  • 8988阅读
  • 37回复
土体液、塑限是否是一定值? [复制链接]
离线sunmengxi
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-27
有一定值!同意7楼看法。
离线heng115187
只看该作者 25楼 发表于: 2010-01-12
没的说,定值。不过可以存在试验的误差。
离线fanjiahua
只看该作者 26楼 发表于: 2010-01-13
      不考虑试验手段的局限性,同一种土的液塑限,当然应该是定值。
   液塑限就像质量是物体的基本属性一样,不管该物体是在地球还是在月球,都是不变的。
   液塑限主要由其矿物组成及各矿物的亲水性、粒径分布、粒间结合力等决定。因为是一个扰动指标,所以主要由土的微观结构及其相互作用机理来决定。而与土的宏观结构和构造没有关系。
   液塑限是特定过度状态的含水率,显然与含水率没有关系,即使含水率为零,其液塑限也是不变的,冻结以后含水率可能达到百分之几百,其液塑限也没有任何改变。
   因为是个扰动指标,显然与密室度没有关系。
   以上是本人的看法。欢迎大家踊跃讨论。
离线cgzczk
只看该作者 27楼 发表于: 2010-01-23
这样的问题竟然讨论的这么强烈!
液塑限是反映土状态的界限含水量指标,同样的土怎么会有不同?
深层则是反映土颗粒与水的亲和能力、土颗粒大小等
至于不同自然是试验方法和人员的问题。
工作跟生活一样,崇尚简约
离线liuqiqi912
只看该作者 28楼 发表于: 2010-01-28
        土体的液塑限应该是定值的,至于为什么密度改变之后会出现变化可能是因为土体密实之后,颗粒组成发生了变化。如果将充分扰动后的土样再做试验,液塑限应该是一样的。
干不死的鱼!!
离线aircraftzxs
只看该作者 29楼 发表于: 2010-01-29
基本是定值,但是不同人测时,可能小数点后的数值会不同。
离线zha2003
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-03
一件土试样的液、塑限值与其矿物成份组成及颗粒级配有关,而与其密实度、含水量值无关,从其定义看应是一个定值。
离线jxsys2008
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-21
土的液、塑限是表征土的状态界限的值,应该是个定值。
离线anicebird
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-23
我认为:土的液、塑限是由土的界限含水率计算得到的,不会随土的天然含水率的改变而改变。但是会随着土的密度的变化而变化。理由是密度变化了,土的孔隙比就变化了,随之界限含水率也变化了。就像同样含水率的松散粘性土和极密实的粘性土,硬度是不一样的。
想看世界
离线zong2006
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-23
同意七楼看法
离线waturen
只看该作者 34楼 发表于: 2011-03-15
于以上大家的探讨,因个人曾经看到一篇论文,该论文写到,地基土经过强夯处理以后,土体液、塑限都减小了,后来问及几位研究生,他们各抒己见,故讨论之。
离线yongjie113
只看该作者 35楼 发表于: 2011-04-07
土的液塑限不会随含水量的变化而变化,至于与密实度是否有关,大家可以想想,在做液限调土的过程中,就是不停地搅动,密实度也是改变的,所以液塑限与密实度也是无关的。
