遇到地下室边界线紧靠用地红线的情况怎么进行基坑支护 LBkAi(0rd
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=344731 %wD<\ XRM
请问一下大家,城市中心基坑周围建筑物荷载怎么考虑,作分析计算时?应该结合建筑的基础形式进行考虑,不能单纯的通过增加超载来考虑 *`HE$k!
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345532 4}\Dr
%US
[一般为竖向增强体,可以起到超前支护作用土工试验]请问用里正深基坑软件基坑锚杆基坑支护的花贯参数如何设置,并且这个花管是干嘛的了啊htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=345541 4Nx]*\\
深基坑降水背景下,典型土层的沉降预测多采用分层总和法结合经验修正,核 心公式为 𝑆=∑Δ𝑝𝑖⋅ℎ𝑖𝐸𝑠𝑖S=∑ E si Δp i ⋅h i ,不同土层参数取值差异显著,需结合地质勘察数据精准确定。在深基坑降水工程中,土体因地下水位下降导致有效应力增加,进而引发固结沉降。针对不同土层特性,常用的沉降预测方法与关键参数如下:砂性土层(如粗砂、中砂)砂性土渗透性强,排水迅速,沉降发展快,通常在降水后短期内完成。计算公式:𝑆∞=Δ𝑝⋅ℎ𝐸S ∞ = EΔp⋅h 参数取值建议:变形模量 𝐸E:一般取 20~50 MPa,具体根据标准贯入试验(SPT)击数修正;附加应力 Δ𝑝Δp:由水位降深 ΔℎΔh 按 Δ𝑝=𝛾𝑤⋅ΔℎΔp=γ w ⋅Δh 计算(𝛾𝑤=9.8 kN/m3γ w =9.8kN/m 3 );压缩层厚度 ℎ ,n&e,I
h:通常取至含水层底板或应力扩散影响深度(约1.5~2倍基坑宽度)。 `vijd(a?v
粘性土与粉土层(如淤泥质土、粉质黏土) V9"?}cR/W;
粘性土渗透性差,固结缓慢,沉降持续时间长,是沉降控制的重点。 ~Uet)y<
t LzX L*
计算公式:𝑆∞=∑𝑎𝑖1+𝑒0𝑖⋅Δ𝑝𝑖⋅ℎ𝑖S ∞ =∑ 1+e 0i a i ⋅Δp i ⋅h i 参数取值建议:压缩系数 𝑎a:根据室内压缩试验确定,淤泥质土 𝑎∈(0.5 1.5) MPa−1a∈(0.5 1.5)MPa −1 ,粉质黏土 𝑎∈(0.1 0.5) MPa−1a∈(0.1 0.5)MPa −1 ;初始孔隙比 𝑒0e 0 :现场取样测定,软土 𝑒0>1.0e 0 >1.0,一般黏土 𝑒0≈0.6 0.9e 0 ≈0.6 0.9;固结度 𝑈𝑡U t :可采用 Terzaghi 一维固结理论估算 𝑈𝑡=𝑓(𝐶𝑣,𝑡,𝐻)U t =f(C v ,t,H),其中 𝐶𝑣C v 为固结系数,𝐻H 为排水路径长度。复合地层(多层土交互)实际工程中常见多层土结构,需采用分层总和法逐层计算后叠加。规范推荐公式:𝑠=𝜓𝑠∑(𝑝0𝐸𝑠𝑖(𝑧𝑖𝛼𝑖−𝑧𝑖−1𝛼𝑖−1))s=ψ s ∑( E si p 0 (z i α i −z i−1 α i−1 ))关键参数说明:沉降经验系数 𝜓𝑠ψ s :根据地区经验取值,软土区常取 1.1~1.4,以修正理论值偏低问题 ;压缩模量 𝐸𝑠𝑖E si tbP
;iK'
:取自重应力至自重+附加应力段的平均值; Z}
8m]I
平均附加应力系数 [qEd`8V(
𝛼 \?X'U:
α:按基础形状与深度查《建筑地基基础设计规范》附录确定。 *7yu&a8
此外,为提高预测精度,可引入数值模拟方法(如PLAXIS有限元)或动态预测模型(如Gompertz′与Logistic′组合模型)进行校核 。实测数据显示,理论计算值常低于实际沉降,修正系数可达1.5~2.2倍,因此必须结合现场监测数据动态调整预测结果 。 &xGcxFd
