  • 11203阅读
  • 30回复
土质地基承载力修正时为何比同条件岩质地基承载力修正大很多? [复制链接]
离线253276391
只看该作者 24楼 发表于: 2011-09-23
回 2楼(心灵的狂欢) 的帖子
出现这种情况的主要原因还是,中风化泥岩的承载力特征提的偏低。
离线lanke
只看该作者 25楼 发表于: 2011-09-25
学习了,楼上的都是专家~
离线gschen
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-15
“破碎的岩石不如土”,长见识了。
离线734472639
只看该作者 27楼 发表于: 2013-07-09
离线hkazb
只看该作者 28楼 发表于: 2013-09-10
我做过类似的静载试验
黄河南岸二级阶地,地层由上至下依次 粉土、卵石、风化砂岩,砂岩顶面埋深-10m.超高层建筑62层,基础埋深-25米,设计要求承载力特征值1300kPa.
-25米处按地勘定名为中风化砂岩,基坑开挖后静载试验结果承载力特征值850-1000kPa,若不修正不能满足设计要求。
按《地基基础规范》,全风化与强风化岩可深、宽修正,强风化不可修正。
静载试验过程中,在承压板周围增加200kPa超载模拟上覆土压力,承载力特征值2400-2800kPa.完全可以说明此场地砂岩可以进行深度修正。
关键在于你这场地泥岩的定名,死抠规范,中风化不能修正。但是地勘报告定中风化的根据在哪?按地勘规范泥岩等软质岩不像花岗岩有明显的风化带,泥岩的风化为渐变过程,很难划分风化带,勘察定名主观性很大。
对于中风化岩能否修正的问题,咨询过高老,他的回复是:40年前编74规范时建筑物高度不大,认为中风化岩不修正可满足工程要求,40年没改过了。
离线hkazb
只看该作者 29楼 发表于: 2013-09-10
开个玩笑:
  中风化不能修正,挖开后放上两年变强风化了,承载力特征值降了2-300kPa,但变成强风化可以修正了,20米深度修正下来承载力特征值能加上500kPa,就可以满足设计要求了。
离线nmgnewsun
只看该作者 30楼 发表于: 2013-09-14
规范是错误的。
对于岩石而言,如果岩石存在侧压力,那必定正压力要比无侧压力时,提高很多才能使岩石破坏。
这个道理和土体的三轴剪的道理一样。
从更基本的力学平衡体系出发,这个是最终的判断,岩体的承载力,也一定会有侧压力修正(由深度带来的自重引起的侧压力)。
自己画个正方形,在正方形的两侧加上侧应力,然后再根据力学破坏的平衡条件解一下,就知道正确结果了。
目前规范中的承载力修正,基本上都是错误的。
同样的问题出现在打桩和不打桩的情况,复合地基处理,打桩后,深度修正系数1,宽度修正系数0.同样如果是砂土,按照深度和宽度修正,不打桩的情况下,承载力反而比打桩更高。可能吗?
要是我要出手的话,岩土理论很快会改写。
愿意看到新的技术
