  • 59041阅读
  • 153回复
什么是钻孔地下水“初见水位”? [复制链接]
离线yujieqin
只看该作者 24楼 发表于: 2007-04-14
如果是测定承压水头的稳定水位,就算是用套管也没办法阻止孔壁的水渗透到钻孔里面去,理论上是可以隔死,但从现场做的抽水试验的效果来看,没多大的效果,很多时候的钻孔里头的水位都是假水位,如果单纯参照抽水试验的水位作为基坑抗浮水位的话,那基坑就没办建了
离线jskc
只看该作者 25楼 发表于: 2007-04-28
楼主看看水文地质学基础吧,初见水位当在钻孔涌水试验中是个重要的参数
离线njslytb
只看该作者 26楼 发表于: 2007-04-28
受益非浅
离线sxdky888
只看该作者 27楼 发表于: 2007-04-28
顶楼说的很好,我就不多说了,我们曾经遇到过这么一个工程,详勘是由两个其他单位合做的,由于水位和液化双方有争议,甲方委托我方进行又一次勘察,其中就提到了要分别测出各含水层的水位,这个东西说起来容易,做起来难,每到一层含水层都要停钻分别测量初见水位和静止水位,而且要保证隔断上下含水层很不容易.
离线雕龙
只看该作者 28楼 发表于: 2007-04-28
我们搞铁路工程地质勘察的时候,一般很少注重初见水位,钻工在钻探的时候一旦碰到土层或者岩层含水量明显增加,就可以记下此时的水位,定为初见水位。但是24小时候之后要测量稳定水位,我们在成钻孔柱状图的时候,主要是看稳定水位,初见水位的意义不大。只是如果碰到隧道涌水,或者发生事故,产生争论的时候,才咬文嚼字般的搬出来初见水位和稳定水位。
共1条评分
lisose 鲜花 +1 - 2007-04-28
只看该作者 29楼 发表于: 2007-04-28
我有比你们更郁闷的问题...我从发个贴....
共1条评分
岩土勘察,察察更健康.
离线泥头
只看该作者 30楼 发表于: 2007-04-28
引用第33楼勘察浓缩丸于2007-04-28 19:44发表的  : * t-Wol
@-ms_Z
6S2u%-]
在哪里?我等着头把沙发。
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线泥头
只看该作者 31楼 发表于: 2007-04-28
引用第29楼jskc于2007-04-28 12:55发表的  : rpZ^R}B%*v
mK>c+ u)
bhqs%B!:
  求教:何谓“钻孔涌水试验”?劝君不要拉“水文地质学基础”当虎皮。 +F9)+wT~;q
  其实对“钻孔初见水位”的哪个看法正确已是无关重要了,单从这个帖子反映出的五花八门的“定义”,就充分说明了规范或教材中的“钻孔初见水位”是一个没有准确定义的术语。,根本不能用在技术报告和技术交流之中。
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线泥头
只看该作者 32楼 发表于: 2007-04-29
  哈哈,以为引用一段“权威”的话,再来一段“权威”的业绩就能把问题解决啦? M2.Pf s
  请大家看看: T,sArKBI
  1、高大钊的发言中可有一句是关于“钻孔初见水位”的明白解释; IQ`#M~:
  2、如果规范要把“钻孔初见水位”作为“强条”,规范就要必须回答用什么方法测定,要求精度如何!一个连测定方法、精度都没有的冬冬,能成为“强条”?
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线泥头
只看该作者 33楼 发表于: 2007-04-29
引用第39楼wustone于2007-04-29 00:14发表的  : <Kq4thR
……还可以再结合下面江苏省审查答复来看:…… E`DsRR <
⑷为正确丈量第一层孔隙潜水的水位,应采用干钻方法,以便正确取得初见水位和稳定水位
;ZSJ-r
6]/LrM,23
本不想再在这个问题上再作过多的发言,但看到上面这句,还是禁不再说一下: PZDj)x_%B&
  1、明显的概念性错误。凡是研究地下水的人都知道“孔隙潜水的水位”指得就是在特定条件下的孔隙潜水的“稳定水位”,与“初见水位”不是一回事。 h dw~AGO#
  2、即使是干钻,钻孔中的实际水位与含水层的透水性和观测时间有极大的关系。例如在透水性很差的淤泥中,即使进入了天然地下水位以下,提钻后一段较长的时间内,因为地下水渗入很慢,钻孔内是难以测到地下水位的,往往等上几个小时,甚至几天,钻孔中才会明显有水。哪么我们要问,“初见水位”是在哪个时刻测?是提钻后1分钟,还是60分钟,或者是别的时刻。与此相反,在透水性极强的含水层中,例如卵石层,提钻后,地下水入渗很快,数分钟就可与稳定水位相差无几,此时的“初见水位”又有何价值?另外我还想提醒一个现象:在透水性中弱的含水层中,当提钻速度过高时,因为钻具提升的负压吸水作用,提钻后的一段时间内,钻孔内的水位会比天然状态下高出一些。 S5W*,?
  在“权威”的解释中,无视了上述复杂的因素,连明确的测定方法和测定精度也没有,却去责怪别人方法不对,岂非笑话。老实说,我怀疑制定“钻孔初见水位”的人,从来就没有自己动过手。 }!W,/=z*
  其实关于“初见水位”争论的关键还不是测定方法,而是“初见水位”的定义和它在实际工作有何作用。只有明确这两个问题,才能制定相应的测定方法和精度要求。
[ 此贴被泥头在2007-04-29 07:46重新编辑 ]
共1条评分
xiaoyu9702 土币 +1 - 2010-10-26
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线aman1981
只看该作者 34楼 发表于: 2007-04-29
{土力学地基基础}一书上有这个名词的解释,请查清华大学出版社的此书,陈希哲主编
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线aman1981
只看该作者 35楼 发表于: 2007-04-29
引用:“例如卵石层,提钻后,地下水入渗很快,数分钟就可与稳定水位相差无几,此时的“初见水位”又有何价值?另外我还想提醒一个现象:在透水性中弱的含水层中,当提钻速度过高时,因为钻具提升的负压吸水作用,提钻后的一段时间内,钻孔内的水位会比天然状态下高出一些。” x P3v65Q1
POl[]ni=>
我倒是觉得,在强透水层的水位测量中,初见水位与稳定水位对承压水水层埋深和标高,承压水水头高度埋深和标高的计算是有作用的,不知楼上以为如何?
水滴石穿,非力使然,恒也!
