经典:中等风化岩石下面有无强风化岩石 dcGs0b
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=337480 8<VO>WA>E
]岩石上下层一般有什么规律 >O:31Uk
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333150 M,ObzgW
岩石上下层厚度差异没有绝对统一的规律,但通常受沉积环境、地壳运动和后期改造共同影响,表现为下层可能更厚或更薄,取决于具体地质背景。 }95;qyQ$
岩层上下层的厚度变化主要由以下机制决定,不同情况下会呈现不同规律: covr0N)
正常沉积序列:下层可能更厚(构造沉降主导) 5:o$]LkOWC
在持续下沉的沉积盆地中,地壳长期坳陷为沉积物提供了巨大容纳空间。若沉积速率稳定,随着时间推移,下部岩层因堆积时间更长而可能形成较厚层段。例如,在裂谷盆地或前陆盆地中,早期沉积层往往较厚 。 OZ/!=;
侵蚀间断导致上层更厚(气候与暴露控制) d? Old
若下层岩层形成后经历地壳抬升和长期暴露,可能遭受强烈风化剥蚀,导致厚度减薄甚至局部缺失。随后的新一期沉积(上层)覆盖其上,反而可能显得更厚,尤其是在气候湿润、沉积物供应充足的时期 。 keBf^NY
沉积环境迁移引起厚度突变 EMV<PshW=
古地理格局变化(如海进海退)会导致沉积中心转移。例如,海退序列中,下层为深水细粒沉积(较薄),上层转为浅水粗粒高能沉积(可能更厚);反之在海进序列中则可能出现下厚上薄的情况 。 -or^mNB_z
构造变形彻底改变原始厚度关系 fW,,@2P
褶皱作用可使岩层在翼部变薄、核部增厚;逆冲断层可能导致岩层重复叠置,造成某一“上层”实际是下层的复制,从而出现异常增厚现象。此时上下层的厚度对比已不能反映原始沉积规律 。 aNLkkkJg<;
📌 关键提示:判断上下层厚度关系时,必须结合层序地层学原理和示顶构造(如交错层理、泥裂、雨痕等)来识别岩层顶底方向,避免将倒转地层误判为正常序列 。 b&l/)DU
中等风化岩石下方不存在强风化岩石,这是由岩石风化作用的垂直分带规律决定的:风化程度自地表向下逐渐减弱,标准序列应为 全风化 → 强风化 → 中等风化 → 微风化 → 未风化。因此,中等风化岩层位于强风化层之下,而非其上。 \VTNXEw*G
风化层序的地质学原理 }c"1;C&{
成因机制:风化作用从地表开始,受温度、水、氧气、生物活动等影响最强烈,随深度增加,外界作用强度递减,导致风化程度由强至弱渐变。 Q--VZqn
工程标准: jv
C.T]<B
中国《岩土工程勘察规范》(GB 50021)明确将风化岩体划分为五级:全风化、强风化、中等风化、微风化、未风化,并规定其垂直分布顺序。 9EE},D
钻探岩芯编录中,强风化岩层必位于中等风化层之上,若出现“中等风化下为强风化”,通常为采样误差、断层错动或残积物混入所致,非原生层序。 NPL(5@
是否存在例外?构造倒置的可能性分析 FccT@,.F
表格 +@QN)ZwVy
情况类型 是否可能 说明 .[E"Kb}=
正常风化剖面 ❌ 不可能 所有地质与工程规范均确认风化带自上而下减弱,无反向案例。 @4'bI)
断层错动 ⚠️ 极罕见 逆冲断层可使老岩层叠置在新岩层之上,但强风化层为表生产物,非原生岩体,无法作为构造推覆体。断层带内可能见“强风化碎屑混入中等风化岩层”,属破碎带充填物,非原位风化层。 d0;$k,
差异风化 ❌ 不构成层序倒置 不同岩性(如砂岩与页岩)风化速率不同,可形成地表“凹凸不平”,但垂直剖面中各岩层仍bao持自身风化序列,不会导致“中等风化下为强风化”。 Q^iE,_Zq
人工扰动或采样误判 ✅ 常见误因 钻探中若未连续取芯,或误将坡积物、崩塌碎块当作原位岩层,易造成“强风化在下”的假象。 yz CQ
✅ 结论:不存在地质意义上“中等风化岩石下方发育强风化岩石”的原生层序。任何此类观察均为非原位堆积、采样偏差或术语误用。 */|Vyp-
*r&q;ER
四川成都地区实证支持 6^oQ8unmS
成都地处四川盆地边缘,基岩以侏罗系、白垩系砂泥岩为主,风化作用强烈,但区域勘察报告(如成都地调中心钻孔资料)显示: },d`<^~
典型风化剖面:地表为残积土 → 强风化泥岩(呈土状、易碎) → 中等风化泥岩(bao留层理、可钻进) → 微风化(岩芯完整)。 c)HHc0KD
无一例在中等风化层之下发现原位强风化岩体。 xgX"5Czvv`
“泥岩石谷子”(紫色砂质泥岩风化碎块)为地表残积物,属强风化产物的搬运堆积,非原生岩层,不可与基岩风化带混淆。 Wx i|(}
工程勘察中的识别要点 Ev R6^n/
钻探岩芯编录:强风化岩芯呈碎块状、手可捏碎,中等风化岩芯可击碎、具裂隙但结构可辨。 4K(AXk
原位测试:强风化岩体标贯击数 < 10 击,中等风化岩体标贯击数 10–30 击。 @"\j]ZEnY
若出现“中等风化下为强风化”,应: R>ak 3Y
检查钻孔是否穿越断层破碎带; `Z}7G@ol
核实是否混入坡积物或崩塌角砾; !2R<T/9~
重新采集连续岩芯,避免断层影响段采样。 \;h+:[<e1
