  • 14927阅读
  • 109回复
高路堤下极软路基怎么处理 [复制链接]
离线美好525
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-30
怎么“项目区饱和砂土地震液化判别成果表”里面粗砂的标贯试验都在比较浅的部位,而柱状图中粗砂的层位却在14米以下呢?14米以上不是淤泥吗?麻烦哪位帮我解释一下吧,不知道是不是我还没看懂资料,不好意思,不要扔砖头泥巴啦,我是来学习的哦 。
桃李不言,下自成蹊!
离线南望山
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-01
PTC 应该可行的,在广东地区有成功的经验。
离线qqbren2325
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-02
所以,我建议用路堤改桥。
该处用考虑负摩阻力的端承磨擦桩。
离线qqbren2325
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-02
我认为采用管桩会比较好,或者桥梁
应为不管CFG、还是挤密碎石桩也好,
在淤泥中的成桩效果差,这些都靠淤泥能提供的足够侧压力,
而淤泥恰恰提供不了
离线想念妈妈
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-06
学习学习
离线陈坤
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-07
承认一个错误,400m的属于大桥
离线hwhw1980
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-07
建议采用 小直径钻孔灌注桩+堆载预压或PTC桩+堆载预压的复合地基处理技术!你这是新建道路,况且淤泥层的厚度才14米,没有问题!
离线geofem
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-07
可以采用堆载预压联合真空降水。竖向排水体可采用袋装砂井,预压时间不少于9各月。
还有一点需要提醒,就是淤泥富含酸性的有机质,对水泥的强度影响非常大,因此不推荐采用搅拌桩或者高压选鹏加固。如果工期实在紧急,看看能否用小方桩复合地基算了。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线wanshandasu
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-07
从楼主提供的资料看:
地质情况:淤泥埋深14米,含有机质,有腐臭味。对水泥搅拌桩成桩质量有一定影响。
          其c\φ值较低,对碎石桩等散体桩成桩也有一定影响。
填土高度:7-8米,对于软土路基填土高度偏大,建议做路桥分界临界高度论证。决定
          是做桥还是做路。
从经验看:桥头路段一般采用复合地基,用刚性桩复合地基(管桩、CFG桩)处理,
          桩长15-16米,加上桩帽、垫层、土石方、征地、后期养护等造价与桥梁
          有得一比。
          若采用预压手段,路堤肯定经济,但工期不容许。
个人认为:可采用动力固结法,即强夯+插板,既能解决工期问题,也能解决经济问题。
          也可采用上海港湾地基处理公司 徐仕龙的专利技术-----高真空击密法。
          相对复合地基处理要经济得多。
离线天道
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-11
        我认为采用管桩处理该地基比较合适,原因有二:1.管桩可以处理该情况的软土地基,在广东地区有过成功处理的经验;2.工期可以满足工程的要求。
         另外,对于采用“真空击密法”我觉得不合理,原因是:该方法处理后的地基,工后沉降过大(约有20cm左右),尤其是不能满足桥头过渡段路基的沉降要求(过大的沉降可引起桥头跳车等病害)。
         有个问题请教一下,在该段采用路基的原因是什么?请指教!除了造价的原因,是不是为了“消方”??
离线忧伤往事
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-11
用碎石桩处理,不过最好的方法就是采用架桥,把两座桥变成一座桥
离线zhrwang
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-15
抛去众多假说不要,光说地基处理的方法:
1、如果时间够,还是插板堆载处理最省,可加真空预压,两年时间其实有可能的;动力固结对深厚淤泥效果不佳。
2、如果做复合地基,建议搅拌桩(主要有机质影响问题)或PHC管桩戴帽处理。淤泥中旋喷桩质量不敢恭维,素砼桩成桩效果差,碎石桩根本不能满足要求,抛石挤淤对深厚淤泥是无用的。
3、高填土路堤,复合地基承载力计算是小事,侧向稳定是大事。从对稳定帮助来说,预压固结是最好的,毕竟改善了整个土体;复合地基有时对稳定帮助有限,稳定需要重点验算。
[ 此帖被zhrwang在2010-02-05 14:21重新编辑 ]
