  • 7383阅读
  • 38回复
[热点探讨]为何要用标贯实测值验收可液化土层的加固? [复制链接]
离线土老帽
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-14
楼上说一下你的看法?
离线zgs19651230
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-15
有条件,采用模型做几次模拟实验就好了.
抛砖引玉
离线土老帽
只看该作者 26楼 发表于: 2007-09-15
我想模型也不会将尺寸效应计入在内的.
离线土老帽
只看该作者 27楼 发表于: 2007-10-03
如何消除液化土层,如何对消除液化土层的地基进行验收?
离线李成军
只看该作者 28楼 发表于: 2007-10-06
松散砂(粉)土在地震作用或强烈的人类活动(振动)影响下变的更加紧密,而饱和砂(粉)土的孔隙全部为水充填,由于不能及时排水而形成超孔隙水压力,当超孔隙水压力达到与围压相等时,土的有效应力为零,土体变成流体,在短时间内失去抗剪强度和承载能力,这种地质现象即为饱和砂(粉)土液化。 AS5' j
如你所说,该场地土未能达到应有的挤密效果,砂类土层还属于松散砂类,虽然开辟了不少排水通道,但在瞬间力的作用下,根本不可能及时排水,且为喷砂冒水提供了良好的通道,自然会液化。 7qsu0 .[d
利用标贯主要是检测碎石桩的挤密效果,若检测点均为液化点,自然地基处理就是失败的。 e%[0 NVo
一家之言,呵呵
勘探人加油,努力奔小康.
离线土老帽
只看该作者 29楼 发表于: 2007-10-06
为喷砂冒水提供了良好的通道? G.")Bg
破坏了液化形成的条件?根本不可能液化? Z=ZTSl
还有其它判别的好法否?
离线wonderfox1
只看该作者 30楼 发表于: 2007-10-07
不用此法又能有其它更好的别的方法吗?
old man
离线zhaoxiaomao
只看该作者 31楼 发表于: 2007-10-09
学习学习,土老帽很厉害啊
离线土老帽
只看该作者 32楼 发表于: 2007-10-10
楼上说说你们的看法嘛。
离线wonderfox1
只看该作者 33楼 发表于: 2007-10-28
不用此法又能有啥别的好法呢?
old man
离线田志刚
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-14
改碎石桩为水泥搅拌法进行地基加固,效果很好。
我爱岩土
离线yuki0455
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-14
强夯+碎石桩效果不错的 z+Guu8
4^Ss\$*
液化地基处理效果检验一般采用标准贯入(SPT)法和瑞利波(SASW)法两种检测方法 w/z o
也可以用界定液化标贯值来评价加固效果是否达到防止地基液化的要求。 (_%l[:o6
`# U<'$
瑞利波法是通过锤击作为振动源,然后在距锤击处一定距离设置检波器。记录所在位置的波形,再通过频谱分析和滤波技术等分离出不同波长的振动到所在位置的时间差,求得不同波长的瑞利波波速。而不同波长的瑞利波波速反映不同深度范围内的土层性质,由此可推出不同深度土层的瑞利波波速和剪切波波速。 1Q_Q-Z
根据国家地震局工程力学所推荐的标准,土层波速Vs≥Vcri为不液化,Vc≤Vcri时为液化。
