  • 14146阅读
  • 77回复
[热点探讨]地灾评估必须写进勘察报告中么??? [复制链接]
离线yangyufei168
只看该作者 24楼 发表于: 2010-02-04
我认为勘察的有连带责任, xlZh(pf
在您的稳定性评价中你要是说该场地在勘察期间内未发现的话, uyEk1)HC
可能您会责任小一点
离线ckluo
只看该作者 25楼 发表于: 2010-02-05
怎么勘察还走在地质灾害调查的前面去了? y={ k7
应该是勘察的责任,在山区做勘察有一个很重要的就是工程地质测绘,并不是打钻就完了的。
离线huilang513
只看该作者 26楼 发表于: 2010-02-07
离线ych-
只看该作者 27楼 发表于: 2010-02-21
遇到是你的不幸
离线demon3062
只看该作者 28楼 发表于: 2010-02-21
离线kkkkboth
只看该作者 29楼 发表于: 2010-02-21
  山区的工程,如果是建筑面积较大的话(厂、库、区等),一般应将地灾安评与勘察分开进行,现在国家已经发布了《地质灾害危险性评估技术要求(试行)》,在重庆、广东等地都有的自已的地灾评估规范,但是应用都尚未普及,主要在矿山或重大市政工程等方面贯彻得比较好,厂房也可以,在工民建等方面比较差。 )cgNf]oy
  地灾安评涉及到区域稳定性的问题,应在选址阶段完成,根据《地质灾害危险性评估技术要求(试行): 860y9wzU
   4.1.1地质灾害危险性评估中的地质灾害种类应包括崩塌、滑坡、泥石流、塌岸、地面塌陷(含岩溶塌陷和开采塌陷)、地裂缝、地面沉降和采矿地表移动。 Z3zD4-p$_
   4.1.2评估范围不应小于规划区、建设用地和矿山范围,应视规划、建设和矿山项目的特点及影响范围、地质环境条件和地质灾害种类按下列原则确定: Dg^s$2
   4.6.6 地裂缝的调查分析应符合下列要求: [)}`w;#
——调查地裂缝的几何特征与活动特征,单个地裂缝及群体地裂缝的规模、性质及分布,地裂缝对地面地下建(构)筑物的破坏特点,现有防治措施和效果。 \B 8j9
——划分地裂缝成因类型,判定诱发因素,预测发展趋势,分析与同地区其他地质灾害的关系。 DFfh!KKR$
  地灾评估的成果应该是勘察工作的依据之一。 _0[s]
  本工程本末倒置,先勘察后评估,勘察有责,安评有责,但责任不一样。  Dt5AG
  安评的范围是区域性的,未发现地裂缝,是失职。 QBmARQ
  勘察的责任要从几个方面来考虑: xNY&*jI
  1、地裂缝是地表出露的还是覆盖型的,与建设场地的距离是多少,场地内伴生有地面蹋陷是在施工前还是在施工后,如果地裂缝出露、距建设场地的距离近,场地内伴生有地面蹋陷是在勘察前,那勘察报告违强条。 "pX|?ap
  2、勘察报告书中有无提及应进行专门性的安全评估,这是对勘察单位的自我保护是很重要的,就现在的市场而言,对于勘察单位而言,建设场地外以资料收集、调查与简单测绘为主,一般业主不可能同意进行详细的外围工作,规范也未要求,故勘察报告中和稳定性主要是指区域稳定性(大断裂等)与场地周边肉眼可见的不良地质,对于周边不可见的,如大溶洞、暗河、区域资料未有的潜伏断裂、潜伏裂隙,可能就查不出,也不能苛求勘察单位查出,但是规范又要求勘察报告评价场地的稳定性,故建议以后的勘察单位在山地工程、岩溶区等工程,在建议处都加上建议进行专项安评,这是与国家相关部门的精神要求是相符的。 O|m-[]
  3、与设计提供的勘察技术要求、勘察工作量的制定、最终批准单位有关。 s'/_0
  4、与施工过程中的施工、监理、地质验收(勘察)有关,难道勘察过程中没有发现伴生有地面蹋陷,施工过程中还熟视无睹,怎么验收的。
共鲜花(ckliuzq) 有道理 鲜花(syhuan) 好~条评分
离线yewentao
只看该作者 30楼 发表于: 2010-02-22
离线ljm-2
只看该作者 31楼 发表于: 2010-02-24
23副总讲的有道理
离线lkjlkj
只看该作者 32楼 发表于: 2010-02-24
现如今有些勘察单位在外业期间,许多记录员为民工,敢编敢写。 X.e4pLwGK
有几个懂得地质方面知识的,更别说建筑结构问题了。 }uD*\.
真应该启用工程地质勘察监理!!!
离线lkjlkj
只看该作者 33楼 发表于: 2010-02-24
引用第24楼龙兴关外于2010-02-02 06:56发表的 : !{r@ H+Kf
其实,如今的地灾评估就是那么回事,多数是糊弄的。因为工作根本做不到那么细,所以,结论也多数是模模糊糊的,似是而非。这已经是不言的秘密。所谓天机不可泄露。 tTq2 AR|
it j&L <e
窗户纸破了
离线hbwhhcc
只看该作者 34楼 发表于: 2010-02-27
30楼有道理 :2t?0YR
up
离线团长
只看该作者 35楼 发表于: 2010-03-16
看勘察报告上有没有明确说明此类工程地质问题,不过这勘察前期很明显可以看出来的 我觉得
学习就像品尝美食,每天必须,且需品种不一
