关于宽度的修正,我是这样理解的:这其实是个相对尺寸效应的问题。举个简单的例子,我们在确定混凝土试块或岩石试块的时候往往规定试块的尺寸,应为不同尺寸,做出来的强度是不一样的。当试块的尺寸增加到一定程度后,做出来的强度变化不大(关于这点,可参见同济大学的岩石力学)。所以,这里规定了基础的宽度的上限。至于为何取上限6m,无非两个原因:经验总结加一定程度的拍脑袋。 af?\kBm
基础底面一倍宽度的深度范围是何种范围?------这主要是从荷载影响范围来考虑的,这是土体内竖向应力分布的问题。所以,应该对应基础的实际尺寸。
