挡土墙墙背填料的核 心要求是优先选用透水性强、抗剪强度高、压缩性低的砂性土、砂砾或碎石土,严禁使用膨胀土、淤泥及含有机质的杂土;填料范围的确定则遵循"设计文件优先,无设计时按路基宽度及墙背特定区域"的原则,通常需bao证与路基的有效搭接,并在距墙背 0.5-1.0m 范围内采用小型机具压实。 "RZVv~BD
作为工程同行,我深知墙背回填是挡土墙施工的“隐蔽关键”,填料选错或压实不到位,后期极易引发墙体开裂甚至倾覆。结合你关注的支护结构规范与施工参数,以下是具体的技术要求与判定标准: :i;iSrKy
一、墙背填料的具体技术要求 -b?yzg,8
选择填料时,必须综合考量物理力学性质与化学稳定性,核 心指标如下: x>Hg.%/c[
1. 材料性质优选 6gUcoDD
透水性:这是首要指标。理想的填料应能迅速排出墙后积水,减少静水压力。首选砂性土、砂砾、卵石土、碎(砾)石或粉煤灰。 n\l$R!zr
力学性能:需具备较大的内摩擦角和较低的压缩性,以提高土体抗剪强度并减少沉降变形。 OQ,KQ\
化学稳定性:严禁含有腐蚀性物质、易溶盐类,避免长期侵蚀墙体或污染环境。 e;IzK]kP
2. 严禁与限制使用的材料 5.1 c#rL
'"#W!p
绝对禁止:淤泥、腐殖土、垃圾、盐渍土、冻土块、白垩土及硅藻土。 r-Nv<oH;
严格限制: Oy>V/
膨胀土、高液限粘土:因其吸水膨胀、失水收缩的特性,会产生巨大的侧向膨胀压力,破坏墙体稳定。 [N$#&4{Je
粘性土:原则上不宜使用。若受条件限制必须使用,需掺入适量砂砾、碎石或石灰改良,并严格控制含水量,同时必须在墙背设置连续的排水层(如砂砾排水垫层)。 F\Qukn
杂物:填料中不得含有树根、草皮、冰块及生活垃圾。 /wF*@ /PTH
3. 特殊工况要求 Hchh2
3bMQ[G
浸水挡土墙:墙背必须全部用水稳性和透水性良好的材料填筑。 W$E!}~Ro
季节性冻土地区:严禁使用冻胀性材料。 *b<
a@
加筋土挡墙:填料需能与拉筋产生足够摩阻 力,且限制有害物质含量以防拉筋腐蚀,pH 值和电阻率需符合规范。 _z`g@[m:t
二、填料范围的确定与施工界限 *^]lFuX\&E
填料范围不仅指水平宽度,还she及纵向搭接与分层厚度,具体判定标准如下: -F&4<\=+
8OYw72&
1. 水平回填范围 L.5 /wg
v61'fQ1Qg!
基本原则:填筑范围应bao证达到路基设计宽度,确bao挡土墙与路基形成整体。 `%PU_;Y5Q
搭接要求:回填必须与挖方路基、填方路基有效搭接,纵向接缝必须设台阶,防止纵向变形或滑动。 +7HM7cw
特殊区域:对于台背、涵洞两侧等结构物连接处,通常要求回填至路基顶面,并按规定坡度向上延伸。 *3,Kn}ik
2. 压实作业范围与限制 !N, Oe<
DOk(5gR
大型机械禁区:距墙背0.5m~1.0m范围内,严禁使用重型振动压路机碾压,以防碰坏墙体或造成不均匀沉降。 =Zg%& J
小型机具作业区:上述 0.5m~1.0m 范围内,应使用小于 5t 的小型压实机械(如蛙式打夯机、内燃打夯机、振动平板夯)进行夯实。 O@$wU9D<
分层厚度:松铺厚度一般不超过20cm,需分层摊铺、逐层压实。 Vh%=JL
sK
3. 启动回填的时间界限 I2U/\
^#^\@jLm
强度门槛:必须待墙身混凝土或砂浆强度达到设计强度的75%以上时,方可开始墙背填土。过早回填会导致墙身开裂甚至破坏。 3&'u7e
三、关键施工参数与排水配套 jJ(()EJ
仅有合格的填料还不够,必须配合严格的施工参数和排水措施: F_Pv\?35z
ukZ>_ke`+
压实度标准: =wd=TX/
一般要求:压实度指标通常不低于96%(或按设计要求,一般路基背侧要求 95% 以上)。 WH@CH4WM
合格率:压实度检测合格率要求为 100%。 ENmfbJ4d~
排水系统设置: jB"?iC.
反滤层:墙背后 30cm 范围内宜设置砂砾石等粗颗粒透水性材料作为反滤层,防止细颗粒流失堵塞泄水孔。 _[eAA4h
隔水层:在最下一排泄水孔底部,应铺设厚度不小于 30cm 的黏土隔水层,防止水流渗入基础。 w=ZSyT-i
顶面封闭:若使用非渗水土填料,顶部应采用黏质土封闭(厚≥500mm),防止地表水下渗。 12^uu)6Xm,
