  • 66655阅读
  • 78回复
[求助/请教]静压桩压力和单桩极限承载力特征值有什么关系。。资料补全 [复制链接]
离线616845176
只看该作者 24楼 发表于: 2009-08-10
你所遇到的问题应该是在压桩的过程中有问题的, B_Gcz5
尤其是现场的工程地质资料, R7:u 8-dU1
将土层的情况弄清楚, i88 5T '
然后再看一下!
离线ntzhj
只看该作者 25楼 发表于: 2009-08-10
      这种情况在特定的地质情况下是有的,极限1500Kn,特征值为75T,压桩力为50T。在淤泥质粘土中出现这种情况是有的。待土体固结一定时间后再做桩基静载荷试验对比数据。不过在当地此特殊地质情况应该为广大地勘、设计、施工等单位所熟悉的。楼主可以问一下当地的地质勘查设计院了解一下情况。 ]c_lNHssmq
    另外,比如在江苏的启东,就是这种情况。600的管桩,桩长53米,压桩力就是小于特征值。
离线wmbison
只看该作者 26楼 发表于: 2009-08-11
引用楼主liwenlian于2009-07-30 08:44发表的 静压桩压力和单桩极限承载力特征值有什么关系。。资料补全 :  5B1,,8P
我是搞勘查的。。勘查报告里按照桩基规范2008提供的摩阻力和端阻力估算单桩极限承载力特征值.。 p8s%bPjK
12米的桩经400的管桩单桩极限承载力特征值大概有1500KPa。。持力层是砾砂稍密~中密。桩主要是端承桩。。上部大概是2米填土。2米可塑粉质粘土。2米淤泥夹砂 下面是砾砂 8PeVHpZ
但是静压压力40-50吨就压下去了。。这个合理吗。。。[表情] [=-,i#4
A&KY7[<AC{
# NK{]H$fd
D][I#v h
單樁的極限承載力是以全支樁的摩擦阻力及端承力合計的.用Hiley Formula 收鎚的單樁能有1500kPa. _wg~5'w8
但你的個案是12米總長的樁,真的只有一段樁? RAEN  &M
如果在沒有在成樁的情況下,(即可能要多幾段樁,如在澳門地區,一般摩擦樁的總長為35至40米),那40噸的靜力一定可以把樁按下去.
离线cht6699
只看该作者 27楼 发表于: 2009-08-13
应该说是持力层的承载力不够,砾砂还是中密状态,估计它不能做为持力层。还应该继续勘查
离线shalou
只看该作者 28楼 发表于: 2009-08-14
宝贵的实践经验课堂,好好学习一下
离线bzllh
只看该作者 29楼 发表于: 2009-08-14
两者应该没有数值上的关系,只是相对的概念!
离线yujieqin
只看该作者 30楼 发表于: 2009-08-14
引用楼主liwenlian于2009-07-30 08:44发表的 静压桩压力和单桩极限承载力特征值有什么关系。。资料补全 : C|ou7g4'p
我是搞勘查的。。勘查报告里按照桩基规范2008提供的摩阻力和端阻力估算单桩极限承载力特征值.。 =gB{(
12米的桩经400的管桩单桩极限承载力特征值大概有1500KPa。。持力层是砾砂稍密~中密。桩主要是端承桩。。上部大概是2米填土。2米可塑粉质粘土。2米淤泥夹砂 下面是砾砂 y2C/DyuAY|
但是静压压力40-50吨就压下去了。。这个合理吗。。。[表情] 5_L43-
h/l?,7KHI
12米的桩径400的管桩单桩极限承载力特征值大概有1500KPa,折成极限值就是3000kpa了,3000kpa的荷载下400桩径的桩身能不能承受的了?????还有静压桩机本身就有自重了,加上桩机的配重,应该是不止40-50吨的,综上所述,楼主的问题是有问题的
离线书生剑
只看该作者 31楼 发表于: 2009-08-16
楼主看来不是很认真啊,有些基本概念没搞清, 被13楼的朋友指出这么多的问题! %x$mAOUv
压桩力和单桩承载力有什么关系?应该说是没有关系的,因为影响压桩力的因素很多,比如说桩在进入比较密实状态的砂土时,由于孔隙水压力很大,导致压桩力会很大,有的会超过桩的特征值2-3倍(曾经俺做的一个项目压桩力达2800kn,而最终静载为1600kn,即特征值为800kn);而在地层均为粘性土时,压桩力会较小( 也是俺做的一个项目,顶部10米左右为淤泥,下部为可-硬塑粘性土,桩长45米,设计单桩承载力特征值为2200kn,压桩力为1000-2000kn不等,但最终过了休止期后进行静载试验满足设计要求。但是我们可以根据类似的项目经验,应该还是能总结出经验的!工程地质本身就是半科学半经验的一门学科嘛。 0I.!
IG@@CH
根据你的介绍,桩长12米,2米填土,2米可塑粉质粘土,2米淤泥夹砂, 下面是砾砂,即要进入持力层6米左右,为摩擦桩,我觉得像这种情况,应该从2个方面进行分析:一、勘察报告准确性;二、桩基油压表没有按规定进行定期标定,很多施工单位为图省事经常犯的毛病,更有甚者,因此要求变更设计,而进行偷工减料。 t`4o&vsj=
建议楼主收集临近场地的资料对比一下应该就有数了!!!
离线rewoaini
只看该作者 32楼 发表于: 2009-08-16
各位高手,钻孔灌注桩沉渣怎么检测?
本人新近遇到一关于钻孔灌注桩施工的问题:沉渣怎么检测与控制?谢谢!
离线liwenlian
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-17
现在压了4根桩。。效果差不多。。没办法。只好加长桩长了。。 -?<L"u
现在看来。我感觉还是我的勘察报告中砾砂的端阻力提高了。。
离线pcwang
只看该作者 34楼 发表于: 2009-08-18
可能是桩没有压到设计的持力层。
离线wali
只看该作者 35楼 发表于: 2009-08-20
好好学习一下
Gone with the wind !
