  • 891阅读
  • 45回复
[热点探讨]勘察报告地质构造 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 03-21
三江地区主要地质构造问题及其与成矿的关系 ??/bI~Sd
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146760 l!,tssQ
各位大虾,谁有海南地质构造图发个给我。谢谢啦! ZD&F ,2v
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145248 2'fd4 rE5
[请教]地质构造与地层岩性 <SNr\/aCRi
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140200 *F( qg%1+
地质构造与地层岩性是相互制约、不可分离的统一体,二者共同控制着地质体的形态、稳定性及工程水文特性。地层岩性是构造的物质基础,而地质构造则通过变形作用改变岩性的分布与工程性质,两者在自然演化和工程建设中协同发挥作用。 'UX^]
1. 地层岩性是地质构造的物质基础 ~<_#%R!
岩性决定了岩石在构造应力下的变形行为。例如: >>{):r Z
脆性岩石(如石英岩、花岗岩)在受力时易产生断裂,形成断层或节理;  R[m-jUL
塑性岩石(如页岩、盐岩)则更易发生褶皱,形成向斜、背斜等弯曲构造 。 GN|"RuQ
不同岩性的组合也会影响构造样式。例如,硬软相间的岩层在挤压下易形成箱状褶皱或尖棱褶皱,而均质岩层则多发育同心褶皱 。 ) f~;P+
2. 地质构造 反过来控制地层岩性的空间展布 0cmd +`
构造运动决定了地层的产状(走向、倾向、倾角),并造成地层的重复、缺失或倒转。 Nr*l3Z>LD
如断层活动可使某一岩层在断层两侧错位,导致钻探时岩性序列异常; 8xlj,}QO\
褶皱核部常出露老地层,而翼部为新地层,影响区域岩性分布规律 。 N*A*\B%{x'
构造还控制沉积环境,进而影响岩性形成。例如,同沉积断层控制了盆地沉降速率,导致下降盘沉积更厚的碎屑岩层 。 lR %#R
3. 二者共同影响工程与水文地质条件 ] 0R*F30]
工程稳定性方面:顺层边坡(岩层倾向与坡向一致)在软弱岩性(如泥岩、页岩)中极易滑动,需特别支护 。 $[X][[
地下水赋存方面:向斜构造可形成承压含水层,而岩性组合(如砂岩夹泥岩)则构成隔水-透水层结构,共同控制富水性 。 YhH3fVM
灾害风险方面:断层破碎带若充填软弱泥化物(如断层泥),则兼具构造与岩性双重风险,是滑坡、突水的高发区 。 \ aJ>?
00:07 地质构造的定义 Osqk#Oh
只看该作者 25楼 发表于: 03-21
地质构造对边坡分类影响 ;> 7~@ K
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138618 RJ?)O#}
西藏自治区的地质纲要收集,共同为西部大开发贡献力量! {gzQ/|}#z-
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139060 CG%bZco((
[其它]1:200万云南地质构造图 ,[ 2N3iH
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139899 7FH-l(W
地质构造深刻影响边坡分类,主要通过控制岩体结构面的发育特征、空间组合及稳定性行为,成为划分边坡类型与评估其工程风险的核 心依据之一‌。在实际分类中,地质构造不仅决定了边坡的结构属性,还直接影响其变形模式和破坏机制。 M %,\2!$
?eTZ>o.p/
1. ‌构造控制边坡结构类型划分‌ }C @xl9S"
地质构造决定了岩体中结构面(如层理、节理、断层)的产状与组合,进而形成不同结构类型的边坡: [7><^?t V
diXWm-ZKL
层状结构边坡‌:常见于沉积岩区,岩层受构造挤压形成倾斜或褶皱产状。若岩层倾向与坡面一致(顺向坡),易构成滑动面,属高风险类别 。 #f(a,,Uu'
块状结构边坡‌:多见于侵入岩或变质岩地区,构造作用弱时岩体完整,稳定性高;但若节理密集发育,则可能切割成不稳定块体 。 .M:&Aj)x16
网状结构边坡‌:由多组构造节理交叉形成裂隙网络,常见于强烈构造活动区,岩体破碎,抗风化能力差,易发生崩塌 。  (7X
2. ‌构造决定边坡稳定性分类‌ Qy9_tvq X
根据地质构造特征,边坡可进一步划分为不同稳定性等级: :0@0muo
|r+ x/,2-
顺向边坡‌(同向坡):结构面倾向与坡向一致,尤其当倾角小于坡角时,极易沿层面滑动,属‌不稳定或欠稳定边坡‌ 。 4]1/{</B|
反向边坡‌:结构面倾向与坡向相反,岩体受压,稳定性较好,通常归为‌稳定或基本稳定边坡‌ 。 76T7<.S
斜交边坡‌:结构面与坡面斜交,稳定性介于前两者之间,破坏形式多为楔形体滑移 。 ~;oXLCL0})
此外,断层、褶皱核部等构造部位常伴随岩体破碎、软弱夹层发育,即使外观平缓,也应划为‌潜在不稳定边坡‌进行重点监测 。 )y] Dmm
_!2lnJ4+5
3. ‌构造影响边坡变形与破坏模式分类‌ o+x%q<e;c
地质构造直接控制边坡的失稳机制,据此可将边坡划分为多种变形类型: pS8\B
E#P#{_BR^
滑动变形边坡‌:沿顺层结构面发生整体滑移,常见于页岩、泥岩夹层发育的顺向坡 。 ;C-ds
崩塌变形边坡‌:陡倾节理与卸荷裂隙切割岩体,形成悬空块体,在重力作用下突然崩落,多见于硬岩陡坡 。 }h1BAKg
蠕动变形边坡‌:在长期构造应力或差异风化作用下,岩体缓慢持续变形,表面出现张裂缝,常见于褶皱翼部或断层影响带 。
只看该作者 26楼 发表于: 03-21
地质构造的描述需系统记录其形态、产状、类型及与周围地质体的关系,核 心是准确表达变形特征与空间展布。在野外地质工作中,通常遵循“由整体到局部、由宏观到微观”的原则,结合定性与定量方法进行完整刻画。 t5 >ma:^j
1. 基本要素:描述地质构造的“四要素” ;jxX/c
对任何地质构造(如褶皱、断层、节理等)的描述,都应包含以下四个关键方面: 2+ u+9rW
✅ (1)形态特征 ` u3kP
褶皱:描述其为背斜或向斜,转折端形态(圆弧状、尖棱状、箱状),是否对称、倒转或平卧。 r~=+>, _
断层:判断为正断层、逆断层或走滑断层,断层面的曲直、阶步发育情况。 4(, .<#
节理/裂隙:观察其是否成组出现,排列方式(平行、雁列、共轭)。 f/L8usBXq
✅ (2)产状数据 y={ k7
使用地质罗盘测量并记录关键面或线的三维空间方位: W.4R+kF<
走向:构造面与水平面交线的方向(如N30°E); ~d&&\EZ
倾向:岩层倾斜方向,垂直于走向(如N30°E/SE∠45°); &DGqY5=
倾角:岩层与水平面夹角,反映倾斜程度。 G!`%.tH
✅ (3)规模与级别 =X(N+(1~
根据构造尺度分类描述: yPfx!9B
yuC"V'
巨型构造:如喜马拉雅造山带,需结合遥感影像识别; `/1rZ#
大型构造:如区域复背斜,在1:20 万图幅中可见; <nJGJ5JJ
中型构造:单个褶皱或断层,常见于1:5万地质 图; QH><! sa
小型构造:露头尺度的小褶皱、断层角砾带; dZ" }wKbO
微型构造:显微镜下可见的变形纹、亚颗粒旋转等 。 1]>JMh%X9t
✅ (4)组合关系 _9D]1f=&
描述构造之间的相互切割、叠加或配套关系: 4r;le5@
pKXSJ"Xo
多条节理是否构成共轭“X”型节理系; \ MuKS4
断层是否切割褶皱轴部,判断活动顺序; #HL$`&m
劈理与层理的夹角关系,用于分析应变状态。 0qR#o/~I
2. 不同类型构造的具体描述要点 X,@nD@
🌿 褶皱构造 @j\;9>I/
测量两翼岩层产状、枢纽产状、轴面产状; 3^Is4H_8
判断核部与翼部岩性新老关系(背斜核老翼新,向斜核新翼老); tY#&_%W
观察翼间角大小,区分开阔褶皱(>70°)与紧闭褶皱(<30°); #}.{|'L
记录是否有次级小褶皱发育,反映应变强度。 R;AcAJ;
🧱 断层构造 lYe2;bu
明确断层名称(如“龙门山中央断裂”)、通过地点与延伸长度; @}jg5}
描述断层带宽度、构造岩类型(角砾岩、糜棱岩)、充填物(断层泥、方解石脉); &pl)E$Y
判别上下盘位置及位移方向(依据阶步、擦痕、牵引褶曲); <.g)?nj1
记录地层重复或缺失现象,判断断层性质。 (M;d*gN r
💎 节理与劈理 5<X"+`=9
统计节理密度(条/米)与间距; >l}v _k*~B
分析节理组系,绘制节理玫瑰图; L7- JK3/E
区分原生节理(如柱状节理)与次生节理(构造节理); "o%okN
描述劈理类型:流劈理、破劈理、滑劈理、轴面劈理等,并测量其与层理夹角。 oTk\r$4eb
3. 辅助手段提升描述精度 3[;fO_R
摄影记录:对典型构造露头进行多角度拍摄,标注比例尺与产状; =%Z5"];
素描图:绘制地质剖面或构造素描,突出关键结构关系; t$zeB OI)
样品采集:对构造岩(如断层角砾、糜棱岩)取样,用于实验室分析; N.D7
数字化记录:使用平板GIS系统录入点位、产状与描述文本,便于后期建模。 QpI\\Zt6
节理/裂隙:观察其是否成组出现,排列方式(平行、雁列、共轭)。 lV M )'m
地质构造5页 0Q4i<4 XW
qayM 0i>>
只看该作者 27楼 发表于: 03-21
地质构造-----PPT 0i3Z7l]
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119415 R>T9 H0
[书籍]地质构造大全(经典图文) ,+GS.]8<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119058 j{&$_
[书籍]扬子地块西缘地质构造演化 Bk2j|7
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=113640 cyTBp58
地球化学推断地质构造和岩性的方法 cJLAP%.L
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112648 =Vat2'>+
在山区褶皱地区进行工程勘察,确实需要格外谨慎,因为复杂的地质构造可能带来一系列潜在风险。你关注这个问题,可能是正在参与或规划相关项目,安全和稳定性一定是首要考量。 |A,<m#C
nI7v:h4
在山区褶皱地区勘察需重点关注地质构造、岩体稳定性、水文条件及不良地质现象四大维度。 A~M.v0
,,=VF(@G
1. 地质构造维度:识别褶皱形态与断裂带 ;FnU[Q`M#L
褶皱类型判别:首先要区分是背斜还是向斜。背斜核部岩层老、两翼新,向斜则相反。这不仅关系到地层分布,更影响地下水聚集与岩体完整性 。 CEh!X=Nn
枢纽与轴面分析:判断褶皱是水平还是倾伏,追踪枢纽走向有助于预测其延伸范围和影响区域 。倾伏褶皱可能导致地层“之”字形转折,增加工程布线难度 。 7#+>1 "\
断裂带调查:褶皱区常伴生断裂,尤其是活跃断层,可能引发地震或诱发滑坡。必须通过地质测绘与物探手段查明其位置、活动性及破碎带宽度 。 qe2@bG%2+F
2. 岩体稳定性维度:评估裂隙发育与建筑适宜性 /CXQ&nwY9=
轴部岩体破碎:褶皱轴部(尤其是向斜轴)因应力集中,裂隙极为发育,岩石易呈块状或碎屑状。在此开挖隧道或基坑,极易发生岩石崩落或冒顶事故 。 }Yargj_Gn
软弱夹层追踪:某些特殊岩层(如泥化夹层、含盐层)随褶皱变形而弯曲,其分布受构造控制。若建筑基础落在这些层位上,可能导致不均匀沉降 。 !%Bhg?
边坡稳定性分析:在陡倾角岩层区域修建道路或建筑时,需评估顺层滑动风险。当岩层倾向与坡向一致且夹角较小时,滑坡概率显著上升 。 u2 t=*<X
3. 水文地质维度:防范涌水与渗透破坏 RaC8Sq7hW
向斜储水效应:向斜构造形似“盆地”,有利于地下水汇聚,常形成高压含水系统。若地下工程穿越向斜轴部,可能遭遇大规模涌水,威胁施工安全 。 51gSbkVX
含水层连通性评估:褶皱使原本水平的地层发生弯曲,可能导致深部含水层与浅部含水层通过断裂连通,增加突水风险 。 LMHii Os,
渗透稳定性分析:在砂泥岩互层区,强渗透性岩层若受挤压变形,可能形成渗流通道,引发管涌或基坑底鼓。 w`I+ 4&/h
4. 不良地质现象维度:预防次生灾害 Pe/8=+qO
滑坡与崩塌高发区:褶皱强烈的山区地形起伏大,加上岩体破碎,极易在降雨或震动下触发滑坡、崩塌。勘察时应重点排查坡脚是否有变形迹象(如裂缝、错台)。 K,5_{pj
泥石流隐 患识别:沟谷上游若存在大量松散堆积物,且汇水条件良好,需评估泥石流发生的可能性,尤其在雨季施工更应警惕 。 ^I:f4RWo
地形倒置现象辨识:注意“背斜成谷、向斜成山”的反常地貌(如南京幕府山),避免仅凭地形高低误判构造形态,导致选址失误 。 ~A03J:Yc7
综合建议 q#PMQR"C
表格 X 4CiVV
维度    关键风险    应对措施 3Pgld*i7
构造    断层活动、褶皱延伸    查阅区域地质 图,结合航片解译,布设物探剖面 Z9q1z~qSQ
稳定性    轴部崩落、顺层滑动    避开轴部建隧道;基础避开软弱夹层 ~c`%k>$
水文    涌水、渗漏    洞轴线与褶皱轴斜交(>40°),预设排水系统 YkF52_^_
灾害    滑坡、泥石流    设置监测点,避开高风险区布设营地 Rrw6\iO
实际勘察中应采用“穿越法+追索法”结合的方式,垂直岩层走向观察地层重复性,并沿标志层追踪连续性,确bao构造判断准确 。 J b?x-%Za
只看该作者 28楼 发表于: 03-21
厦门地质构造图(有需要的可 下载 U8OVn(qV
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88560 $CDRIn50
[书籍]构造控制瓦斯理论(瓦斯赋存与地质构造控制) {sW>J0
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89262 t~%(Zu>S
大家讨论一下如何在野外清楚的认识断裂等地质构造问题哎  这个问题确实比较难弄   最好还是提前搜集资料   以前老师也只教了个逢沟必断  模糊  %m##i
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90898 2sYz$ZGC"#
请问各个省的地质构造图是什么部门编制的?最大比例尺是多少? 地质队、地质局编的 Q9k;PJ`@
http s://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91132
只看该作者 29楼 发表于: 03-21
典型地质构造 以及图片 yp]z@SYA@
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107550 |]eWO#vs
地质构造复杂程度怎么判断??有没有这个概念呢? U>0bgL
各位大佬发表一下高见哦。ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106931 y*!8[wASHq
贵州省叙永县地质构造图 e)$a;6
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104234 {hoe^07XK
[地质风光]广东省区域地质构造 4+:'$Nw
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102865 e"|ZTg+U
浙江省地质构造图.rar (5286 K) i,2eoM)FB
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97667 :cKdl[E4z
在山区断层地区勘察需重点关注地质构造、岩体稳定性、水文条件及不良地质现象四大维度,核 心风险在于断层活动性引发的地震、岩体失稳与突水灾害。 LKgo(&mY
M_h8{
1. 地质构造维度:判别断层性质与活动特征 +z<GycIc?K
断层类型识别:需区分正断层、逆断层、走滑断层等力学性质。逆断层常伴强烈挤压,岩体破碎且含水丰富;走滑断层则可能导致地层错动,影响工程线位布设。 y ~Fi
活动性判定:重点调查是否为活动断层(全新世内有位移),可通过地貌标志(如断层崖、断层三角面)、地层错断、历史地震记录综合判断 。活动断层区域严禁布设重大工程。 B\tm
断层带展布追踪:利用地质填图、遥感解译和物探手段,查明断层走向、倾角、破碎带宽度及其延伸范围,避免工程结构横跨或紧邻主断裂。 70{B/ ($
2. 岩体稳定性维度:应对破碎围岩与失稳风险 ujf7r`;u.
围岩松散易坍塌:断层带内岩体多呈角砾状、碎裂状甚至断层泥,自稳能力极差,开挖后极易发生片帮、冒顶等事故 。 l[^0Ik-G
结构面控制稳定性:断层面本身即为软弱结构面,若其倾向与边坡或洞轴线不利组合(如顺层),将显著降低抗滑力,诱发滑移破坏 。 Q_`EKz;N{
应力集中效应:断层两侧常存在构造应力集中区,地下工程开挖易引发岩爆或大变形,需提前进行地应力测试与支护设计。 O~|Y#T
3. 水文条件维度:防范突水与渗流破坏 :xk+`` T
富水性强,突水风险高:断层带常是地下水的良好通道,尤其当连接深部含水层时,可能形成高压水头。隧道掘进中若未预警,极易发生涌水、突泥事故 。 r-No\u_
地表水下渗通道:断层破碎带可加速降水入渗,增加边坡内部孔隙水压力,降低有效应力,促进滑坡发生 。 X/h|;C* 9
水质腐蚀性评估:部分断层水中富含矿物质(如硫酸根、氯离子),需检测其对混凝土和钢筋的腐蚀性,影响结构耐久性 。 Z|xgZG{
4. 不良地质现象维度:预防次生灾害链 &aPR"X
地震高风险区:活动断层是强震发源地,勘察时必须评估区域地震烈度与设防等级,避免在发震构造上建设重要设施 。 ]IH1_?HgP7
滑坡与崩塌隐 患:断层带岩体破碎、节理密集,坡脚一旦被侵蚀或开挖卸荷,极易触发滑坡或危岩崩落 。应排查坡体裂缝、错台、倾倒树木等前兆。 <vt}+uMzXv
泥石流物源区:断层破碎产生的大量松散物质堆积于沟谷,遇暴雨可迅速启动泥石流,需评估上游物源量与汇流条件 。 8x-(7[#e<g
综合应对策略 j!"5, ~
表格 <8^ws90Y
维度    主要风险    关键措施 5 p ,HkV
地质构造    活动断层、地层错动    避让为主,结合物探精确定位 : . PRM+
岩体稳定性    坍塌、顺层滑动    超前支护、锚固+喷护联合支护 [WI'oy
水文条件    涌水、渗漏    超前钻探探水,设置泄水孔与排水系统 Bh7hF?c Sj
不良地质现象    地震、滑坡、泥石流    设立监测预警系统,避开高风险区布点 EFv^uve
实际勘察中应坚持“先避让、再治理”原则,优先选择断层影响较小的地段。若无法避让,必须实施超前地质预报(如TSP、地质雷达),动态调整施工方案 。 y"k %Wa`*
只看该作者 30楼 发表于: 03-21
重庆市长寿区区域地质构造资料 e/x6{~ju^N
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91449 T.W^L'L `
玉树区地质构造图,谁有? lUdk^7:M
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91996 v8zOY#?
[书籍]地质构造形迹图册-武汉地院 ^%0^DN
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93410 Hc-up.?v'v
[你问我答]强风化千枚岩区地质构造与地质灾害之间的关系 yq[. WPve
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94121 ZC`VuCg2O
“地质构造形迹”中的“形迹”指的是地壳运动导致岩层发生永久性变形或位移后留下的痕迹,是判断地质历史、构造演化和工程风险的关键依据。 @}pcj2K#
iU~xb ?,,
你可以把它理解为大自然在岩石上“写下的日记”——每一处弯曲、断裂、错动,都是地球内力作用留下的“笔迹”。这些形迹不仅记录了过去发生了什么(比如挤压、拉伸、剪切),还能告诉我们现在哪里可能不稳定、未来会不会有灾害。 |l@z7R+4*
i(kx'ua?
一、“形迹”的具体含义 <o/lK\>
“形迹”即形态与踪迹,包括两个层面: Tj}%G
4'td6F
形:岩层变形后的几何形态,如弯曲的褶皱、错开的断层。 Awr(}){
迹:岩块相对位移的路径和结果,如断层滑动面、节理裂隙的分布方向。 + Y!:@d
这些形迹是不可逆的永久记录,一旦形成便长期bao存在地层中,成为地质学家解读地球运动的“密码” 。 s^m`qi(H
p0PK-e`@:
二、褶皱与断层地区的典型构造形迹 |.;]e[&
1. 褶皱区的构造形迹 H;0K4|I
波状弯曲的岩层:最直观的形迹,表现为背斜(向上拱起)和向斜(向下凹陷) 。 DVf}='en8
次级小构造:大褶皱内部常伴生小褶皱、劈理、节理等,反映局部应力状态 。 5n1`$T.WG
地形倒置现象:原本应是山的背斜被侵蚀成谷(背斜谷),原本是谷的向斜反而成山(向斜山),这是外力改造后的“次生形迹” 。 m'M5O@?
轴面与枢纽走向:指示区域挤压方向,可用于预测构造延伸范围 。 p_vl dTIW
2. 断层区的构造形迹 >">Xd@Wk
断层面与断层线:岩石破裂并发生位移的直接证据,常表现为光滑的摩擦面或角砾岩带 。 d[Zx [=h
地层重复或缺失:在地质剖面上,同一地层出现两次以上(重复)或突然中断(缺失),是断层存在的关键标志 。 ;.^! 7j
断层崖与断层三角面:地貌上的陡坎或三角形斜坡,反映近期活动性 。 (}s& 84!
断层泥与碎裂岩:断层带内岩石被碾磨成粉末或碎块,说明经历了强烈剪切作用 。 c}s#!|E0v
三、为什么勘察中要重视“形迹”? dH'02[;
表格 y6Ez.$M
目标    如何利用形迹 LW#U+bv]Dq
判断稳定性    轴部裂隙密集、断层带松散 → 易坍塌、滑坡 @bChJl4
预测地下水    向斜“聚水”、断层“导水” → 涌水风险高 "&o"6ra }
规避地震风险    活动断层形迹 → 强震发源地,需避让 |T]&8Q)S
指导工程布设    走向与岩层斜交 → 减少顺层滑动风险 y`z4S,
例如,在隧道勘察中,若发现岩层呈“Z”型或“S”型排列的从属褶皱 ,说明该区域经历过强烈扭动,可能存在隐伏断层,必须提前预警。 C~pQJ@bF0
Hp5.F>-
四、如何识别这些形迹? -2'+GO7G
野外观察:通过地质锤、罗盘测量岩层产状(走向、倾向、倾角)。 "H=N>=g0E
遥感解译:利用卫星影像识别线性构造、环形构造等地貌形迹。 ^XG$?2<U
物探手段:地震勘探、地质雷达探测地下隐伏断层或褶皱轴部。 8l'W[6
钻探验证:获取岩芯,直接观察裂隙发育、断层泥等微观形迹。 q>wO=qWx
总结:在山区褶皱和断层地区,“地质构造形迹”不仅是地质演化的见证,更是工程安全的“预警信号”。读懂这些自然留下的“痕迹”,才能科学避险、精准设计。 ) I(9qt>Y
只看该作者 31楼 发表于: 03-21
昆明盆地地下热水与地质构造的关系研究 *rB@[ (/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96225 A~X\ dcn
[讨论]四川省地质构造图 f'*/IG
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94938  P1)87P
附件:  地质构造图册.part13.rar (3907 K) 下载次数:785 fs-LaV 0
附件:  地质构造图册.part14.rar (3907 K) 下载次数:850 bdfs'udt9
地质构造图册-王桂梁 马文璞 0g HV(L?
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94563 'z{|#zd9
在山区褶皱断层地区,地质构造复杂程度的判断主要以断层、褶皱和岩浆侵入三个因素中复杂程度最高的一项为准,综合分析其发育特征与对工程的制约作用。 YV} "#
r4<As`&
你关注这个问题,说明对地质风险有清醒认知,这在山区工程规划中至关重要。褶皱与断层往往相伴而生,形成“褶皱—断层复合构造”,使得地质条件更加错综复杂。准确评估其复杂程度,是bao障安全、优化布局的前提。 EPR85[k
Q [C26U
一、核 心判定依据:三大要素择其最重 #,97 ]
根据行业标准与实践共识,地质构造复杂程度的评定遵循“就高不就低”原则,即以断层、褶皱、岩浆侵入三者中发育最强烈、影响最严重的一项作为整体评级依据 。 |'I>Ojm
hwA&SS
表格 gXU(0(Gq
要素    判定重点    复杂表现 j"fx|6l)
断层    发育程度、规模、切割关系    断层密集、多级次生断层、相互切割、破碎带宽 >10m Lf%=vd
褶皱    变形强度、形态复杂性    紧密褶皱、倒转褶皱、多期叠加、枢纽倾伏变化大 dp&G([
岩浆侵入    范围、形态、破坏性    多期侵入、形态不规则、煤层或岩层局部消失、变质明显 HXC\``E
例如:某区域褶皱为中等发育,但存在一条贯穿性大断层且伴有岩浆岩穿插,则整体构造等级应划为复杂或极复杂 。 :{VXDT"
二、具体分级标准与现场识别特征 pvb&vtp
1. 简单构造 VMe
特征:岩层产状平缓,无明显褶曲;断层稀少或无;未受岩浆影响。 r;"D>IM\
适用场景:适合大规模采区划分,工程布设自由度高 。 ,In%r`{i
2. 中等构造 s {^wr6B
特征:岩层有轻微波状起伏;局部发育宽缓褶皱;断层较少且不交叉;岩浆影响轻微。 HF"TS*
工程影响:需局部调整巷道走向,避开小断层带 。 8aKS=(Z!j
3. 复杂构造 kR:kn:
特征:  \m+=|
褶皱:轴面倾斜、枢纽起伏、次级褶皱发育; 1Kr$JIcd
断层:断层较多(密度 >1条/km),常见交叉切割; +-9-%O.(;
岩浆:局部侵入,煤层变薄或分叉。 D u T6Od/f
工程制约:采区划分受限,只能布置部分正规工作面 。 nkTdn
4. 极复杂构造 a)c;z@r
特征: 5#s],h
褶皱剧烈变形,甚至倒转、翻卷; Ab>Kfr#
断层极发育,形成“断块群”,地层重复或缺失频繁; ^2{6W6=
岩浆广泛侵入,破坏煤层连续性,部分失去开采价值 。 '.<c[Mp
后果:难以划分出完整采区,需采用非正规开采方式或避让 。 cd=|P?B i
三、野外与技术手段结合的综合判断方法 q'4P/2)va
1. 野外地质调查 cP\z*\dS
穿越法观察地层重复性:沿垂直岩层走向行进,若发现同一地层多次出现,表明存在褶皱或断层 。 @vXXf/
标志层追踪:选择稳定岩层(如灰岩、砂岩)作为标志,观察其是否错断、弯曲或缺失。 d R=0K
节理裂隙统计:轴部或断层带附近裂隙密度显著增高,反映应力集中区。 qL`yaU
2. 遥感与物探辅助 ZI1*Cb
航片/卫星影像解译:识别线性构造、环形构造、地貌陡变带,指示隐伏断层或褶皱轴迹 。 '[HQ}Wvn
地震勘探:探测地下80m范围内断层、陷落柱等灾害源,精度可达落差3~5m以上 。 VW*?(,#j{
地质雷达/TSP:用于隧道超前预报,实时掌握前方构造变化。 lpS v
3. 钻探验证 6 VuyKt
获取岩芯,直接观察: v*FbvrY
褶皱轴部:岩层倾角突变、劈理发育; [@JK|50|K
断层带:角砾岩、断层泥、擦痕面; pKGhNIj$
岩浆侵入体:辉绿岩、闪长岩等异质岩体穿插。 O[{/P:a
四、对工程实践的关键影响 x*RSD,3
表格 7l[ @c|e
构造复杂程度    采区划分    支护难度    探测要求    开采效率 uB3VCO.;_
简单    可合理划分    低    常规探测    高 $ZZ?*I
中等    基本可划分    中等    局部加强    中 )?7/fF)@|
复杂    部分可划分    高    精细探测    低 H1L)9oa
极复杂    难以划分    极高    全程监控    极低 VH<d[Mj
截至2024年,我国800米以深煤矿中约60%受复杂构造影响,突水、冒顶风险显著上升 。因此,精细探测与动态预警已成为深部开发的标配。 r!O[|h
只看该作者 32楼 发表于: 03-21
扬子地块的形成时间约为10亿年前的晚元古代晋宁期,其主体面积约为200万平方公里,是中国华南板块的核 心稳定基底,在地质构造上对理解罗迪尼亚超大陆拼合、华南多期造山运动及油气资源分布具有重大意义。 H V-;? 5
一、扬子地块的形成时间:晋宁期基底固结(约10亿年前) I8% -ii
扬子地块的结晶基底主要在新元古代晋宁运动期间完成拼合与固结,时间大约在10亿至8亿年前(即850–1000 Ma)。这一时期,多个微陆块通过碰撞拼合,形成了稳定的克拉通地块——扬子地台。 qY'+@^<U;
关键事 件:晋宁运动导致板溪群及更老地层发生强烈褶皱变质,并伴随大规模花岗岩侵入,标志着扬子地台的正式形成。 Pk;yn;
后续演化: 1]5k l J
古生代:作为稳定地台接受广泛沉积,发育碳酸盐岩和碎屑岩盖层。 J/E''*
中生代:受印支、燕山运动影响,发生强烈褶皱断裂与岩浆活动,最终塑造出现今的构造格局。 < W`gfpzO
值得注意的是,尽管基底在晋宁期定型,但扬子地块与华夏地块的最终拼合发生在中三叠世末期,通过印支运动并入欧亚板块,形成华南板块。 ]z8/S!?
二、扬子地块的规模:约200万平方公里的稳定克拉通 ;|Hpg_~%>
扬子地块是中国东部最大的前寒武纪克拉通之一,地理范围涵盖: Rm}5AJ
北界:秦岭—大别山构造带; );_/0:
西界:龙门山断裂; ^Ifm1$X}
南界:哀牢山—松马断裂; !Ur.b @ke
东至:江苏、浙江一带。 BD;T>M
总面积估算约为200万平方公里,包括四川盆地、长江中下游地区及云贵高原东部。它与华夏地块共同构成现今的华南板块,以江南造山带为界。 5c(g7N
m. p'LF
三、地质构造意义:三大核 心价值 F$jy~W_
1. 罗迪尼亚超大陆拼合的关键拼图 }{j@q~w>$
扬子地块可能曾是罗迪尼亚超级大陆的组成部分。其西北缘与Rae克拉通东缘的变质、岩浆事 件在时间上高度一致(如2.47 Ga、2.09 Ga),支持其在古大陆重建中的特定位置。此外,古地磁研究也表明,扬子地块在新元古代末期与澳大利亚、劳伦西亚等地块相邻。 7SH3k=x
%'_:#!9
2. 多期造山运动的记录者 ;%(sbA
扬子地块边缘bao存了完整的造山带序列,是研究中国大地构造演化的“天然实验室”: & 0\:MJc
加里东运动:志留纪末期,扬子与华夏地块碰撞,形成华南加里东造山带; 0#Pa;(
印支运动:三叠纪末,与华北地块最终拼合,关闭秦岭洋,形成秦岭—大别山碰撞带; .VNz( s
燕山运动:中生代发生大规模褶皱、逆冲与岩浆活动,控制了中国东部现今地貌格局。 SZLugyZ2Y
3. 油气与矿产资源的赋存基础 ?e4H{Y/M
沉积盖层发育良好:自震旦纪以来,扬子地块经历了多期海侵,形成了厚达数千米的碳酸盐岩和页岩层,为页岩气、油气藏提供了优越的储层条件。 U`8Er48X
构造控矿作用显著:如四川盆地的天然气田、湘鄂西的铅锌矿等,均受控于扬子地块的基底起伏与后期断裂活动。 mMOgx
只看该作者 33楼 发表于: 03-22
柳州地质构造图 reArXmU<u
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63609  E>i<2
桂林岩溶与地质构造.rar (4188 K) C4d'z(<
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64149 jO5R~O`
四川省地质构造图 !OQ5AF$
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65876 @t1pB]O:
西南地区(四川)地质构造解读 [7~AWZU3
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66146
只看该作者 34楼 发表于: 03-22
地质构造图册电子版 8> $=p4bf
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66396 (n: A` ]
地质构造_珍贵图片_中国地质大学.pdf (3978 K 9QB,%K_:4
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67268 _'1 ]CoR
]泯江右岸地质构造 hY%} x5ntU
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67998 6__!M
只看该作者 35楼 发表于: 03-22
重庆市地质构造图(高清版的哟) g[t paQ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88559 =Hn--DEMg
谁有莱芜地区的地质构造图 r)Lm| S
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88227 & fWC-|
云南省地质构造骨架断裂分布 u kZK*Y9P
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86196 ]Q0bL
滇池流域地质构造图 %xG<hNw/
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86195 4vN:Kj
滇池流域位于‌云南省昆明市西南部‌,全部在昆明市行政辖区内,是长江流域金沙江水系的重要组成部分。地理范围 mIDVN
‌地理位置‌:东起呈贡区旁,西至西山之麓,北临大观公园,南入晋宁区内‌111。 <fDT/
‌地形特征‌:属断层陷落型高原湖泊盆地,四周山地环绕,中间为湖盆,整体呈南北狭长型,南北长约109公里,东西宽约47公里‌610。 ABe25Sus
‌流域面积‌:约‌2920平方公里‌,占昆明市土地面积约14%‌ lVq5>:'}^;
htt ps://baike.baidu.com/item/%E6%BB%87%E6%B1%A0/180932 EirZ}fDJzB
