  • 7478阅读
  • 44回复
正截面受压钢筋混凝土大直径灌注桩桩芯可用素土填之? [复制链接]
离线geofem
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-07
引用楼主土老帽于2009-10-29 20:42发表的 正截面受压钢筋混凝土大直径灌注桩桩芯可用素土填之? :
对于按地层设计的竖向受载桩,如果设计成大直径,一般混凝土体积量较大,造成造价更高。某日帽请教一高工,其言甚异:
1、此大直径桩竖向受压,承载力的获得主要是桩侧土与桩端土,桩身材料强度要求并不高,此桩基规范与基础规范共同表征过;
2、为减少混凝土用量,可以想法将此大直径桩通长空芯,内填普通素土,稍密实即可以。
3、比如说:
单桩直径2.00米,桩长20米,钢筋笼直径1.80米,在成孔后,吊放钢筋笼,钢筋笼内心通长置放一直径1.50M的空心管,桩孔之内空心管之外浇灌混凝土,24小时后取出空心管,桩心内回填素土。
思路完全可行,抓住了主要矛盾。关键是如何施工,采用什么设备?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线岩下之议
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-07
综合2楼/5楼提出的前提条件.我认为是好思路.
8楼说的:现浇薄壁管桩,中间不充填土,是不对的.该工法是河海大学开发的专利,全称为"震动沉模现浇薄壁管(筒)桩",一般用于软基处理,壁间不配筋,其沉桩后,原土充填其间.
留白天地宽
离线陈坤
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-08
换个角度看,为何桩芯不可以为空的呢?
只是因为我们见多了桩芯为实的情况了。
此前我在一房建工地上见到了一种预制的空芯桩,该桩桩芯径30-40cm,内部空芯10cm左右。每节长度10m左右,桩端部为金属钢材物质,可以设置子母扣。可以接桩,可以锯断。属于薄壁管桩的一种变异吧。该类桩桩内不用填充素土。只需封口即可。
结论,不要常思为什么不一样,
要常思为什么要这样。
离线jiegouyzd
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-08
桩正截面受压,局压计算要通过,桩型理论可行。
共1条评分
土老帽 土币 +412 - 2009-12-11
离线skykiller
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-10
个人认为这种桩型如果用在抗弯承载桩(如基坑围护桩)也是很好的选择。只是工艺可能稍显复杂,当然可以节省不少混凝土方量。
垂帘新燕语,苍海老龙吟。
离线ziyonghuang
只看该作者 29楼 发表于: 2010-03-07
离线阿狂
只看该作者 30楼 发表于: 2010-03-12
集思广益,怎么方便怎么施工!不自信的可以自己建模验算下
狂--继续天天向上
离线天翼09
只看该作者 31楼 发表于: 2010-03-13
值得思考的问题
不卑不亢,谦虚谨慎
离线wufuqiang
只看该作者 32楼 发表于: 2010-03-13
太麻烦了吧,理论上是这样的!不过操作起来可能有偏差
离线横刀啸天
只看该作者 33楼 发表于: 2010-03-17
理论上是可行的,工程上还有使用空心桩的。
可是怎么保证成桩的质量?
    支持桩地应该做成封闭的观点。
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线sxsnzj
只看该作者 34楼 发表于: 2010-03-20
素土回填还会加大自重不如让他空着去!岂不更好!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线sxsnzj
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-20
回 9楼(jiudingji) 的帖子
怎么有这样的人,封ID!
