  • 18158阅读
  • 94回复
[热点探讨]勘察钻探时如何评价卵石的粒径? [复制链接]
离线xyzqy2005
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-12
卵石的颗粒大小及密实度,地区经验很重要,一般在本地区做事,都很清楚卵石的力学性状。我这地方哪里卵石好钻,哪里卵石不好钻都十分清楚。还有凭钻机钻进及抖动等情况,及N63.5和N120 测试,基本可确定卵石的性状。有时将回转钻进或干钻取的芯样放到实验室试验,根本不准确。
只看该作者 25楼 发表于: 2009-02-12
大家在讨论野外鉴别卵石层的粒径大小的目的何在?最好土老帽楼主说明一下:主要是卵石粒径大小不同关于到建筑物基础选型,那么卵石粒径多大才会对建筑基础选型有影响?大家可以就此展开讨论,在讨论清楚上面问题后,才可以明确到底多大卵石粒径,我们在勘察中必须查明,而且卵石含量多少,对基础选型有多大影响,也可以讨论一下!!! i lk\&J~I
至于“勘察钻探时如何评价卵石的粒径?”楼上4楼说得很清楚:就是 >F+Mu-^
1,根据回转孔取芯,我觉得是可以大致弄清楚卵石层的粒径的,肯定能够满足桩基础施工的要求。看附图。 [u\E*8
2,卵石层的密实度一般是靠N120超重型动力触探以及当地工程经验来评判的。 aTF~rAne<
3.查看区域地质资料以及以前该地区勘察报告,和该地区建筑工程基坑开挖出来卵石来推断其粒径大小。 |!:ImX@
4.可以通过物探来初判
离线土老帽
只看该作者 26楼 发表于: 2009-02-12
举一个简单例子,京西为厚层卵石层区。若在此处开挖深基坑,20M深,那么自天然地面以下4M即为卵石。这么深的基坑一般需要设计护坡桩,桩采用何种工艺成孔?这个很重要,你描述的卵石粒径与成桩工法选择之间存在密切关系,不知老师是否明白这其中的一点?
离线yuandx
只看该作者 27楼 发表于: 2009-02-12
描述粒径的大小跟钻探工艺有关,用双管单动法进行钻探取芯完整,可以基本描述粒径的大小,密实度则必须通过现场原位测试得到数据,如超重动探和物理探测等
离线lkbwy
只看该作者 28楼 发表于: 2009-02-12
学习学习!!!!
离线hfei306
只看该作者 29楼 发表于: 2009-02-12
用SH30钻机在40米内对卵石粒径的判断还是比较靠谱的。  C[MZ9 r
毕竟是实打实捞上来的。 6p`AdDV
DPP100就不行了,通常把卵石磨成粉了,有经验的描述员有时会定义为圆砾,但是实际上是看不到样的。 &TYTeJ]
用投黄泥的办法把卵石带上来的做法还没见过,听说四川是用一种凝固剂把卵石胶结后再回转钻进取芯。 A8 V7\
XY100钻机好像还可以取点成形的卵石。
工程
离线hfei306
只看该作者 30楼 发表于: 2009-02-12
引用第26楼土老帽于2009-02-12 14:45发表的  : ^_W+
?u.&BP
———————————————————————————————————————————————————— K s 8
|>o]+V
卵石地层成桩多采用人工挖孔吧?
工程
离线土老帽
只看该作者 31楼 发表于: 2009-02-12
引用第30楼hfei306于2009-02-12 15:22发表的  :
卵石地层成桩多采用人工挖孔吧?
Sc03vfmo"N
`B6~KZ
1、人工挖孔最深能达多少呢?一个20M深的基坑是否最少需要25M长的桩?人工挖孔能实现么? `k b]tf
2、人工挖孔直径最少800,若有一粒径600的漂石或粒径更高的漂石,如何取得出来?漂石粒径是否也制约了挖孔工艺?
离线nalson1321
只看该作者 32楼 发表于: 2009-02-12
卵石一般粒径不是很大,可以判断大致粒径(毕竟不是漂、块石吧)
书山有路勤为径
离线hnzlb
只看该作者 33楼 发表于: 2009-02-12
打管钻么,最标准的地层
离线laizhe
只看该作者 34楼 发表于: 2009-02-13
俺是搞施工的,没想这么多,学习了。不过一般情况下用回转钻机取出芯样,基本上是可以判断地质情况。对此问题,设计院的勘测分院应该最有发言权了。
微微一笑,大家同乐。
离线li80123
只看该作者 35楼 发表于: 2009-02-17
回 楼主(土老帽) 的帖子
JXS-型钻探取芯器的功能与特点 f Z8%Z
本取芯器是专为解决桩基、水井等大中口径钻探施工中,经常迂到的卵砾石、孤石、探头石等这个难点而专门设计的一种新型实用器具。卵砾石、块石是钻探施工中最常见的、最难办的主要难点之一的大难题,对钻探进尺影响极大。现有的器具,冲击、冲抓、牙轮、滚刀等钻进进尺较慢,甚至有的采用挖的办法那就更慢。其主要原因是孔径大全断面克取而影响进尺。而筒状钻具能减少克取面积进尺快,但岩芯不好取。为此问题在儿年的实践中,在总结,研究各种工器具的基础上,对现有的器具取其优点,解决其不足,加之部份改进和创新。现研制出JXS-型钻探取芯器。经几年来的研制、试用、改进、提高、现已有三种型号,20多种规格的大、中、小三种型号;JXS-A型 小口径三层单动取芯器,适用于工程勘察。JXS-B型,大中口径双层双动,适用于卵砾石钻进。JXS-C型 ,带有割刀,适用于基岩钻进割取岩芯。 \Tq !(]o^
以上三种型的钻取器,基本上解决了大中口径的卵砾石层和小口径的取流砂层的难点问题,基岩钻进可换用割刀。 WAr;g?Q8
二,结构 { FVLH:{U^
以长筒状为主体,配有;传动装置,伸缩装置,锁放装置,捧取装置等组成JXS型 钻探取芯器。 :|cC7, S
三,特点 Z*&y8;vUQ
为解决大中口径因全面克取而进尺慢的难题而采用筒状钻具,以减少70%的克取面积,因此进快。 X(s HFVU+
配有;传动装置、伸缩装置、锁放装置、捧取装置等组成机械手,解决取芯难的问题。 n8W+q~sW%
内管70%的空间内,矿芯直接进入不用克取。 g'2'K
对孤石可直接取上来。 V1 y"
对探头石可钻削而过。 %04N"^mT'~
筒状钻具导正和护壁性能好,钻孔规则不超径。 lAjP'(
操作方便,使用寿命长。 B*=m%NXf
对软硬岩层进尺效率都有明显的提高。 K_/-mwA v
四,操作 g<C_3ap/
在下钻前首先要检查好,伸缩和锁放情况是否良好,其方法是;提起钻具伸缩轴上的锁放卡2下行至锁放槽4内,右住。上提钻具检查底部内外管间隙,以内管坐到钻头体上为宜。然后放下钻具伸缩轴2左转,将锁放卡3放开。上提钻具使机械手伸出捧取,检查捧板对合情况,应捧成锅底形。再下放钻具,右旋60度使锁放进入锁放槽内锁住开始下钻。 W/03L, 1
钻进时,缓慢开车低速钻进,认真操作观察孔内情况。钻进中可随意加减压力,但转数不宜太快。 {Up@\M
提钻时,首先要停好车,将钻具逆转半圈,使锁放卡从锁放槽中退出,开始提钻。提上钻具后,大口径取芯器, 要放在木质的井口板上,这时钻具下放,伸缩轴和内管下行,机械手收回,锁放卡到位右旋锁住后,上提钻具放出岩芯。岩芯取出后检查清洗干净,锁住下钻,进行下一个钻程。 k?r -%oJ7
注意事项: VB 53n'
使用前要检查伸缩和缩放情况是否灵活。 /{Ff)<Q.Z
机械手伸出后不可再开车。 HJ4T! `'d
使用后较长时间不用时要涂油存放。 I5EKS0MQ!
装卸车搬运时要注意轻放。 QTZf e<m0
五,实践举例 'Cw&9cL9w
某工地是70-80%的砾石层,砾径10-40公分的情况下,原曰进尺0,10-0,20米,换用本取芯器后,时进尺1,20米,而且砾石全部取部取上来。 *12,MO>go
在一次遇到孤石时钻透取上来0.4米岩柱。 nnr g^F
在含砾30-40%的情况下,原时进尺0,50米,换用本取芯器后,10分钟进尺1米。 %`*`HU#X
JXS-型小口径钻取流砂,砂砾层,采取率达95%左右,土层可直接取样,而且层次界面清楚,不扰动。 /^_~NF#
JXS型钻探取芯器,经实践证明,质量好,效率高,深受广大用户欢迎。工人反映说;有了这种钻头,我们再也下怕砾石层了。 1Rrp#E}
大口径钻探取芯器,经中国煤田地质总局专家评委会评议认为;本取芯器设计新颖,结构合理,操作筒单,使用方便,是其他无芯和冲击钻头无法可比的,具有明显的经济效益。大口径钻探取芯器,为在卵砾石地层中,桩基钻孔钻进提供了一种新型实用的钻具,很有推广价值。 &5JTcMC^
地址;山东省泰安市东岳大街100号 U caLi&
联系人;李松林 \@G 7Kk*l
电话;0538-8265801 qKoD*cl)Za
邮编;271000 X!=E1TL
地址;山东济宁煤田二队 Gk~QgD/Pix
联系人;李怀智
