  • 12055阅读
  • 47回复
[请教]请教:泥岩地层中出现砂层是怎么回事? [复制链接]
离线tsdi_scy
只看该作者 24楼 发表于: 2009-12-24
大家有兴趣可以看看临沭县5万图,了解一下区域地质志。再结合这个工程来分析。
离线泥水匠23
只看该作者 25楼 发表于: 2009-12-24
可能是风化不均吧。
离线泥水匠23
只看该作者 26楼 发表于: 2009-12-24
离线dongkong
只看该作者 27楼 发表于: 2009-12-24
砂岩胶结就不好
离线tsdi_scy
只看该作者 28楼 发表于: 2009-12-24
自己顶一个,专家呢?都过圣诞节去了吗?
离线liyongxinlyx
只看该作者 29楼 发表于: 2009-12-24
这个贴子和前年“第三系基岩下有第四系沉积物?”一贴有相似的地方,我也谈点类似的看法: R:m=HS_
靠岩芯观观照片难以下定论,具体的钻探方法也很关键。强风化甚至弱风化的砂岩经合金钻回转经冲洗液循环捞出来的岩芯严重失真,机械破碎和扰动已经不是原来的结构状态。 `ViNSr):J
楼主已经有大比例尺的地质图,再研究下地貌(包括古地貌:有这样一个特例,某一山前坡地地形,钻探发现半成岩的第三系红色粘土岩下部有碎石土夹杂有腐殖质,碎石土下才是稳定的基岩。后来经地质测绘与调查发现,原来这个场地是古滑坡地形,上面的第三系是滑坡体,所以有第三系地层之下有第四系堆积物的假象。)场地有无不良地质现象,天然洞穴或人为矿坑; G'C^C[_W
建议作必要的测试,在安排钻孔波速测试、重型动力触探,并且注意是否是含水层,测稳定地下水位、地下水的流速条件等,了解强度特性、成岩程度或松散三相体的密实性,有无地下水的侵蚀作用;楼主的议题通过大家的讨论,看似简单,实际上好多诸如此类的岩土问题实践性很强,不好轻易下结论。自然界地质岩土体的隐蔽性、复杂性、不均一性,有时你认为的东西也许是不可靠的。所以岩土工程实践中要具体分析,分析时不仅需要运用综合理论知识、室内外测试成果、还需要应用工程师的经验,才有真实的结果。
离线yang6815475
只看该作者 30楼 发表于: 2009-12-25
引用第9楼tsdi_scy于2009-12-23 22:18发表的  :
套管下到13.3m,位于砂层中,覆盖层未封住。钻至砂段钻进速度变快,有漏水现象。仔细观察砂层中含圆砾成分为石英岩之类的,砂层下面的泥岩,色发白,较软。 hrt-<7U
我考虑此处处于沂沭断裂带区域中,是不是上盘逆冲至砂层上形成一个断层小陡坎,下部泥岩发白变软的原由是因于断层错动,机械摩擦产生热能,使岩石温度升高,岩石受烘烤后色调变浅。 p}X87Zq
请大家讨论。谢谢! - $/{V&?t
!Shh$iz
     有下面儿点看法: r26Wysi~%
  1、套菅未封住覆盖层,那么上面的砂砾卵石掉在孔中,将岩芯粉碎,拿不出整段岩心,形成砂粒,且漏水现象也说明未封住。这是在大江大河钻探常犯的错误。 _I5+o\;1
  2、当判明上面泥岩不是孤石或崩塌岩体,那么根本不可能两层岩石中夹一砂层!发现有含成分为石英岩之类的圆砾,肯定是人为造成的,毫无疑义。 xF+x I6
3、为什么后面又拿出泥岩芯?当把作怪的的卵砾石连同岩芯取出后,变为正常:就不足为怪了。 aV, J_Q6r
4、我们在钻探有卵石的覆盖层的孔时,必须将其套菅封至强风化岩石内,否则强风化岩石岩芯取不到,这是不久许的。当然在钻探没有卵石的覆盖层的孔时,也应这样做,其原因不再多说…。
离线seqiu224812
只看该作者 31楼 发表于: 2009-12-26
又长了知识了,继续学习
离线qqbren2325
只看该作者 32楼 发表于: 2009-12-26
首先要明确的是,该套地层的形成的地质年代,既然上下地层为泥岩,则中间的“砂层”肯定经过成岩作用,那么“砂层”必为砂岩;若地质年代较新,胶结不好,钻探易扰动破碎,看到是砂; ~dXiyU,y2   biK.HL\V
二要看“砂层”的胶结成分,是泥质,还是硅质、钙质。泥质胶结,经风化易扰动破碎,而硅钙质则不易风化; ^O6eFD U   U %l{>*q
第三也有可能是构造运动,造成这种情况,但条件特殊,需根据地质条件判断。
离线qqbren2325
只看该作者 33楼 发表于: 2009-12-26
    有下面儿点看法: 7aAT   ;Yj&7k1
  1、套菅未封住覆盖层,那么上面的砂砾卵石掉在孔中,将岩芯粉碎,拿不出整段岩心,形成砂粒,且漏水现象也说明未封住。这是在大江大河钻探常犯的错误。 V-Ebi^gz5W   <0}'#9>O
  2、当判明上面泥岩不是孤石或崩塌岩体,那么根本不可能两层岩石中夹一砂层!发现有含成分为石英岩之类的圆砾,肯定是人为造成的,毫无疑义。 NYS |fa   z0Hh8*
3、为什么后面又拿出泥岩芯?当把作怪的的卵砾石连同岩芯取出后,变为正常:就不足为怪了。 *_Y{wNF *   '5\1uB PKW
离线qqbren2325
只看该作者 34楼 发表于: 2009-12-26
套管下到13.3m,位于砂层中,覆盖层未封住。钻至砂段钻进速度变快,有漏水现象。仔细观察砂层中含圆砾成分为石英岩之类的,砂层下面的泥岩,色发白,较软。 LLHOWD C(2   TH VF@@q
我考虑此处处于沂沭断裂带区域中,是不是上盘逆冲至砂层上形成一个断层小陡坎,下部泥岩发白变软的原由是因于断层错动,机械摩擦产生热能,使岩石温度升高,岩石受烘烤后色调变浅。 JiLrwPex[
离线qqbren2325
只看该作者 35楼 发表于: 2009-12-26
靠岩芯观观照片难以下定论,具体的钻探方法也很关键。强风化甚至弱风化的砂岩经合金钻回转经冲洗液循环捞出来的岩芯严重失真,机械破碎和扰动已经不是原来的结构状态。 \!0~$?_)P   #$E vybETx
楼主已经有大比例尺的地质图,再研究下地貌(包括古地貌:有这样一个特例,某一山前坡地地形,钻探发现半成岩的第三系红色粘土岩下部有碎石土夹杂有腐殖质,碎石土下才是稳定的基岩。后来经地质测绘与调查发现,原来这个场地是古滑坡地形,上面的第三系是滑坡体,所以有第三系地层之下有第四系堆积物的假象。)场地有无不良地质现象,天然洞穴或人为矿坑; tqKX\N=5^   ) |a5Qxz
