  • 26131阅读
  • 105回复
每种岩石均有五分法的风化程度么? [复制链接]
离线shihuabo
只看该作者 24楼 发表于: 2009-11-26
5分、4分只是各个行业习惯而已,风化大部分是连续过程,没有绝对的界限,看怎么定义了。风化速度跟太多东西相关了,成因,构造、水等息息相关,所以实际风化不是绝对的从上到下按顺序风化的,特别是软岩风化顺序更是混乱。判别方法调查露头更为准确,钻探是很不靠谱的,跟钻探操作水平关系很大,我有次碰见钻孔相聚20cm,结果一个钻机判定18m到微风化泥岩,10-18m岩芯为碎块状,另一个钻机10m就到了微风化了,10-18m岩芯很完整,长柱状。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-11-27
离线duanqj80
只看该作者 25楼 发表于: 2009-11-27
岩土工程勘察规范中规定,泥岩和半成岩可不进行风化程度划分。
其实强风化岩层下面出现强风化岩层,也是很正常的,在变质岩地区经常见到。
往往在断层破碎带的地方也见到这种情况。我在阜新和贵州的几个工地经常见到了这种情况。
共1条评分
土老帽 土币 +125 - 2009-11-27
离线duanqj80
只看该作者 26楼 发表于: 2009-11-27
刚开始接触到这种情况的时候,我很是纳闷,觉得不太可能,后来请教了专家之后,认为这种情况是可能的。最奇怪的是安山岩中裹夹了了一层砂岩,还有就是凝灰岩中有一个空洞!
共1条评分
离线cigisnh
只看该作者 27楼 发表于: 2009-11-27
不是,有得分,有的不分
共1条评分
土老帽 土币 +250 处女发言鼓励 2009-11-27
只看该作者 28楼 发表于: 2009-11-27
07年我刚做岩土的时候,有个地方就是柱状中等风化的砂岩下面,又出现了碎片状的强风化页岩,我根据自己的感觉分了中风化砂岩,下面是强风化页岩,结果被审图中心的老师把报告给发回来,让重新勘察,还打了个大大的问号,说中等风化下面怎么会有强风化呢
共1条评分
我要这天再遮不住我的眼,我要这地再埋不住我的心
离线ilxd1225
只看该作者 29楼 发表于: 2009-11-27
好帖,这个问题确实困扰我们,谢谢
离线libf88
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-02
离线kkkkboth
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-02
1:岩石有无风化五带,可以先从风化外力和风化过程来分析,风化外力分为物理、生物、化学等,对于块状结构的岩浆岩,水力、水力等作用形成的沉积岩、变质岩,主要受物理风化作用,而物理风化作用是一个渐变的过程,此类岩石的风化状态必然是连续的,一般都有风化五带;有一种岩石从理论上是没有风化五带的,那就是易溶盐岩,包括石膏、纯质灰岩等,这等岩石以化学风化为主,物理风化将进一步诱发化学风化,故在自然界中很少见有这等岩石的物理风化形成的风化岩,这类岩可理解为没有残积土,亦没有全风化;补充一下,泥灰岩、炭质灰岩等含杂质的灰岩是有风化五带的,因其岩溶不是很发育;再补充一下,红粘土从地质意义上不是灰岩的残积土,它已经过了搬运作用;再补充一下,受节理、构造影响,灰岩因其破碎程度可划分微、中、强带,但是全风化带还是没有的。
2:针对于岩土工程勘察来说,划分风化带不必侧重于岩体的地质面貌,而应从力学性质分层,什么是全风化,标贯30~50击就行,什么是强风化,标贯>50击就行,关键是你的力学参数要与你的风化分带一致,什么结构完整性、裂隙发育程度等,都只是参考因素,因为根据那些因素,根本就没有一个统一的判别标准;至于中、微风化,那就需要同时考虑岩块强度与岩体完整性了。
3、全风化之下是不必为强风化,有无可能强风化之下直接是微风化或未风化的岩石?这种现象比比皆是,原因无它,物理风化作用不仅仅是从地表向地下扩展,同时也沿节理裂隙面进行,张开的节理裂隙面分布无规律,则风化作用也是无处不在的。
4、道理同3,想一想风化深槽,花岗岩球风化体,泥质砂岩类的不均匀风化夹层等就是了。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-03
离线zhanglx65178
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-02
从理论上说均有,实际情况是不全有
张立新
离线州长张cg
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-03
野外判断风化情况主要是根据勘察经验,要划分的更准确些是不是可以用实验强度来划分
奠基中国
离线盛十二
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-03
岩石五分法,首先得看岩石性质,泥质岩一般可不分强风化,全风化。前段时间作了个竖井勘察项目,一些变质岩,受构造影响,绿泥石化严重,埋深均在400米左右。有些结构面钙质充填,在进行RMR法岩体分级时,遇到些问题。这些结构面局部泥质充填,难道应定成风化不成?400米埋深下如果还定为风化,估计要成为笑话了。但是分级时,岩体破碎,在RMR法分类中这还是比较重要的一个项目。记得规范里有个风化等级,和岩体完整性等级应该不是一个概念,但是都是以波速比来确定的。完整新鲜岩石的波还问题也值得讨论。
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2009-12-03
离线5583
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-04
3楼和12楼个人认为很厉害
五分法为何我学的,将 中风化 称作弱风化,难道是行业的叫法不同?
[ 此帖被5583在2009-12-04 22:30重新编辑 ]
先学习精华
