~`
[求助/请教]1、抗滑桩弧形挡土板的内力怎么进行计算?2、预应力锚索框架梁内力怎么进行计算? 8oM]gW;J~
h ttp s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93790 :L~{Q>o
抗滑挡土墙的设计与施工[论文写作]有没有那么大神给个抗滑桩研究课题方向。 E8[{U8)[;5
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95045 pzX684
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93903 zYCrfr
[求助]怎样用理正进行抗滑桩设计? ^BDM'
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93929 :[;]6;
预应力锚索抗滑桩中,锚索的一般设计位置在距桩顶较近的区域,通常设置于桩头以下1~3m范围内,且多集中于滑面以上桩段的上部。该布置方式能有效形成抗力矩,减小桩身最大弯矩,改善整体受力状态。 a J%&Y5L
一、锚索设计位置的常规取值 DAZzc :1Aj
竖向位置 Ck71N3~W
锚索一般设置在桩顶下1~3m处,以提供有效的铰支点作用,使桩身受力由悬臂式向简支式转变。 6}Se$XMl
对于多排锚索布置,可分层设置,但首排锚索仍优先靠近桩顶,以控制桩顶位移。 s*"Yi~
水平布置与间距 ]bjXbbHd
单桩可设1~4孔锚索,常见为2~3孔,对称布置于桩截面中心线两侧。 4fK(<2i
锚索水平间距宜大于1.5m或5倍钻孔直径,避免群锚效应导致承载力下降。 FtaO@5pS54
倾角设计 MIblx
锚索向下俯斜,倾角一般为15°~30°,以20°~25°最为常见,便于锚固段进入稳定地层。 cs'ylGH
倾角需结合滑面倾角、锚固层深度及施工条件综合确定。 gnW]5#c@
二、决定锚索位置的关键因素 (=hXt=hZ
结构受力优化需求 c-|~ABtEpX
锚索的核 心作用是改变桩的受力模式。将其布置在桩顶附近,可显著降低滑面处的最大弯矩,使桩身内力分布更均匀,相当于在上部增加一个弹性支点,形成近似简支梁的受力状态。 D(EY"s37
若锚索位置过低,则减小弯矩的效果减弱;若过高(如直接设于桩顶),则可能引起局部应力集中。 "pP5;*^f
滑坡推力分布特征 sFd"VRAV~E
滑坡推力多呈三角形或梯形分布,合力作用点位于滑体中上部。将锚索设于该区域附近,有利于与推力形成良好力矩平衡。 V-#OiMWa~
锚固地层条件 ]}KoW?M
锚索锚固段必须置于滑动面以下的稳定岩土层中,且具备足够抗拔能力。因此,锚索的倾角和长度需根据稳定地层的埋深反推确定,进而影响其在桩上的布置位置。 >k:BG{$Kae
施工可行性与构造要求 So&an !
钻孔设备作业空间限制、张拉操作便利性等也会影响锚索位置选择。例如,过于贴近桩顶可能影响封锚施工,故常下移1m左右留出操作空间。 5_bIc=L1
外锚头需设置混凝土垫墩或地梁,结构尺寸也要求一定的布置空间。 dKs^Dq
桩身截面与配筋协调 svt%UE|_:$
锚索位置应避开主筋密集区,防止穿筋困难。同时,锚板区域需加强局部配筋和混凝土强度(不宜低于C30),确bao承压安全。 C$9+p@G6
