  • 8066阅读
  • 29回复
[热点探讨]勘察中50钻杆与42钻杆标贯试验结果如何换算? [复制链接]
离线sd2007
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-05
具体的换算要做试验比较
离线ehuq
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-10
你真是个人才,这个还有经验!!!!! j ,lI\vw<
能换算吗?大虾米
宁静以致远,淡泊以明志!
离线zhouaiguang
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-11
这个真不知道,和孔深和也有很大关系
离线ipq1
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-11
规范中没有硬性规定啊。
离线xinqing0920
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-13
回 11楼(zxiangx520) 的帖子
学习了学习了
离线zzt2001
只看该作者 29楼 发表于: 2021-02-04
选用50钻杆是因为50钻杆比较耐用,机台也不可能带两种不同直径的钻杆,要不就是42的要不就是50的。很多情况下也就不分是42还是50的钻杆打的标贯了,大致认为没区别。 )[r=(6?n
标贯击数跟锤击能量传递到探头的损耗有关,锤击的能量传递损耗应该跟钻杆质量没直接关系,钻杆粗了摩擦消耗会增加,因此如果泥浆浓度较大、沉渣较多或者钻孔直径较小,杆壁摩擦会增加,对击数影响必然增大。对于42的细钻杆,当钻孔很深的时候,由于钻杆比50的更柔,钻杆孔壁摩擦损耗可能会比50的更加剧一些。因此,42钻杆和50钻杆究竟哪一个能量传递损耗更大,可能没一个明显的简单的区别。 lV$#>2Hh5
至于钻杆质量吸收的动能,应该会自然转化为势能,但是总的机械能没有损耗的。 Z",2db
个人认为杆长修正主要是用来考虑因摩擦损耗的锤击能,而不是规范解释中提到的杆长质量碰撞理论(解释不通)。 ao[yHcAs
y~\uS
g}uSIv^
F%af05L[
pYu6[
ez)Ks`
