[你问我答]土的物理力学指标 %g^"]
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138329 ~mH+DV3
如何获取深层土的物理力学参数,如50米深土的参数获取 FBYODw
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138613 31XU7A
如何由土的物理力学试验确定土的承载力特征值fa(KPa)规范查表最简单其实不必在土的承载力上纠结 {+=i?
看高大钊教授的《岩土工程设计疑难笔记整理之二》 Y6eEGo"K.+
如果真的要找出他们之间的关系,只有看经验值或不同的经验公式(不是标准) Pz473d
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138752 |~$7X
如何获取深层土的物理力学参数,最好是原状试验测取最好是原状试验 J?jeYW
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139431 z+"0>ZN&
深层土(如50米深)的物理力学参数获取,主要依赖原位测试与钻探取样结合室内试验的综合方法,其中原位测试是核 心手段,因其能最大程度bao持土体天然结构和应力状态,尤其适用于深层、易扰动土层 。 :R+],m il
-V=arm\#z
一、主流获取方法及适用性 a-PGW2G
1. 钻探取样 + 室内试验(适用于部分关键参数) \iZ1W
流程:通过岩芯钻机钻至目标深度(如50米),使用薄壁取土器(如固定活塞取土器)获取原状土样,迅速密封送至实验室 。 rx:lKoOnB
可测参数: Es;;t83p
含水率、密度、颗粒组成(直接测定) TETsg5#
压缩模量、黏聚力、内摩擦角(通过固结试验、三轴压缩试验等) &'O?es|Lb
局限性: Dd/}Ya(Gi
深层土样在提升过程中易受卸荷、温度变化影响,导致结构扰动 5u,sx664
软土、高灵敏性土取样难度大,质量难以bao证 \Hum }0[
✅ 建议:仅用于校核原位测试结果,不单独作为设计依据。 R;THA!
2. 原位测试(推荐用于50米深土层,数据更真实可靠) lO2k<
在钻孔中直接对土体进行测试,避免取样扰动,是当前主流技术: JSjYC0e
表格 {
/<4'B
方法 测试深度 可获取参数 特点 Ak=UtDN[
静力触探试验(CPT) 可达50米以上 尖端阻 力 qcq c 、侧摩阻 力 fsf s 、孔隙水压力 uu,推算承载力、压缩模量 连续、高效、分辨率高,广泛用于软土、粉土层 T-P@u-DU
标准贯入试验(SPT) 一般≤50米 标准贯入击数 N u%opY<h
N,估算密实度、内摩擦角 操作简便,但离散性较大,适用于砂土、粉土 ?)cJZ>$!w
旁压试验(PMT) 可达30~50米 旁压模量 EmE m dF,DiRD
、临塑压力、极限压力,用于估算地基承载力、桩侧阻 力 能反映水平向变形特性,适合深基坑、桩基工程 OV|Z=EwJ
扁铲侧胀试验(DMT) 一般≤30米 侧胀模量、水平应力指数,推算固结系数、压缩模量 对超固结土、软土敏感,但深度受限 D@hmO]5c
✅ 工程实践:在成都地区进行地铁深基坑勘察时,常采用CPT+旁压试验组合,实现对50米深黏性土层的连续力学参数获取 。 yX9B97XyC
3. 现场原位物理参数测试 (!n-Age
热响应测试(TRT):用于地埋管地源热泵工程,通过向地下换热孔注入恒定热量,反演获取深层岩土导热系数、比热容等热物性参数 。 < l[`"0
剪切波速测试(SCPT或跨孔法):结合CPT或钻孔,测量剪切波传播速度 VsV s h)o]TV
,计算动弹性模量、动剪切模量,用于地震反应分析 。 V\zsDP
二、技术流程建议(以50米深勘察为例) u2lmwE
钻探定位:采用工程地质钻机,钻至目标深度,bao持孔壁稳定 ; ryEvmWYu
原位测试插入: *Q/E~4AW|t
先进行 CPT 或 SPT,获取连续力学响应曲线; t<lyg0f
在关键层位(如软弱夹层、持力层)进行 旁压试验 或 扁铲试验; c!D> {N
取样验证:在代表性层位取原状样,开展室内三轴、固结试验,与原位结果对比校核; 5Rs?CVVb
数据整合:结合地质剖面、地下水位等信息,综合评定各层土的物理力学参数 。 Zr"dOj$Jf
三、注意事项 7Po/_%
测试设备能力:确bao钻机与探杆能稳定作业于50米深度,防止弯曲或卡钻; G%OpO.Wf
数据代表性:单孔数据有限,应布置多孔测试,结合三维地质建模提升可靠性 ; !#.vyBK#
新技术应用:数智化勘察(如AI融合、随钻测量)可实现实时反馈,提升效率与精度 。 jOl 1_
如何建立波速与土的各项物理力学参数的关系啊 D8/sz`N7Q
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138773 NgxO&Zp
