  • 31658阅读
  • 57回复
[热点探讨]CFG桩成桩充盈系数 [复制链接]
离线dustin
只看该作者 24楼 发表于: 2007-09-13
充盈系数应该结合工程实际情况的,我在营口沿海产业基地做CFG桩地基处理时,充盈系数最高都达到了2.0以上,一般多为1.55。 oQ;f`JC^
但是再当时工程的时候,施工的经理总希望充盈系数高,跟大家说得不一样,可能是想多要钱吧。
离线土老帽
只看该作者 25楼 发表于: 2007-09-13
如此高的充盈系数?
离线wonderfox1
只看该作者 26楼 发表于: 2007-10-28
一般CFG桩的充盈系数要大于1.1,但是对于软土地区地基处理,充盈系数超过1.3~1.4是很正常的。CFG桩通常设计时考虑的定额和造价比较高,如果按正常程序的话目前的定额造价完全可以满足CFG桩在软土地基处理中的工程量,但是具体到实际招标和施工中,往往是施工单位低标竞争,施工的主动权掌握在他们手上,在工艺性试桩时把充盈系数做到2的都有,进一步要求设计方和业主增加工程量。所以充盈系数这个参数不要预估,左右的主观因素太多。
old man
离线土老帽
只看该作者 27楼 发表于: 2007-11-14
业主就是把项目硬给你,你都不能接。
离线zhouguorong
只看该作者 28楼 发表于: 2007-11-17
仁者见仁,智者见智
努力学习
离线土老帽
只看该作者 29楼 发表于: 2007-11-17
充盈系数这个参数不要预估,左右的主观因素太多。?????
离线20029788
只看该作者 30楼 发表于: 2007-11-19
我们刚在外在干了一个活,理论900方,实际用了1200多方,找谁说理去!!商砼
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-19
豆豆
离线20029788
只看该作者 31楼 发表于: 2007-11-19
请问如打桩我们用商砼怎么控制方量
豆豆
离线土老帽
只看该作者 32楼 发表于: 2007-11-24
楼上遇到的问题也是我遇到的问题,此事符合地基受力原理却损害乙方利益,多打的方量是纯利润丢失,扔钱也。
离线ekulyantubbs
只看该作者 33楼 发表于: 2007-11-25
关于充盈系数对工程报价和施工利润方面的问题,我认为有CFG丰富施工经验的施工单位应该能够根据地质条件和本地区施工经验来在报价中充分考虑充盈系数的。反正考虑了充盈系数后自己有钱赚的报价是多少就多少了,亏本肯定不做了嘛。 _N:h&uw
想在桩径上做文章还是可以的,我们单位是自己设计自己施工的,一般把桩径也设计到420mm,施工时用400mm的钻头,不用怕监理的,CFG桩质量验收规范条款中,桩径的偏差限值为20cm。
只看该作者 34楼 发表于: 2007-11-27
我搞的工程,一般都是取1.0~1.2
只看该作者 35楼 发表于: 2007-11-27
桩径上做文章也不错,一般把桩径也设计到420mm,施工时用400mm的钻头,不用怕监理的,CFG桩质量验收规范条款中,桩径的偏差限值为20cm。
