  • 11981阅读
  • 46回复
[热点讨论]冠梁是否可以作为一道反力支点? [复制链接]
离线faith21st
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-30
构造上的东西,本来就是需要一定的安全储备的,冠梁怎么可以作为一个反力支点,既然是反力,那一定是从排桩和冠梁这个整体外加上的一个反力支点。
离线土老帽
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-30
冠梁如不做反力支点作用,其综合作用是何呢? w"v!+~/9
如仅发挥束缚作用,何故不将冠梁尺寸减少呢?取消其行吗?
离线wonderfox1
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-08
土老帽如何这么多问题?先思之?
old man
离线土老帽
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-08
冠梁束缚桩的作用很明显,是如何束缚的?没有微小的反力支点作用?
离线xmx010709
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-08
比如说有一个基坑长或宽是30~40米长,如果冠梁做得宽一点,不一定要很高,,然后在基坑两个角边做一道小角撑,不须设立柱,这样就像是内撑的形式,即不增加造价,但对基坑整体安全,控制变形是很好的,我想这就是冠梁的作用体现吧, KqK]R6>
同样,如果基坑很大,冠梁也是有作用的,只是相比来说,让你看不出来了,他的支点是在基坑阴角边与之垂直的另边,我认为
离线lgc8760
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-08
在实际工程中,冠梁处都是第一道支撑所在处.其作用上述的一些楼主已介绍,不在多述.
离线lzggsm
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-09
不可以作为一道反力支点 32wtN8kx
那样太危险了
离线土老帽
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-11
太危险了??
离线yuki0455
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-12
我把基坑规范里面关于冠梁的部分抠了出来,根据规定,对于支撑体系里面含有一定刚度冠梁的情况跟支撑体系+锚杆混合机构的极端分析类似。 0V:H/qu8>
基坑规范: (VeK7cU
4.5 ]l,D,d81
4.5.1支撑体系结构构件内力可按下列规定计算 OG5{oH#K
1.支撑体系含具有一定刚度的冠梁或其与锚杆混合的支撑 "^#O7.oVi+
体系应按支撑体系与排桩地下连续墙的空间作用协同分析方法 t#^Cem<
计算支撑体系及排桩或地下连续墙的内力与变形。 B!wN%> U
3.当基坑形状接近矩形且基坑对边条件相近时支点水平荷 1}d F,e
载可沿腰梁冠梁长度方向分段简化为均布荷载水平荷载设计值 8,U~ p<Gz
应按本规程第节支点水平力设计值确定对撑构件轴向力可 Va8 }JD
近似取水平荷载设计值乘以支撑点中心距腰梁内力可按多跨连 Db|f"3rq?
续梁计算计算跨度取相邻支撑点中心距。 UY3)6}g6
构造: $e\s8$EO
4.6.2排桩顶部应设钢筋混凝土冠梁连接,冠梁宽度水平方向 Fi i(dmn
不宜小于桩径,冠梁高度竖直方向不宜小于400mm,排桩与桩 P T;{U<5
顶冠梁的混凝土强度等级宜大于C20,当冠梁作为连系梁时可按 # EvRm
构造配筋。 0t7N yKU
水平支撑刚度系数: GW A T0
C.2.1支撑体系含具有一定刚度的冠梁或其与锚杆混合的支 tm~9XFQ<
撑体系水平刚度系数KT应按支撑体系与排桩地下连续墙的空间 \D@j`o
作用协同分析方法确定亦可根据空间作用协同分析方法直接确 0>28o.
定支撑体系及排桩或地下连续墙的内力与变形。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-12
离线土老帽
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-12
支撑体系含具有一定刚度的冠梁或其与锚杆混合的支 C m:AU;
撑体系水平刚度系数KT应按支撑体系与排桩地下连续墙的空间 ]3 "0#Y
作用协同分析方法确定亦可根据空间作用协同分析方法直接确 ~O}r<PQ
定支撑体系及排桩或地下连续墙的内力与变形。 c8&3IzZ
D_l$"35?
此条规定中涉及冠梁构件锚杆构件,锚杆已进入计算不可或缺,是否意味着冠梁也进入计算?
离线yuki0455
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-12
这条规定是说含有一定刚度的冠梁,不管是否与锚杆混合作用都必须考虑冠梁的协同作用,因此我认为,冠梁应进入计算。
离线酷形绅
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-16
我比较同意土老帽说法,冠梁可作为一支点,起约束作用,我所做的几个工程,按悬臂计算锚固深度相当大,加上冠梁后,作为支点考虑,锚固深度减少许多,必且都成功了,而理正虽然有道冠梁,但其效果考虑不大。其实对这一领域的基坑计算模式对于不同的地区还须深入研究。
1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-16
走近岩土,共同提高
