  • 6576阅读
  • 27回复
[实例分析]求教:用Plaxis比对《岩土工程学报》上黄茂松教授关于桩基的文章结果偏差分析 [复制链接]
离线lemonzero
只看该作者 24楼 发表于: 2011-12-18
先下载下来看看,敬佩楼主的精神
离线gcoast
只看该作者 25楼 发表于: 2012-01-01
有学术上严谨的学习态度是好的,鼓励鼓励
离线weq55555
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-13
不要太认真呢,很多文章的数据都是编造出来的
kkjkj
离线polpol
只看该作者 27楼 发表于: 2012-09-05
winkler地基梁模型,普遍是用来算纯弯的,那就是一个梁,地基梁一般是用于计算水平受荷桩的。winkler地基梁据我所知,一般只假设梁可以弯曲,但不能被压缩,我们知道一个杆件有三种变形形式,弯曲、压缩、扭转,也就是地基梁一般只能弯曲,杆件则只能压缩。在有限元中另有标准的梁单元,可以考虑压缩弯曲剪切(铁木辛克梁)扭转四种变形。而黄文中竟然用一个梁来计算桩基沉降,我人为用杆单元就可以了,用一个标准梁单元反而用以歧义,并且文中对桩侧土弹簧的描述很是模糊,看了一页尚且不知道这个土弹簧的方向,是双向都有还是只有竖直方向的?
一般地基梁计算都是用刚度EI  ,黄茂松文中用的EA,当然算沉降只能用ea,但是用了地基梁的变形刚度矩阵的话,这个矩阵中是否考虑了单元压缩都不知道,文中没给出这个矩阵的形式,不知道是简单梁单元还是标准梁单元还是铁木辛克梁单元,用单纯的地基梁(简单梁单元)算单桩沉降,竖向荷载是否能向下传递,都是一个值得怀疑的问题,事实证明简单梁单元是不行的,可参见赵明华倾斜受荷桩的论文,很多很多
