  • 28190阅读
  • 130回复
[热点讨论]相邻锚杆间的土体处于何种应力状态? [复制链接]
离线pingpangzhu
只看该作者 24楼 发表于: 2009-01-14
规范对锚杆(锚索)长度有规定,但是规定貌似不是很合理,上次岩土锚固会议准备提的,后来因为时间原因作罢。
离线ruairuaiyx
只看该作者 25楼 发表于: 2009-01-14
简答: ab3" ?.3m
“4、处于一般第四纪土层中的相邻二锚与处于岩石中的相邻二锚,其参数相同时是否相互干扰程度不同?”  "FG6R'
答:从材料的角度看,锚杆破坏原因可分为三类:岩土破坏、锚材破坏、填充料破坏。从岩土破坏机理看,土体和岩石中的锚杆破坏原因,都是“应力泡”应力大于岩土“容许应力”。所以,两者都存在相邻锚杆“应力泡”重叠而导致岩土大面积破坏问题,不同的是岩石“容许应力”远大于土体。从破坏过程看,一般土层锚杆呈“弹塑性”破坏特征,而岩石锚杆则为“弹性”。
共2条评分
zhoucong2008 土币 +10 f&e:d 2009-01-14
土老帽 土币 +10 f&e:说得不错. 2009-01-14
离线ruairuaiyx
只看该作者 26楼 发表于: 2009-01-14
一个非常好的论文题目,在此仅做简化的概念性讨论,不一定都对,供有兴趣者继续探讨。 !~>u\h
这个问题暂且称作“锚固体应力状态问题”,除锚杆类研究成果外,可参考的是钢筋混凝土结构中的粘结力或握裹力研究成果。 uXK$5"
实际上,锚杆课题可以产生系列成果,如:不同长度、间距、土体的组合,有限元、模型、实体试验组合等等。
离线lypjspdi
只看该作者 27楼 发表于: 2009-01-15
这个可以从单根锚杆的传力原理及影响范围来考虑。如果过密勒,那么乘上一个折剪系数就可以了。 n;2W=N?y
举个极端的例子,如果锚杆一个靠一个的,那么总的抗拉力还等于每根抗拉力X根数吗,显然不是的。
原来是这样!
离线h6610876
只看该作者 28楼 发表于: 2009-01-16
21楼的ruairuaiyx 说的貌似很有根据的样子哦
qq284858312相互学习
离线1314klyh
只看该作者 29楼 发表于: 2009-01-17
如果小于1.5米,最好在设计时调整相邻锚杆的倾角15度、25度,前端自由锻无太大差别,到锚固段后间距可以增大。据查资料美国设计锚杆间距小于9d相邻土层张拉有影响
专业强夯施工
离线lihongjun
只看该作者 30楼 发表于: 2009-01-17
看看再说~~
离线启明星
只看该作者 31楼 发表于: 2009-01-23
我觉得六楼的哥们说的很有道理
离线shchenxi
只看该作者 32楼 发表于: 2009-01-26
继续观望中。。。
离线李伟17179
只看该作者 33楼 发表于: 2009-02-05
恩 又有得讨论了 可以根据地区差异弄个本构模型出来
离线土老帽
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-05
锚杆先后张拉顺序、张拉值大小、角度差异对相邻二锚间的土造成的应力有何不同?
离线xuelinyayuan
只看该作者 35楼 发表于: 2009-02-09
数值模拟得到的结果也靠不住阿
