  • 11320阅读
  • 47回复
[请教]一个低级问题 [复制链接]
离线deeryao
只看该作者 24楼 发表于: 2007-10-12
我们这里一般就是是常规试验,此外,若是有地下室上部就作渗透。高层建筑要作高压固结试验
有你,我们走的更远~~
离线weijianh03
只看该作者 25楼 发表于: 2007-10-12
可以做旁压试验和,在桩端做静力触探试验,一方面可以测桩端的承载力和侧壁摩阻力
离线wjfhndk
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-12
根据规范精神,应该桩端土做三轴试验,提供桩基参数,建议侧阻做静力触探试验。
离线huxuelin
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-13
我还在实习 不知道 FN\E*@>X=
看了各位的方法 受益非浅啊
离线lododo
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-13
土常规试验 in~D
勘察能不打标准贯入吗 }dp=?AFg
用得着钻桩吗 2] zq#6ix
问题中的问题 #9X70|f
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 EQf[,
勘察能不打标准贯入吗 7w'wjX-
用得着钻桩吗 2 $?C7(kW
问题中的问题 zUKmxy@
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 -i)ZQCE
勘察能不打标准贯入吗 G '6@+$ppS
用得着钻桩吗 ny`#%Vs
问题中的问题 |&FkksNAl\
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 NF+iza;DP
勘察能不打标准贯入吗 Z8rvWH9
用得着钻桩吗 y^%n'h{
问题中的问题 c lNkph
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 ?YZ- P{rTS
勘察能不打标准贯入吗 R{ a"Y$
用得着钻桩吗 =at@Vp/y
问题中的问题 *^f<W6xc
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 >sWp ?
勘察能不打标准贯入吗  _59huC.
用得着钻桩吗 ft$RSb#
问题中的问题 Ezr:1 GJ
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 a"FCZ.O1
勘察能不打标准贯入吗 /lo2y?CS*
用得着钻桩吗 [-\%4
问题中的问题 +6';1Nb@
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 ^:#D0[
勘察能不打标准贯入吗 &K.?p2$X
用得着钻桩吗 A9wh(P0\
问题中的问题 GM3f- \/
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 !q9+9 *6
勘察能不打标准贯入吗 cm?\ -[cV
用得着钻桩吗 2 dAB-d:k
问题中的问题 P8>~c9$I
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 _(h&7P9
勘察能不打标准贯入吗 fjU8gV
用得着钻桩吗 kL$!E9
问题中的问题 $lLz 3YS
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 4<% *E{`
勘察能不打标准贯入吗 c2&q*]?l;
用得着钻桩吗 cIav&Zko
问题中的问题 ~xD ={9BL
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 :/ Q
勘察能不打标准贯入吗 _tBTE%sO
用得着钻桩吗 \~fONBY
问题中的问题 S<4c r
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 NMa} <
勘察能不打标准贯入吗 pgOQIzu
用得着钻桩吗 Olh<,p+x
问题中的问题 AQ_|:
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 /4g1zrU
勘察能不打标准贯入吗 73xAG1D$r
用得着钻桩吗 "br,/Dk>MX
问题中的问题 }HY-uQ%@g
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 w,h`s.AN
勘察能不打标准贯入吗 w+yC)Rmz
用得着钻桩吗 JKGc3j,+#
问题中的问题 BsEF'h'Owh
不知道楼主是不是做岩土的土常规试验 Vm3v-=6
勘察能不打标准贯入吗 hS)'a^FV
用得着钻桩吗 ,QcF|~n
问题中的问题 huJ&]"C
不知道楼主是不是做岩土的
离线土老帽
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-14
楼上是何意思?说来无妨!
离线wbs3744
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-14
规范有啊 @}@Z8$G^
多多看看
离线mzhofcimr
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-14
没经验,学习下
离线zhaoding_001
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-15
长知识了
离线土老帽
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-18
有无高人明讲之?
离线qiund88
只看该作者 34楼 发表于: 2007-10-18
我们算桩基摩阻力的时候,就是根据静力触探值查的fp和fs值 k +H3Bq
做固结是为算沉降的,前面前辈已经说过 8 0Gn%1A9
至于直剪,好像没什么用吧? 当我们以硬土层为持力层时,只要是桩基,直剪的指标个数可以不达到6个,从这个来讲,不就是不需要也可以么。因为如果需要,那么审图肯定不会允许的。
学会坚持,学会乐观。
离线土老帽
只看该作者 35楼 发表于: 2007-10-20
何种规范哪条哪款?
