  • 13537阅读
  • 61回复
[转贴]深基坑开挖与支护工程设计计算与施工 [复制链接]
离线xiaoyige
只看该作者 24楼 发表于: 2008-05-23
先下来看看
离线huangdong112
只看该作者 25楼 发表于: 2008-06-04
好好好好好好好好好好好好好好好好
离线huangdong112
只看该作者 26楼 发表于: 2008-06-04
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
离线huangdong112
只看该作者 27楼 发表于: 2008-06-04
第三章  土方开挖 Ep ">v>"
第一节  开挖计划及开挖方向 +t"j-}xzE
一、根据我公司总体安排,计划先开挖1#楼。计划定于2004年11月18日,再开挖2#楼,最后开挖3#楼。开挖具体时间安排详见施工计划度表,但不受限于计划进度表安排,根据土方外运情况,适当进行调整。调整原则是,方便施工或是短缩工期。 Uk'U?9O
二、根据施工现场实际情况主要是考虑出土运输通道,决定从1#楼开始由西向东开挖,开挖顺序先开挖1#楼、再开挖2#楼、最后开挖3#楼。 q qvF-mDN
第二节  1#房开挖方案 -;Uj|^
1、本基坑土方开挖待井点降水到达标高后方可开挖。土方开挖前,用白灰或老粉放出基础开挖边线。  }_%P6
2、本工程采用土钉支护部位,挖土方式必须满足土钉施工要求。 IU9, (E
3、要有专人配合原体观测,随时记录,及时反馈,及时掌握围护桩及周围环境的变化。 {y-`QS
4、本工程土方开挖均采用二台PC200型挖机同时进行开挖,配若干辆自卸汽车担负外运任务。 "+h/-2rA
5、土钉施工部位土方开挖时,需挖至土钉以下30cm,以为土钉施工提供工作面。 niWx^gKb$
6、土方开挖时,挖土机械配合工程桩凿除,及时随土方将凿除的碎桩清除。 i/$SN-5}1
7、在机械挖土的同时,配足人工修好基坑边坡。 Pm?B 9S
8、坑底根据条基挖土深度及条基宽度,确定采用机械开条形、人工修整。 ,YB1 y)x
第二节  2#、3#房土方开挖方案 xS+rHC
1、本基坑土方开挖待井点降水到达标高后方可开挖。土方开挖前,用白灰或老粉放出基础开挖边线。 ,LUTHWEo"I
2、本工程采用土钉支护部位,挖土方式必须满足土钉施工要求。 ~Z/7pP+
3、要有专人配合原体观测,随时记录,及时反馈,及时掌握围护桩及周围环境的变化。 k|B2@{
4、本工程土方开挖均采用二台PC200型挖机同时进行开挖,配若干辆自卸汽车担负外运任务。 (B}+h
5、土钉施工部位每层土方开挖时,需挖至土钉以下30cm,以为土钉施工提供工作面。 (0C&z/
6、土方开挖时,挖土机械配合工程桩凿除,及时随土方将凿除的碎桩清除。 u)~s4tP4
7、在机械挖土的同时,配足人工修好基坑边坡。 AC4 l<:Yh
8、坑底根据条基挖土深度及条基宽度,确定采用机械开条形、人工修整。 9rcI+q=E
第三节  施工技术措施 28UVDG1?
1、挖土期间专人跟随测量标高。为了保护基底不受破坏,坑底以上20cm的土用人工挖土修平。并随挖土进展分块浇好混凝土垫层,即挖好一块,清理一块,混凝土垫层浇筑一块。 !y*oF{RZ
2、土方开挖时间较长,为保证顺利施工。挖土时在基坑中间的坑底挖2~4条宽400MM,深30cm的排水盲沟,盲沟内回填粒径5~25MM的碎石,盲沟内的水流向明沟。坑底四周设300MM*300MM的明沟明沟两侧及底部浇灌100MM厚的素砼。明沟都与集水井相通,集水井设在基坑内拐角的适当位置,开挖600MM*600MM*600MM的集水井。以有效地保证雨水和施工冲洗用水的及时排除。 A*i_|]Q
基坑外,沿基坑周围开挖400MM*400MM的明沟。用于排除地面水。 [W;[v<E;
3、土方开挖过程中,对暴露出的井点管应及时用粘土密封。 : Ss3ck*=
第四节  保证质量安全措施 ^y Vl"/
    1、开工前要做好各级技术准备和技术交底工作,施工技术人员、测量人员要熟悉图纸,掌握现场测量桩及水准点的位置尺寸。 4ZI_pf
2、挖土机无论在挖土时,还是在作水平运输土方时,都派专人指挥。 rQj~[Y.c
3、挖土机挖土至坑底标高时必须留置20cm以上土方作人工挖土,保证地基质量。有明流水必须及时排除,不得使地基长期浸泡在水中。 Oy$<QXj/
4、认真执行项目部制定的技术、质量管理制度。施工中要积累技术资料,如施工日记、设计变更洽商、验桩、验线记录等。 1exfCm
    5、保证施工安全和环境的技术措施: ChE_unw
    1)夜间挖土时,在施工区域内应配置足够的灯光照明。 Uw <{i
2)挖土机臂杆旋转区域严禁其他人员施工。当挖土司机视线不清,应配置专职指导。 vgThK9{m;
3)坑下施工人员上下采用扣件钢管搭设的爬人扶梯,开挖基坑四周用钢管设置临时扶栏,并绑密目网,以防人员及物体坠落。 M-Sv1ZLh
4)运土车辆出大门时,应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作。  hY=I5[*
5)每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复。 ti9}*8
6)下雨期间进行挖土时,车辆行走的施工道路,宜设草包及防止污染物品,防止车辆污及场外道路环境。 (>AFyh&3,X
7)工地全封闭施工,大门口设高压水泵二台、排水沟、集水池,土方车辆出场时必须冲洗清干净,方准离开工地,不准将污泥带出门外,影响市容。 ;_tO+xL&
8)夜间挖土施工时,应配置足够的灯光照明。 ri+U0[e3
9)为预防边坡塌方,一般禁止在边坡上侧堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械时,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度不得超过1.5m。 Gru ALx7
10)提前准备好编织袋、草袋、木桩等物,若边坡局部塌方,则可将坡脚塌方清除,用草袋或编织袋装土堆砌挡土墙,用木桩打桩加固。 vr4S9`,
11)    雨天气,在临时边坡上应加盖塑料料薄膜,以防止临时 c;!9\1sr
坡上的土体流失。
离线wfso
只看该作者 28楼 发表于: 2008-06-05
呵呵,现在看来深基坑是一个很热门的施工话题啊
不断完善中……
离线paling
只看该作者 29楼 发表于: 2008-06-05
不知道有没有用,先下来看看哦!!
离线asasdad4
只看该作者 30楼 发表于: 2008-06-06
离线asasdad4
只看该作者 31楼 发表于: 2008-06-06
离线zzw104
只看该作者 32楼 发表于: 2008-06-06
下载看看
离线zzw104
只看该作者 33楼 发表于: 2008-06-09
我再下载一次
离线yxpxa
只看该作者 34楼 发表于: 2008-06-10
大致是什么内容啊。
边坡支护专利产品网站  http://tryt.com.cn
离线shuzw84210
只看该作者 35楼 发表于: 2008-07-02
好用不嘛,要不白浪费金钱了啊
热爱岩土,学习岩土人精神
