  • 790阅读
  • 24回复
[热点探讨]抗滑力与抗滑桩尺寸关系 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 24楼 发表于: 10-16
现行工程规范中对抗滑桩桩顶位移和沉降的核 心控制要求,以水平位移限值为主,沉降无通用强制限值,不同行业规范有明确的差异化规定。 ZF#lh]
H,EZ% Gl
📏 核 心国标通用规定 A=ez,87
《滑坡防治设计规范》GB/T 38509-2020:桩顶水平位移控制在受荷段长度的0.5%~1.0%,且总位移不得超过10 cm,多排抗滑桩系统的各排桩桩顶位移均需满足该限值要求。 MVQ6I/EA4
该规范是滑坡治理领域的通用国标,适用于绝大多数地质灾害类抗滑桩工程。 RxV " ,
🚗 公路行业专项要求 3 AP=
《公路滑坡防治设计规范》JTG/T 3334-2018:未直接给出桩顶位移绝对值,但明确抗滑桩作为一级监测必测项目,桩顶地表水平位移为核 心监测指标,预警位移速率取5 mm/d,累计位移需匹配滑坡整体稳定要求。 )B-[Q#*A-
配套装配式抗滑管桩技术指南补充明确:桩顶水平位移取受荷段长度的1/100,且不宜大于10 cm,挡土板跨中挠度不超过跨度的1/200。 Yc)Dx3
🚄 铁路行业专项要求 #@V<{/;49
《铁路路基支挡结构设计规范》TB 10025-2019:普通铁路抗滑桩桩顶位移不超过悬臂段长度的1%,且不宜大于100 mm;高速铁路无砟轨道场景下,桩顶位移引发的路基工后沉降需控制在15 mm以内,远严于普通铁路要求。 1S+T:n
工程实践中铁路运营阶段抗滑桩桩顶位移通常控制在30 mm以内,确bao线路平顺性满足行车安全要求。 K'Wv$[~Dc
🏢 建筑边坡行业要求 :KRNLhWb
《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013:桩板式挡墙嵌固段顶端(滑面处)水平位移不宜大于10 mm,桩顶位移需结合边坡周边建构筑物的变形容忍度从严控制;一级边坡坡顶最大水平位移不得大于边坡开挖深度的1/500或20 mm,位移速率连续3d不得超过2 mm/d。 Z3Ww@&bU
📌 沉降相关说明 I_?R(V[9
现行主流规范未对抗滑桩桩顶竖向沉降设定统一强制限值,工程中通常以桩端嵌入稳定岩层/坚硬土层、控制基底压应力不超过地基横向承载力特征值来间接限制沉降,仅当抗滑桩兼作竖向承重桩时,才需满足对应建筑/铁路路基的沉降控制标准。 N5#j}tT
