沉管挤土灌注桩无需排土排浆,造价低。……。由于设计施工对于这类桩的挤土效应认识不足,造成事故很多,因而21世纪以来趋于淘汰。要严格控制沉管灌注桩的应用范围。 Tyg$`\#
近年来,由于沉管灌注桩事故频发,PHC和PC管桩迅猛发展(JGJ94-2008); 3w[<cq.!
~% D^Ga7
预应力管桩虽然推行且流行很多年了,其优越性及所带来的经济效益已经在施工实践中体现了出来,施工工艺也得到了长足进步。但由于自身的特点,其适用范围还是有很大的局限性的,施工中所暴露的问题已引起了越来越多的关注。 LuQ"E4;nY%
挤土桩因通过挤土,加强了桩侧摩擦力,无需排土排浆,造价低。得以广泛应用。 pE$|2v
>_|Z{:z]d.
一、不能制出一次性的桩体; :|*Gnu
1、预制管桩其缺点是不能制出一次性的桩体。只能预制长度适当的桩体,根椐需要对接,对接的桩对横向力的承载力很小,往往容易错位,只有竖向承载力。 xe"4u JO
“……常常导致断桩(接头处)、……..” (JGJ94-2008) f)p>nW?Z
2、沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,产生挤土效应,影响周围的桩和建筑物。 c13vEn!c
“由于大量的桩沉入土中产生挤土效应,对后续桩的沉桩带来困难……,建筑物被破坏”。 d08`42Z69
“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。(JGJ94-2008) Tb5$
3、焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min;……。(JGJ94-2008)。焊接位谁能保证多少年不锈透。 r\4*\
4、当管桩基础的桩端持力层为强风化层、全风化泥岩或其他遇水易软化的或崩解的风花岩(土)层时,设计应注意下列问题:单桩承载力问题:此时的单桩承载力特征值应比常规情况下降低20-30%甚至更低;入土深度较短的桩,单桩承载力特征值宜通过试验桩确定(见DBJ/T 15-22-2008第 5.2.18款)。……。 GhSL%y
5、吊桩;我们都知道,砼管桩从生产到完成打桩是要经过多次吊装才能完成的,因此在这些过程中往往容易造成桩身出现裂缝,这些裂缝在打桩过程中,由于反复受到打桩压应力的作用,极容易使其增大,而至损坏桩身,同时又不容易发现,地下水不断地从裂缝中渗进桩身,这将加速桩内的预应力钢筋锈蚀,使预应力钢筋断裂、混凝土预应压力丧失,降低管桩的承载能力并影响管桩的正常使用寿命。 H5 p}Le
6、经常发生斜桩、废桩、还要锯桩。 x*5 Ch~<k
二、施工:1、柴油锤: D!l [3
1)在桩锤打桩过程中,管桩在高能量桩锤的反复作用下冲击作用下,桩顶、桩身和桩尖都会产生打桩应力,应力的蜂值波动较大(压力的峰值多数在35~50MPa之间,拉应力一般不大,但有时会达到5MPa以上),很可能会超过桩静态极限的允许应力,使顶混凝土破坏、桩身出现裂缝、桩尖开裂,这不仅会使打桩中断,甚至还会危及桩的完整性,严重影响桩的承载力和耐久性。虽然打桩的应力产生是无法避免的。断桩时有发生。 z }FiU[Hs
2)噪音大、震动大、有油烟污染。 R4z<Xf:!
3)也有控制措施:1、在桩的端部设置120mm厚的橡胶桩垫。2、选择合理的桩锤3、桩头填芯的质量控制。但在施工过程中不一定都能做好。 94Kuy@0:+
2、静压机: Z%, \+tRe
1)沉桩过程中桩身发生倾斜或弯曲,或是接桩焊缝不饱满,焊后自然冷却时间不够,接桩时两节桩不在同一轴线上,产生了曲折。 6\NX
5Gh
2)静压桩机自重加配重总重量大,桩机基础如不平整坚硬,沉桩过程中,桩机容易产生不均匀沉降,桩身极易发生偏移。 JL}hOBqfI
3)下基坑不方便,打不好边桩、角桩。 l Q=&jkw
三、在持力层: (M+,wW[6
1、在强风化岩普遍很薄的地方是不宜采用预应力管桩的。因为:预应力管桩在到达强风化岩持力层之前,上部松软土层所产生的桩周摩檫力及桩底阻力是不大的,故桩身所产生的弹塑性变行较小。但如果桩尖穿越松软土层甚至穿越很薄的持力层-强风化岩后直接遇到坚硬基岩,而没有足够厚的强风化岩作为缓冲层,且桩周摩檫力又很小,那么强大的冲击力就直接传向桩尖,桩身混凝土很快就会受压破坏,造成桩尖破损或断桩、斜桩。 4*@G&v?n
2、砂层、密实性粘土、鹅卵石层、粘土夹碎石层都不宜采用预应力管桩,下不去。一般只能进入全风化。 .(TQ5/
3、无法避免在地质土层软硬变化或有坚硬障碍物时,把桩尖挤向一侧。造成斜桩、废桩。 z v L>(R
4、预引孔:是好措施但这增加了造价。 1 2%z3/i
四、其它问题: Bt|9%o06l
1、以上几点看出:预应力管桩不能解决水平推力,连吊桩多几次都容易造成桩身出现裂缝。 t~+{Hr) #y
2、预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降。 =
]dz1~/
1)挤土的应力(土的握裹力)衰减了。 Q#yu(
2)地下水上来了或雨水从管心的孔下到桩底造成的(所以有成桩后要填埋桩孔的措施)。 BK`Q)[
“……预制管桩不能穿透硬夹层、往往使得桩长过短、持力层不理想,导致沉降过大。…….” (见JGJ94-2008)。 U.zRIhA]
3、浮桩:根据施工经验,浮桩现象还是比较普遍的。桩上浮1CM根本看不出,但上浮的1CM给到沉降量里面,将是巨大的。“……经检测,确有桩体上涌的情况,应实施复打(压)”。(JGJ94-2008) _mIa8K;
要通过复打(压)( 要在桩头垫砂)解决。却增加了造价。 zN?$Sxttx
持力层不理想,是导致沉降过大的的主要原因。 ,v$2'm)V
~#HH;q_7m
案例:1、通过对某场地的3根静压预制管桩在成桩1~3个月后进行静载试验,发现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现一定幅度的下降, 持力层为花岗岩全风化,是何原因?故提出与同行探讨。-深圳市宝安区工程质量监督检验站 深圳 k;"R y8[k
2、深圳某场地的1根静压预制管桩在成桩(桩长6米)15日后进行静载试验也出现桩竖向抗压承载力在休止期间均出现大幅度的下降; 持力层全风化细砂岩(厚度7.5米)。静压机700吨,终压值大于500吨,静载试验只测得303吨。-深圳市福田区工程质量监督检验站 深圳 INN/VDsJ
静压桩解决办法: SdjUhR+o
复压“……对于入土深度小于8m的桩,复压次数可为3-5次;……稳压压桩力不得小于终压力,稳定压桩的时间宜为5-10s。……当场地多数桩的有效桩长小于或等于15m或桩端持力层为风化软质岩,需要复压……”(见JGJ94-2008)。施工中应严格执行。 CS^ oiV%{s
桩基完成后宜对桩身进行复压1—2次,甚至多次,即所谓“跑机”。同时,桩基完成以后应在嵌固期后才能进行土方施工,嵌固期根据土质有不同要求,一般7~21天。 glOqft&>`
}mtC6G41Q
[[/ }1%
J_y<0zF**
复打(压)的困扰: (`q6G d
不锯桩,桩机过不去。 -z>Z0viA
锯了的桩头要修复才能承受复打(压)。
