  • 1145阅读
  • 106回复
[热点讨论]内支撑设计详细步骤 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 10-29
内支撑内的钢筋应力计h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=395474 n|yO9:Uw<
求教没有内支撑的竖井收敛监测方法 ,zY{
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=395016 V0a3<6@4
请教有关于钢筋砼内支撑的钢筋应力计计算问题 R`-S/C
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=394249 w7&A0M
[热点探讨]请问内支撑梁箍筋有没有最小配筋率的要求? :NTO03F7v
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=367413 ZXPX,~ 5o
+R75v)
32m 深的基坑,且要穿过砂层、卵石层并进入泥岩,难度很高。你现在的“不知道从何着手”很正常,因为这种深度的支护选型,核 心不是先拍板用什么墙、什么桩,而是先把“边界条件”查清楚。凭你给的地层,初步看 地下连续墙 + 内支撑(或锚杆) 是比较稳妥的方向,但第一步绝不能直接套方案。 p0eX{xm
)NT*bLRPQ
第一步:先查清两件“要命”的事,而不是先画支护图 J C}D` h
你手里已经有了地层,但这还不够。对 32m 深基坑来说,地下水和周边环境往往比土层本身更能决定支护形式甚至工程成败。 (A.C]hD
T6$+hUM$1
1. 彻底查清地下水,尤其是砂层和卵石层的水 {R{=+2K!|k
你描述的 10–15m 砂层、15–25m 卵石层是强透水层,32m 坑底已进入中等风化泥岩。这里必须搞清楚: a(ZcmYzXU
]A_`0"m.U
砂层、卵石层的水头有多高?水量有多大? |CbikE}kL
6Q5^>\Y
卵石层下面直接就是泥岩,泥岩是相对隔水层,卵石层里的水可能带有承压性。如果承压水头高,坑底开挖到 32m 时,泥岩以上的卵石层水可能顶破坑底,造成突涌。 @BMx!r5kn
X1_5KH
这决定了你是单纯用落底式止水帷幕(如地连墙进入相对不透水层),还是必须配合坑内降水。 goWuw}?
?:eV%`7
2. 查清周边环境,这是选型的硬约束 2y1Sne=<Kb
同样 32m 深,在空旷场地和在密集建筑群旁边,方案天差地别: as =fCuJ
HTTC TR
周边有没有建筑物、地下管线、地铁隧道?距离基坑边线多少米? %^6F_F_jS
lPAQ3t!,
周边道路允许多大沉降?有没有对变形极其敏感的设施? pEz_qy[#
SSzIih@u
如果周边环境严格,地下连续墙刚度大、止水好、对周边影响小,会是首选或必选;如果场地非常空旷且允许降水,排桩+锚杆的经济性才可能显现,但 32m 深且砂卵石层中的锚杆施工难度和风险也不小。 _+3::j~;m
只看该作者 25楼 发表于: 10-29
[求助]有关内支撑的施工方案 kD"{g#c
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306282 XQw9~$
深基坑环形内支撑截面确定方法及配筋计算方法及构造 $<[79al#
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308190 ChQx a
如何使用GEO5设计复杂内支撑支护结构 4s oJ.j8
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308532 ]T) 'Hb
半圆内支撑在软土地区深基坑拆撑过程中的应用_张石磊 *lJxH8\
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308748 _DEjF)S
请教各位前辈深基坑内支撑的设计和计算 J] r^W)O
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309048 z`b,h\
内支撑3-9页 bpa?C
结合你给的地层,初步判断支护方向 u9p$YJ
在补勘察的同时,可以带着这个预判去和设计沟通: 3=V &K-
l9"s>PU
深度/地层    关键特征    对支护的初步含义 'dc#F3
0–10m 粘性土    相对稳定,但厚度大    上部可采用地连墙或排桩,若周边空旷可考虑上部放坡,但 32m 坑很少单纯放坡 F,CT Z~
10–15m 砂层    易坍塌、透水    止水是关键。排桩+锚杆在此处成孔易塌孔,锚杆在砂层中施工质量难bao证;地连墙成槽需护壁,但墙身可截水 |;{6& S
15–25m 卵石层    透水性强、成孔难    锚杆钻进困难,若用地连墙,成槽机械需能处理卵石;此处水压力大,是支护受力的关键段 +1!ia]
25–28m 强风化泥岩    相对隔水、有一定强度    可作为支护结构嵌固段,地连墙或桩需嵌入此层以下获得足够抗力 7 _[L o4_
28–40m 中等风化泥岩    强度较高、不透水    是理想的嵌固底层。地连墙若落底进入中微风化泥岩,可形成落底式止水帷幕,切断砂卵石层与坑内的水力联系 >+T)#.wo&
最可能的方案雏形:地下连续墙(墙趾进入中等风化泥岩足够深度以止水+嵌固) + 内支撑体系。内支撑通常采用钢筋混凝土支撑或型钢组合支撑,因为 32m 深坑若用锚杆,在砂卵石层中拉力虽可做,但钻孔、注浆质量和长期耐久性风险较高,且锚杆会占用坑外地下空间,可能侵犯红线。 >=w)x,0yX
但注意:这只是基于你给出信息的粗略方向。如果场地极其空旷、周边无任何bao护对象,且经过论证卵石层锚杆可行、降水对周边无影响,排桩+多道锚杆也不是绝对不能讨论,但需要专项论证。 <wHP2|<l*
你现在该做的具体动作 9+!hg'9Qn
找勘察单位补勘或确认:重点要承压水头、各层渗透系数、卵石层颗粒级配(影响成槽/成孔机械选型)。 >/6 _ ^
收集周边环境图:红线图、周边建筑基础图、管线图。 :[d9tm
带着这两个资料去问设计:不要问“用什么”,而是把“水头多高、周边距离多近”给设计,让设计做选型比选。你可以直接问:“按目前承压水头和周边环境,地连墙落底进入中分化泥岩是否必要?内支撑道数大概几道?”
离线pdly
只看该作者 26楼 发表于: 10-29
只看该作者 27楼 发表于: 10-29
地铁车站ABAQUS半盖挖半明挖内支撑-咬合桩建模分析有偿求助 #T"4RrR
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309056 Vi|#@tC'
内支撑设计详细资料,以前没做过,急 y8xE 6i
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309265 ?Z}&EH
内支撑破坏 /dIzY0<aO
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310127 0PCGDLk8
深基坑内支撑模拟 &#i"=\d
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3105内支撑梁箍筋有最小配筋率的要求,但具体限值需结合受力状态和抗震等级确定,不能只按普通框架梁构造配置。 \z)%$#I
-$g#I
核 心依据 B`sAk %
内支撑梁属基坑支护中的混凝土构件,设计主要依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012,同时遵循《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010(2024年版)对箍筋配筋率的基本规定。 r: :b
?gXp*>Kg[
按普通梁最小配箍率:一般梁的箍筋面积配筋率下限为 ρsv,min = 0.24ft/fyv,弯剪扭构件提高为 0.28ft/fyv。 sa8Vvzvo.
抗震设计时更严格:框架梁抗震等级一、二、三、四级时,沿梁全长箍筋面积配筋率分别不应小于 0.30ft/fyv、0.28ft/fyv、0.26ft/fyv、0.26ft/fyv。 1{.9uw"2S
构造要求同样重要:内支撑梁还须满足箍筋最小直径(一般不小于6~8mm)、最大间距(非加密区不大于梁高的一半且不大于400mm)、加密区长度及肢距等构造规定,这些往往比配筋率公式更控制。 pQQH)`J|t
关于内支撑梁的特殊性 X5w$4Kj&4l
内支撑梁受力以轴力为主,兼有弯矩和剪力,与普通框架梁不同。JGJ 120-2012第4.9节对内支撑结构有专门设计要求,但未给出独立的箍筋最小配筋率公式,工程上通常按混凝土构件通用规范执行,并考虑支撑梁的压弯剪复合受力特点。 86H+h (R/
注意:内支撑梁作为临时构件,配筋率要求不能直接套用转换梁(纵筋最小配筋率0.30%起)或基础梁的专门规定,应按实际受力计算并结合构造要求确定。 :rP=t ,
建议做法 |5]X| v
按弯剪扭或压弯剪构件计算:先按实际内力计算所需箍筋,再用最小配箍率公式复核。 Zj Z^_X3
满足抗震构造:若基坑支护设计考虑了地震作用,按对应抗震等级取用更高要求。 7uk[Oy<_
以设计图纸和审图意见为准:内支撑梁配筋最终以设计单位图纸和施工图审查意见为准,不同地区可能有地方标准(如北 京DB11/T 489-2024)补充规定。 iU:cW=W|M\
只看该作者 28楼 发表于: 10-29
对于 32m 深的基坑,通常需要设置 3 到 4 道内支撑,甚至更多。但这绝不是一个可以查表直接套用的固定数字,具体道数必须由设计单位通过计算确定。 5 IpDeJ$
你真正需要理解的“底层逻辑”是:支撑道数本质上是为了把一道悬臂高度过大、受力极不合理的挡土墙,切分成若干段受力合理的“短墙”,从而控制住挡土结构的变形和内力。 决定切几刀(设几道支撑)的核 心变量,是你那个 32m 深坑的土压力大小和变形控制要求。 .jK4?}]
为什么是 3~4 道?底层逻辑拆解 u$`a7Lp,n
结合你之前的地层(上部粘性土、中部砂卵石、下部泥岩),决定道数的逻辑链条是这样的: s,_m{ to
1.    土压力是根本驱动力:基坑越深,挡土结构背后作用的土压力和水压力就越大。对于 32m 的深度,单靠一两道支撑根本无法平衡巨大的侧向压力,挡土墙(如地连墙)会因为受力过大而开裂甚至破坏。 lk=<A"^S
2.    控制变形是硬约束:你之前提到需要查周边环境。如果周边有建筑或管线,变形控制要求会非常严格。多道支撑能有效约束挡土墙的侧向位移,减少坑外土体沉降。行业资料也印证了这一点:深度超过 20m 的基坑,常设 4~5 道甚至更多支撑;而超过 30m 的工程,单一支撑体系已无法满足变形控制需要,必须采用多道内支撑。 =i3n42M#
3.    支撑位置有讲究,不能随便放:支撑不是想设在哪就设在哪。它的竖向位置需要避开地下室各层楼板的位置,以便后续结构施工和换撑。同时,越往下土压力通常越大,下部支撑的竖向间距往往需要比上部更密一些。所以,道数也受建筑地下层高和施工空间的制约。 8xMX
你该怎么用这个信息去沟通? ` G kX
不要直接问设计“是不是 3 道”或“是不是 4 道”。更专业的问法是带着你的地质和周边条件去问: @'|~v <<WZ
“根据目前的承压水头、砂卵石层厚度和周边环境(比如距红线/建筑多近),咱们这个 32m 坑的挡土结构(地连墙)计算下来,需要几道支撑才能同时满足受力安全和周边变形控制的要求?首道支撑标高能不能尽量降低一点来优化道数?” wdoR%b{M
降低首道支撑标高、适当加大围护墙刚度,是工程中减少支撑道数、节省工期和造价的常用优化方向。但前提是计算过关,且你场地的周边环境允许。让设计去权衡这个安全与经济的平衡点,才是你作为项目管理者该抓的关键。
只看该作者 29楼 发表于: 10-29
求提供一些内支撑-基坑开挖的例子命令流 {\\T gs
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311503 DW3G
大型内支撑基坑工程 - ! S_ryL
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312373 og>uj>H&
理正基坑内支撑受力与剪力不对应 &9>vl*
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=314935 f,Ghb~y
内支撑设计方案内容 %]7d`/
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315164 !TcJ)0
“理正基坑内支撑受力与剪力不对应”通常不是指软件报错,而是指在查看计算书或内力包络图时,发现轴力(N)很大,但剪力(V)很小或分布异常,或者用户直觉认为“受力大剪力也应该大”,从而产生的疑惑。 2t1ZIyv3 D
&,)&%Sg[
这种情况在基坑内支撑(特别是混凝土支撑或长细比较大的钢支撑)中是正常且常见的,但也可能暗示模型设置问题。以下是详细解释及调整方法: 4{Z)8;QX
A/?7w
一、 为什么会出现“受力与剪力不对应”? h>bx}$q
1. 内支撑的主要受力特征是“轴压” iJ|uvPCE
原理:基坑内支撑的主要作用是抵抗围护桩/墙传来的侧向土压力,其核 心受力模式是轴向受压。 4b`=>X;W
现象:一根典型的水平内支撑,轴力可能高达几千kN,但由于两端铰接或近似铰接,且主要承受轴向荷载,其剪力通常非常小(仅由支撑自重、少量竖向荷载或节点偏心引起)。 K|s, ru
结论:如果你看到轴力巨大而剪力很小,这符合力学逻辑,不需要调整。 .eC1qWZJpd
2. 模型简化导致的剪力失真 Y\hBd$lQ~
杆系单元特性:理正等软件通常将支撑简化为“梁单元”或“桁架单元”。 UL9n-M =
若设为桁架单元(Truss):只传递轴力,不传递弯矩和剪力,此时剪力理论上为0。 YHl;flv
若设为梁单元(Beam):会计算剪力,但如果荷载主要是轴向的,剪力依然很小。 [.}oyz; }N
节点连接方式:如果支撑与围檩、立柱的连接被简化为理想铰接,剪力传递路径被切断,也会导致计算剪力偏小。 J,6yYIq
3. 真正的“不对应”可能是模型错误 ;O #>Y
如果剪力出现以下异常情况,则属于模型问题: 7mfS*aCb
q0 \6F^;M
剪力突变:在无集中荷载处剪力突然剧烈变化。 oD@7 SF
剪力过大:对于细长支撑,若计算出巨大的剪力,可能是误加了竖向荷载,或约束设置错误导致支撑变成了“受弯构件”。 lr$zHI7_`
轴力与剪力比例失调:在某些斜撑中,若角度设置错误,可能导致分解后的轴力和剪力不符合几何关系。 $`'/+x"%
二、 如何判断是否需要调整? IUct
表格 ^/k*h J{
现象    是否正常    建议操作 EBmt9S
轴力大,剪力小(接近0)    ✅ 正常    无需调整,这是内支撑的典型特征。 OB}Ib]
轴力小,剪力大    ❌ 异常    检查是否误加竖向荷载、约束是否过强、支撑是否被当作梁使用。 ;GD]dW#
剪力沿程无规律突变    ❌ 异常    检查网格划分、荷载输入是否有误。 yF/jFn
斜撑的轴力/剪力比值与角度不符    ❌ 异常    检查支撑倾角输入是否正确。 8JUwf
三、 如果需要调整,如何操作? Ht&Y C<X
1. 检查单元类型设置 m) D|l1AtF
操作:在理正软件中,检查支撑单元的属性。 -%4,@ x`
调整: |+"(L#wk
如果希望更真实反映剪力(如考虑节点刚性),应将支撑设为梁单元(Beam),并释放端部弯矩(模拟铰接)。 t3^&; &[
如果仅关心轴力(多数基坑设计如此),可bao持桁架单元或忽略剪力验算。 {Hk}Kow
2. 检查边界条件与连接 9Gz=lc[!7
问题:支撑两端若被强制固定(刚接),会产生附加弯矩和剪力。 V^~:F
调整:确bao支撑与围檩、立柱的连接设置为铰接(释放Mx, My, Mz中的相关弯矩),除非设计明确要求刚接。 =?`c=z3~i$
3. 检查荷载输入 R/a*LSe@&
问题:误在支撑上添加了竖向均布荷载或集中力。 ]]Ufas9
调整:删除支撑上的非必要性竖向荷载。内支撑的竖向荷载通常仅包括自重,有时需考虑施工活荷载,但不应过大。 (4-CF3D
4. 检查支撑倾角(针对斜撑)问题:斜撑的轴力 𝑁N 和剪力 𝑉V 与水平分力 𝐻H、竖向分力 𝑉𝑣𝑒𝑟𝑡V vert  的关系为:𝐻=𝑁⋅cos⁡𝜃H=N⋅cosθ𝑉𝑣𝑒𝑟𝑡=𝑁⋅sin⁡𝜃V vert =N⋅sinθ若软件输出的剪力与根据角度推算的值不符,可能是倾角 𝜃θ 输入错误。调整:核对支撑起点和终点坐标,确bao倾角正确。5. 网格划分与计算精度 %N_%JK\{@
问题:单元过长可能导致内力插值不准确。 JjS?
调整:适当加密支撑单元的网格划分,重新计算,观察剪力分布是否平滑。 {fp[BF
四、 总结与建议 cl/_JQ&
不要盲目追求“剪力与轴力对应”:内支撑设计中,轴力是控制指标,剪力通常由构造箍筋满足即可,极少成为控制因素。 uvS)8-o&F
重点验算轴力稳定性:相比剪力,更应关注轴力下的压屈稳定系数(长细比影响)。 h FBe,'3M
若剪力异常大:优先检查是否误将支撑设为“固接”或误加竖向荷载。 E<*xx#p
参考规范:根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120,内支撑应按压弯构件或轴心受压构件设计,剪力验算通常按构造要求配置箍筋即可,除非有特殊竖向荷载。 7>*vI7O0l
提示:在理正软件中,可查看“内力包络图”,分别勾选“轴力”和“剪力”,对比两者分布形态。若轴力呈均匀或线性变化,而剪力接近零或仅在节点处有微小值,属正常现象。
只看该作者 30楼 发表于: 10-29
内支撑设计应注意问题 h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315225 ^d73Ig:8q
内支撑的梁的计算和配筋? v(%*b,^
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316916 pmYHUj #
]HCMW工法结合圆环内支撑基坑支护设计 e@YK@?^#N
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317596 !Xw5<J3L-
基坑工程内支撑的设计与计算 r,2g^ K)6
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317924 II=79$n`G
HCMW工法的英文全称是High-performance Cement-soil Mixed Wall,即“高性能水泥土混合墙”工法。 rQ snhv
该工法在中文资料中通常称为“水泥土预应力板桩复合支护墙”,是在SMW工法基础上发展而来的一种基坑支护新技术,通过在水泥土墙内插入工字型预应力混凝土板桩,形成兼具挡土和截水功能的复合结构 PTV:IzoW
“SMW工法”的笔误,其英文全称是 Soil Mixing Wall(也有资料写作 Soil Mixed Wall),中文常称为型钢水泥土搅拌墙 An/|+r\
内力包络图是结构各截面所有工况下内力极值的连线图形,你对“包络”的理解基本正确,下面结合基坑内支撑场景把几个核 心点讲透: eJ81-!)
3irl (;v
一、 内力包络图的准确定义 j*m%*_kO
内力包络图是把结构在所有可能的荷载组合、最不利工况下,每个截面算出来的内力最大值和最小值,分别连成的两条外包曲线。 '/%H3A#L
它不是某一个特定工况下的内力图,而是把几十上百种工况的内力结果,在每个截面位置只挑出最大、最小两个极端值,最后拼出来的“极值范围图”。 Ssg&QI
{+b7sA3
二、 这里的“内力”不只是剪力和轴力 YZJyk:H\
你在理正基坑软件里看到的内力包络图,通常包含4种核 心内力: p{dj~ &v
FXU8[j0P_G
弯矩(M):绕截面主轴的弯曲力矩 /z$ u]X
剪力(V):沿截面横向的剪切力 Qe(:|q _
轴力(N):沿杆件轴向的拉/压力 W=4FFl[
扭矩(T):绕杆件轴线的扭转力矩 ku M$UYTTX
软件里一般会分开出弯矩包络图、剪力包络图、轴力包络图,你可以单独切换查看某一种内力的极值分布。 m~ee/&T
三、 “包络”的真正含义 h!9ei6
“包络”来自数学里的包络线概念:它是能和一族曲线中每一条都相切的外包线,把所有曲线都完整“包裹”在里面。 S$X Sei_q
放到工程里,它的意思是: ygl0k \
对杆件上的任意一个截面,你在包络图上看到的两个点,就是这个截面在所有工况下内力能达到的绝对上限和绝对下限。 _GPl gp:
任何一个单一工况下,该截面的实际内力值,一定落在这两个点之间,不会跑出上下两条包络线围起来的范围。 dUdT7ixo
四、 举个基坑内支撑的实际例子 kg\ >k2h
比如你算一根30m长的混凝土内支撑,软件跑了12种不同的开挖步、不同侧土压力组合的工况: 5Jnlz@P9
|! "eWTJ
第3工况下跨中轴力是1200kN,第7工况下跨中轴力是2800kN,第11工况下跨中轴力是1500kN E&:,oG2M
软件会自动在跨中这个截面,挑出最大值2800kN、最小值1200kN ={Qi0Pvt
把支撑上所有截面的轴力最大值连起来,所有截面的轴力最小值连起来,就得到了这根支撑的轴力包络图 I1&aM}y{G
后续任何一个开挖工况下,这根支撑跨中的轴力,永远不可能超过2800kN,也不可能低于1200kN,完全被包络线“罩住”了 | VDV<g5h
五、 它和普通内力图的核 心区别 MnW+25=N
表格 % %UE+u @J
对比项    普通内力图    内力包络图 k$}fWR
对应工况    某一个固定的单一荷载工况    所有可能的最不利荷载组合 Y\'}a+:@Ph
数值含义    该工况下各截面的实际内力    各截面内力的最大、最小极值 B#1;r-^P<
用途    看某一步施工的受力状态    直接拿来做截面配筋、强度验算,bao证所有工况都安全 +x}<IS8
只看该作者 31楼 发表于: 10-29
超大混凝土圆环内支撑在深基坑工程中的应用 ?!/kZM_ts
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318788 ~WV"SaA)*U
内支撑受拉怎么办 h2J x]FJ
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319383 /; 85i6
理正深基坑,内支撑截面、材料不匹配 eh#(eua0/
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319416 IV)j1
基坑工程内支撑的设计与计算(马郧 yun ^T-V ^^#(
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321947 18:%~>.!
内支撑受拉,在深基坑工程中并不罕见,首道支撑受拉甚至是一种在特定工况下可能出现的正常受力状态,关键在于支撑本身及其节点能否“扛得住”这个拉力,以及整个支护体系是否因此丧失冗余度。 S:ztXhif>
0+b1vhQ
为什么会受拉? sdmT
结合你 32m 深坑的工况,内支撑受拉通常源于围护墙(地连墙)的变形模式超出了设计预期。当坑底以下地连墙向坑内变形过大(“踢脚”趋势),上部墙体可能产生向后仰的趋势,从而拉扯原本只受压的支撑。此外,施工超挖(未及时架设下一道支撑就挖深)是诱发首道支撑受拉最直接的施工因素,数值模拟显示在特定超挖工况下,首道支撑可能承受数百千牛的拉力。局部支撑或围护桩失效导致荷载重分布,也可能使邻近支撑由压转拉。 FHI ;)wn=
受拉了怎么办?分两层看 +m,yA mEEd
第一层:从设计和材料上“让它能拉” ENY+^7
传统钢支撑的弱点就是“只能压、不能拉”,一旦受拉,连接节点容易脱开掉落,这是很危险的。所以,应对受拉的根本策略是让关键部位具备抗拉能力: 2^yU ~`#
首道支撑用混凝土撑:混凝土支撑天然具备抗拉能力,能有效提升基坑冗余度,避免因首道支撑受拉失效引发连续垮塌。 BTrn0
采用可拉压钢支撑:如果工期或环bao要求必须用钢支撑,可以选用专门研发的可拉压预应力钢支撑,其抗拉性能与混凝土支撑相当,但施工更便捷。 iO; 7t@]-
强化节点连接:无论什么支撑,与地连墙/冠梁的连接节点必须按抗拉要求设计(如可靠焊接或专用抗拉连接件),防止“掉撑”。 ,UE83j8D^
第二层:从施工控制上“别让它拉”或“少拉” l%i+cOD
严禁超挖:这是最核 心的施工纪律。严格做到“先撑后挖”,每一道支撑架设并施加预应力后,才能开挖下一层土。 P=G3:eX
控制预加轴力:对钢支撑施加预应力时,不宜超过设计值的 30%,过大的预加力反而可能人为造成支撑受拉或墙体开裂。 x'R`. !g3
加强监测:一旦监测到首道支撑轴力由压转拉,或拉力持续增大,应立即分析原因。如果伴随围护墙变形速率加快,需考虑坑内反压回填或增设临时支撑等措施。 ^sWT:BDh
对你这个项目的提醒 \Y}8S/]
你的坑深 32m,且要穿过砂卵石层,如果最终采用“地连墙+内支撑”方案,首道支撑建议优先考虑钢筋混凝土支撑,或者在设计阶段明确要求钢支撑节点必须具备可靠的抗拉构造。同时,在审阅施工组织设计时,把“严禁超挖、及时架撑”作为不可逾越的红线来管。你不需要自己去算拉力多大,但需要确bao设计和施工都正视了“支撑可能受拉”这个工况,而不是默认它永远只受压。 o2\8OxcA
只看该作者 32楼 发表于: 10-29
请教有关基坑支护内支撑立柱设置的问题 9=2$8JN=(l
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322904 "g8M0[7e3
圆形内支撑的设计及计算 !jR=pIfq
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323401 r" ,GC]
DB11 940-2012基坑工程内支撑技术规程 '1/i"yoW
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323703 sCHJ&>m5-
在深基坑工程领域,“超大混凝土圆环内支撑”的“超大”没有全国统一的强制规范条文定义,是行业内基于工程实践形成的约定俗成概念,核 心以圆环直径为核 心判定指标,同时结合基坑规模、工程难度综合界定。 ^K@C"j?M/
NQ2E
一、 核 心量化界定标准 ` sU/&  P
行业内普遍以圆环直径≥60m作为“超大”的入门门槛,不同规模的圆环支撑分级如下: D. XvG_
-z(+//K:#
常规圆环支撑:直径20~40m,多用于中小型基坑,受力和施工难度较低。 $L]lHji
大型圆环支撑:直径40~60m,适用于中等规模深基坑,是工程中较常见的类型。 QP J4~
超大圆环支撑:直径≥60m,典型工程案例中已出现77m、188m甚至200m级别的超大规模圆环支撑。 K@hw.Xq"
二、 辅助判定维度 \dQNLLg/
除直径外,满足以下任意一项特征,行业内也会将其归为“超大”范畴: u\JNr}bL
J5jvouR
基坑总面积超3万㎡:圆环支撑覆盖的基坑整体开挖面积达到3万㎡以上,土方开挖量通常超过100万m³,施工组织难度极大。 3sZ\0P}
环梁截面尺寸超大:圆环梁截面高度≥1.5m、宽度≥2m,单根环梁混凝土方量超千立方米,需要一次性连续浇筑成型。 jEJT-*I1+
超深基坑配套使用:应用于开挖深度≥20m的超深基坑,部分临江临水环境下的超大圆环支撑,开挖深度甚至达到30m,周边紧邻轨道交通、地下管廊等重要bao护建筑,变形控制要求极高。 ,s;Uf F
三、 典型工程案例参考 uM6+?A9@l
上海绿洲中环中心工程:采用直径200m的钢筋混凝土圆环桁架支撑,是国内早期标志性的超大圆环支撑工程,基坑占地面积达34000㎡。 .#pU=v#/[
武汉周大福金融中心深基坑:采用直径188m的超大圆环支撑体系,总面积5.23万㎡,是国内临江超深基坑中规模最大的圆环支撑之一。 E-g_".agO
某矩形深基坑工程:采用直径77m的双层超大环形水平桁架支撑,环梁断面达2m×1m,属于典型的超大环梁支护结构。 UW EV^ &"x
补充说明:普通混凝土圆环支撑的环向轴力通常在数百到数千kN级别,而超大圆环支撑的环向轴力可突破10万kN,对环梁的受压承载力、平面外稳定、节点构造设计都提出了远超常规支撑的特殊要求,这也是“超大”在力学层面的核 心体现。
只看该作者 33楼 发表于: 10-29
基坑实战:内支撑与主体结构关系、拆除、换撑 $iz|\m
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325802 bA->{OPkT
内支撑封板配筋支撑梁配筋 *4Y V v
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325880 45>?o
深基坑的传力杆式内支撑转换施工方法 @f_+=}|dc
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326926 {Y9q[D'g.
“内支撑截面、材料不匹配”在理正深基坑里,通常不是计算本身出了问题,而是你在“内撑布置”或“截面定义”环节,手动修改了截面的描述文字或材料参数,但没有从软件自带的截面库里重新选取匹配的组合。理正要求截面尺寸和材料必须成对从库中调用,不能只改其中一个而让另一个bao持原样。 [ !OxZ!
为什么会报这个错 '2^Q1{ :\
理正的逻辑是:每种截面尺寸(比如混凝土支撑的 800×800)在库里预设了对应的材料(如 C30 混凝土)。如果你在描述框里直接把“C30”改成“C40”,或者把截面尺寸改了但材料没跟着变,软件就会判定“这个截面和材料不是库里的合法组合”,从而报错。 L*JjG sTH
怎么调整 6)Lk-D
核 心操作只有一个:不要手动改描述,走“从库中选取”的路径。 5`:Y ye
具体步骤大致是: :9 ^* ^T
#>+HlT
进入内支撑布置或截面定义的界面。 kMd.h[X~
1|wL\I
找到报错的那道支撑,不要直接点开描述文字去编辑。 k$^`{6l
点击“从库中选取”(或类似按钮),在弹出的截面库对话框里,重新选一个截面尺寸和材料都符合你设计意图的组合。 f& '
确认后,软件会自动把匹配的截面和材料参数带入,报错通常就会消失。 1&Zj
如果库里没有你想要的组合(比如你想要 C40 但库里只有 C30),稳妥的做法是先在软件的“截面库管理”或材料定义模块里新增一个合法组合,再回到布置界面从库中选取,而不是在描述框里硬改。 N87B8rDl
顺带检查一个容易忽略的点 ~&bq0 (
结合你 32m 深坑的情况,内支撑一般会撑在腰梁或冠梁上。如果报错反复出现,也顺便看一眼支撑两端是否确实落在了腰梁或冠梁上,而不是悬空或直接顶在桩间土上。理正培训资料里把“内撑悬空”和“没有腰梁”也列为常见建模错误。截面材料匹配是首要问题,但端点约束不对有时会伴随其他报错一起出现。
只看该作者 34楼 发表于: 10-29
plaxis3d当点对点锚杆作为内支撑时怎么设置? Z?QC!bWb
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327365 83q6Sv
[求助]10米基坑,采用排桩+内支撑形式,排桩锚入基坑底18米,理正计算是否合理? 5XB H$&Td
h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329837 c!9nnTap
Ph> %7M%
在理正深基坑里,“截面与材料匹配”并没有一张固定的对照表,它的本质是软件内置截面库中预设好的合法组合。你不需要背规范里的匹配关系,而是需要理解工程实践中常见的搭配,以便在库里选到或自定义出符合你设计意图的组合。 V "h +L7T
yz8jw:d^-
混凝土支撑的常见匹配 R~$qo)v
对于你 32m 深坑大概率会用到的混凝土支撑,工程实践中比较常见的搭配是: v_-dx
V~5jfcd
截面尺寸:800 mm × 800 mm 是深基坑混凝土支撑非常通用的尺寸。在一些深度十几米的基坑案例中,第一道混凝土支撑就采用了这个截面。对于更深的坑或受力更大的部位,也有用到 1000 mm × 800 mm 甚至更大截面的情况。 sLQ^F
材料强度:与之匹配的混凝土强度等级通常为 C30。多个深基坑实例中,800×800 的支撑均明确采用 C30 混凝土。规范也要求钢筋混凝土支撑的强度等级不应低于 C30。 aw42oLk
所以,在理正库里,你看到 “800×800 + C30” 这种组合是正常的、可以直接选用的。如果你想要 C40,就需要在库里找是否有预设的 C40 组合,或者按软件允许的方式新增,而不是直接把 C30 的描述文字改成 C40。 8X|-rM{
钢支撑的常见匹配 }`~+]9 <
如果考虑钢支撑(比如你之前关心的抗拉问题,或者特定工况下用钢撑),常见的形式是钢管撑: ~$?ZK]YOrx
截面规格:直径 609 mm、壁厚 16 mm(φ609×16)是基坑钢支撑里用量很大的主流规格。更深或受力更大的场合,会用到 直径 800 mm 的钢管,壁厚有 16mm 或 20mm 等选择。 &.?'i1!
材料:钢材牌号通常为 Q235B。上述钢管支撑的材质要求多为 Q235B。 wAW5 Z0D
在理正里选钢支撑时,同样要选库里预设好的“φ609×16 + Q235”这类完整组合。 n.(FQx.F
你该怎么用这个信息 ?5 7Sk+
回到你“截面材料不匹配”的报错,你现在不需要去记复杂的规范公式。你只需要判断:你想用的支撑,是混凝土的还是钢的? 然后去理正的截面库里找对应的预设组合(比如找“混凝土 800×800 C30”或“钢管 φ609×16 Q235”)。如果库里没有你想要的尺寸或材料等级,正确的做法是先在软件的“截面库管理”里自定义一个组合,再回到布置界面从库中选取它。
只看该作者 35楼 发表于: 10-29
上海]深基坑SMW工法桩加内支撑支护施h ttps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331063工图 sLAQE64\"
桩撑支护底层支撑距基底小于3m可以吗?基规讲不宜小于3m,我不知道实际工程是否允许小于3m? 04=c-~&q
ht tps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330472 W6/yn
内支撑支护基坑开挖有限元模拟研究 ^ r,=vO
htt ps://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330359 :6\qpex
基坑支护内支撑立柱设置核 心要点 y h9*z3
内支撑立柱是整个水平支撑体系的竖向承重核 心,主要承担支撑自重、施工活荷载,同时控制支撑的竖向挠度,防止长跨度支撑发生平面外失稳,工程中90%以上采用格构式钢立柱搭配下部立柱灌注桩的组合形式。 ]?[fsdAQW
)+2hl
一、 立柱的基本设置原则 e^D]EA ]%
间距控制:常规混凝土内支撑的立柱间距不宜大于15~20m,大跨度圆环支撑的径向对撑下,立柱间距可适当放大,但必须通过挠度验算,确bao支撑梁的竖向挠度不超过跨度的1/400。 Jg| XH L)
定位要求:立柱必须设置在支撑梁的节点交汇处,严禁在长跨度支撑梁的跨中随意增设立柱,避免支撑梁产生额外的负弯矩,改变原设计受力模式。 B&uz;L3
避让要求:立柱的平面位置必须完全避开后续主体结构的柱、墙、梁位置,若无法避让,需提前与结构专业协调,预留后期穿结构板的止水构造,或采用临时立柱后拔除的工艺。 d-dEQKI?;
二、 核 心构造参数要求 k\GcHI-
表格 N<injx
构造项目    规范要求    工程常规取值 RrQJ/ts7}
格构柱截面    四肢角钢组合,截面宽度不小于支撑梁宽度的1/3    一般采用4L140×12、4L160×14,截面尺寸460×460mm、560×560mm e**qF=HCw
缀板参数    厚度≥10mm,竖向间距600~800mm,与角钢满焊    工程中常用10mm厚钢板,间距700mm 9-*uPK]m9
下部立柱桩    进入坑底以下持力层深度≥2m,桩径不小于800mm    通常比周边围护桩超深3~5m,桩身混凝土强度等级C30 [HZv8HU|
插入深度    格构柱插入下部立柱灌注桩的长度≥3倍格构柱截面宽度    常规插入2.5~3m,确bao钢柱与混凝土桩的锚固传力可靠 omBoo5e
三、 设计验算核 心要点 6,{$J
竖向承载力验算:立柱需同时承受支撑自重、施工栈桥活载(一般取20~35kPa),按压弯构件验算其轴向受压承载力,长细比严格控制在不大于150。 s!7y
抗拔验算:当立柱兼作支撑体系的抗浮构件,或基坑抗浮水位较高时,需验算立柱桩的抗拔承载力,避免立柱在工况转换阶段被上抬。 0KOgw*>_
稳定性验算:立柱在基坑开挖面以上的自由长度,需按最不利工况(开挖到下一道支撑前的最大悬空高度)验算平面内外整体稳定,自由段长度超过10m时需增设临时侧向拉结。 Z?m3~L9L2
四、 现场施工关键控制 /s}} &u/
定位精度:采用全站仪双控放线,立柱的平面轴线偏差严格控制在10mm以内,顶标高偏差控制在±5mm以内,避免因立柱偏位导致支撑梁产生附加偏心弯矩。 `+Q%oj#FF
垂直度控制:格构柱的安装垂直度偏差不应大于1/500,采用钻机调平、导向架限位的方式bao证,垂直度超标会大幅降低立柱的受压稳定承载力。 QMbOuw
防沉降措施:立柱桩必须进入良好持力层,严禁坐落在软弱土层上,开挖过程中对立柱顶的沉降和抬升进行全程监测,单次超过3mm立即停止开挖排查原因。 @J`"[%U
特别提醒:超大直径圆环内支撑的立柱,除常规竖向承载力外,还需额外验算环向支撑的水平向约束作用,防止环梁在水压力作用下发生整体上浮或侧向失稳。
