  • 18210阅读
  • 58回复
工字钢腰梁与排桩呈线接触局压不足怎么办? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 24楼 发表于: 2007-11-02
在型钢与桩侧面接触的面积上呈线状,锚杆拉力的值通过锚头传给腰梁,腰梁通过此面积传给排桩,排桩才进行工作,由此可以推知锚杆拉力值越大,此处面积上受压越大,这就是局压不足的原因。
离线cyclone2000
只看该作者 25楼 发表于: 2007-11-09
哈哈 很好的资料
离线boy321321
只看该作者 26楼 发表于: 2007-11-14
很好的讨论
离线yuki0455
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-15
锚头部分以及腰梁,排桩都要满足局部稳定要求。缺一不可
离线sunshuaiqin
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-21
  在学习中
离线zlianghua
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-21
引用第2楼sskkadams于2007-07-23 15:31发表的  :
可以对接触面进行一下处理,接触面积保持在0.3*0.3,就算是1000KN的拉力也压不坏(好像没有见过这么大的拉力锚杆),这样的问题施工中是很容易解决的,设计说明一句话就可以搞定,专家提着问题很明显太理论化了。好像很少有这样的工程事故哦!当然,腰梁的选择必须的满足抗弯强度要求!
第二个问题跟第一个是一个问题,施工中有保证0.3*0.3的接触面不就行了。
或用混凝土将围檩与桩的空隙填实保证荷载的传递应该不会有问题的
离线jew_rock
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-21
好像北京很少有说把钢梁压坏的吧。圆形的实际上没法操作,而且还是点接触,我认为意义不大。
一般是腰粱与排桩直接接触,垫板位于腰粱与锚头之间,也没有必要圆形的啊
离线土老帽
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-23
腰粱与排桩直接接触
因而产生了线接触,锚头将力传给垫板,垫板将力传给腰梁,腰梁传给桩。
线接触将桩压坏怎么办?
离线baijinjie
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-26
圆柱弧形一般不好做吧 还有锚杆和土钉一起做怎么加预应力啊 能加的力更小了
离线土老帽
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-26
腰梁传给桩。
此处的面积有多大?
离线503146872
只看该作者 34楼 发表于: 2007-12-01
好
离线chenkj1020
只看该作者 35楼 发表于: 2007-12-03
锚干一般在桩间,在桩间腰梁处锁定,腰梁与桩接触处应该是弧形的吧
chenkj1020
