  • 7120阅读
  • 36回复
本版实施重奖有见地,有水平,有新意的讨论争执与发言 [复制链接]
离线garryfox
只看该作者 24楼 发表于: 2011-04-18
支持,百家争鸣,才会百花齐放。
我目前比较关注地质灾害的监测与防治。
一直在思考对于规模不大的地质灾害是以监测为主还是防治为主。
监测不能防止灾害的放生。
而又经常见到经过工程防治的边坡仍然会发生地质灾害。
监测或防治,这是个问题,各位的看法呢?
感谢您的分享!
离线dahengba
只看该作者 25楼 发表于: 2011-08-29
桩伴侣对地基处理桩基规范的几点建议:
建议一:无论是否是地震区,只要有可能出现水平荷载压力差的一律立法限制光棍管桩,强制配备管桩伴侣方可使用;
建议二:采用灌注桩的,断面与配筋量必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后断面与配筋量可减小一倍以下;
建议三:采用刚性桩复合地基的,设置围梁桩伴侣约束褥垫层由建议性改为强制条文,而且基础底板的厚度必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后基础底板的厚度可减薄一倍以下;
建议四:应用变刚度调平设计的,直接利用桩伴侣调整桩顶与基础底板的距离即可,基础边缘反力最大,不可减小用桩量,而是要用极限承载力极高的带伴侣的桩(变刚度调平桩),桌子腿一定要尽可能地支撑在卓子的外缘,这是常识,是大楼房,不是耍杂技。(未完待续,欢迎转帖)
离线lw361188
只看该作者 26楼 发表于: 2012-01-13
"重"奖之下,土崩瓦解..
可惜不是本专业的人才,没机会进行深造,可惜了
学习知识挑战经验论
离线wukaijun12
只看该作者 27楼 发表于: 2012-02-04
1、按照现行规范,CFG桩按最密三角梅花布置,桩长最长达30M,桩直径最大达650MM,桩身材料强度可以达到C25以上,桩间土为200KPA,按规范复合,此单桩承载力为多少?最高的CFG桩复合地基能达到多少?
2、在工程实践上来说,fsp,k=600Kpa要求的CFG桩复合地基处理方式工程屡见不鲜,有的工程实践的实际验收中,CFG桩复合地基据说达到并超过了900KPA,以此看来,超过1000之时为指日可待。
3、反过来说,中等风化砂岩的承载力能达多少呢?处理后的CFG桩复合地基能赶英超美,直接超过基岩的承载力么?基岩下伏的存在,一般制约着场地类别,而如此之高CFG桩,对场地类别的改造和提高就没有贡献么?
、CFD桩一般不宜超过600,是考虑桩土的应力分担,但目前我见过复合地基最大桩径为800的,也是算开眼了。单桩承载力的值受地基土的限制,也受桩体材料的限制,但是,他不是无限发挥的。首先,受自然土的限制不说了,还有一个桩长限制,桩越长,下部桩的侧阻力端阻力发挥度就越低,现在我们设计超过40倍桩径后,端阻力一般都不用了。有时还将侧阻力做一个折减,但现在没有理论依据,但我们很多人开始这样设计了。桩体材料,也不是无限的,同时还有一个桩顶应力集中的影响,希望这个大家可以考虑,还有一点,就是桩的垂直度的影响,也就是力理论上进垂直向下的,桩不是完全垂直的,也就是说,力不可能完全是沿桩向下传递,如何考虑?不知道!!!
离线wukaijun12
只看该作者 28楼 发表于: 2012-02-04
。。。。。。。。。。。。。。。。好难!
离线weiyq115
只看该作者 29楼 发表于: 2012-02-07
公路穿越煤矿采空区治理宽度除了运用三下采煤规程里面的岩移移动角和采空区埋深来计算。还有什么理论可以近似计算,求助。
交科岩土
离线denzhong426
只看该作者 30楼 发表于: 2012-03-28
正在努力,搞点土币。
只看该作者 31楼 发表于: 2012-03-29
这中奖也太难了吧,30楼就1楼等奖,30分之1的概率·······,甚至不到。
萧峰
离线泥鳅0913
只看该作者 32楼 发表于: 2012-04-03
活出自己
只看该作者 33楼 发表于: 2012-05-05
果然受益匪浅,teamwork
离线pjg-pjg
只看该作者 34楼 发表于: 2012-06-07
正在努力,争取得到楼主的重奖!
离线我是传奇
只看该作者 35楼 发表于: 2012-09-11
俺们来补充新鲜血液来了  还没有什么经验可谈,我想我从会员开始能够做些什么,能够学习  谢谢
