  • 15962阅读
  • 82回复
[热点探讨]关于锚杆构造的一点质疑。 [复制链接]
离线dhgdygbh
只看该作者 24楼 发表于: 2007-08-23
工况情况只能说大致保持一致,做试验的地方是滑坡体上,也就是自由段是在碎石土上,造孔时采取套管跟进的工艺,采用无黏结锚索,基本上说来锚索质量能达到设计要求。总孔长在40-50m之间,锚固段在8-10m之间。其实锚索注浆,基本上是现场施工人员最清楚,都采用返浆式注浆,二次注浆法,锚固段如果能一次完全注满,压力能起来,保证孔口有压力。基本就没为什么问题了。
离线土老帽
只看该作者 25楼 发表于: 2007-08-24
一般第四纪土层中锚杆注浆能改良周边土体吗?一般多大的注浆压力?
离线adong2006
只看该作者 26楼 发表于: 2007-08-27
讨论的太好了,一般情况下锚杆本身不会出现问题,出问题的就是土体与浆体间的摩擦力是否能满足要求。
离线土老帽
只看该作者 27楼 发表于: 2007-08-27
不能否认的是,在岩石中成锚,若多束钢铰线,拉一束锁定时,有一束被拉出,而其余未被拉出的问题.
离线mgw800
只看该作者 28楼 发表于: 2007-09-02
引用第25楼土老帽于2007-08-24 17:13发表的  : _a^%V9t
2?#IwT'
我做过一个,栈桥地基加固,1.5~2.0MPa,经过一年多没有多大沉降,当时是由树根桩引发想象的,结果还不错
离线土老帽
只看该作者 29楼 发表于: 2007-09-02
离线sgtl2006
只看该作者 30楼 发表于: 2007-09-03
论坛上要多这样的帖子就好了
离线mgw800
只看该作者 31楼 发表于: 2007-09-03
我所谓,注浆加固土体,实乃加固地基,并没用到基坑上,但是从效果上来看,注浆能够改变周围土体粘聚力及增大内磨角,提高土体抗剪强度…… s `U.h^V
自己也不知云云了
离线土老帽
只看该作者 32楼 发表于: 2007-09-04
素浆包括的钢铰线与混凝土包括的钢筋一样能产生握裹力吗? 2'$p(
钢铰线之间接触面积较大怎么办?
离线老鼠
只看该作者 33楼 发表于: 2007-09-04
多根钢绞线是安装在隔离支架上的,相互之间是能够保证均布的,可以做到相互之间不接触。
离线土老帽
只看该作者 34楼 发表于: 2007-09-05
相互之间是能够保证均布的,可以做到相互之间不接触。 +}@1X&v:
对于长锚,此种支架是不能完全保证的。
离线dbangying
只看该作者 35楼 发表于: 2007-09-07
不错的资料,支持下
