  • 124285阅读
  • 654回复
[应聘信息]大家来总结一下岩土类面试问题(回问题及答案帖加40土币)!!!! [复制链接]
离线联丰居士
只看该作者 348楼 发表于: 2010-03-17
新人到处看看,学经验
离线水water
只看该作者 349楼 发表于: 2010-03-17
我讲一下:
一、一般问能不能长期呆在工地
二、学过哪些课程,做过哪方面的设计,都实施没有
三、都有哪些特长和爱好
四、对我们单位的印象
离线francio
只看该作者 350楼 发表于: 2010-03-17
某此问过一个很简单的问题
地基处理用堆载法和真空法的优劣性来着
离线sillymoona
只看该作者 351楼 发表于: 2010-03-18
回 16楼(胡铠) 的帖子
抗拉 抗剪 抗压 吧
寥寥无几
只看该作者 352楼 发表于: 2010-03-18
先问是搞什么专业的?(岩土勘察、设计、施工、检测)
再根据专业提出相应问题。
离线peihongjun
只看该作者 353楼 发表于: 2010-03-19
这些问题对于有几年工作经验的人来说问题没有问题,都是岩土工程中最基本的!对于刚刚毕业的就有难度了,看来工作经验真的很重要!
初学者
离线sqysay5904
只看该作者 354楼 发表于: 2010-03-20
帖子非常好啊 ~
离线muyouhedao
只看该作者 355楼 发表于: 2010-03-22
我面试的问题还记得两个:
1.粉砂和细纱在同等条件下,哪个更容易液化?为什么?
当时我是从有效应力原理出发进行分析的。分析液化产生的机理,然后比较不同粒径的影响。
2.一矿坑,一侧有坡面向展布的板状岩层,当矿坑积水位升高时,矿坑边坡的安全性大小变化?
这个我现在也没怎么想明白。分水能否渗进去、渗入深度多少来考虑。
好好学习,天天向上
离线120504039
只看该作者 356楼 发表于: 2010-03-22
本人面试问题:1.非开挖铺管施工如何确保不损害地下原有管线?
              2.觉得目前非开挖市场有那些问题需要改进以及自己的看法?
              3.你如何看待当前的国际金融危机?
离线高马力
只看该作者 357楼 发表于: 2010-03-23
标准贯入试验规程
设备
       标准贯入试验设备主要由标准贯入器、触探杆和穿心锤三部分组成。触探杆一般用直径为42毫米的钻杆,穿心锤重63.5公斤。
操作
       此法多与钻探相配合使用,操作要点是:
       ①钻具钻至试验土层标高以上约15厘米处,以避下层土受扰动。
       ②贯入时,穿心锤落距为76厘米,使其自由下落,将贯入器直打入土层中15厘米。以后每打入土层30厘米的锤击数,即为实测锤击数N0。
       ③提出贯入器,取出贯入器中的土样进行鉴别描述。如此继续逐层试验。当钻杆长度大于3米时,锤击数应按下式进行钻杆长度修正:N63.5=AN,式中N63.5为标准贯入试验锤击数,A为触探杆长度校正系数,如触探杆长分别为≤3、6、9、12、15、18、21米时,则A相应分别为1、0.92、0.86、0.81、0.77、0.73、0.70。
测定
       根据标准贯入试验锤击数测定各类砂的地基承载力(公斤/平方厘米),一般为:
       ①当击数大于30时,密实的砾砂、粗砂、中砂(孔隙比均小于0.60)为4公斤/平方厘米;
       ②当击数小于或等于30而大于15时,中密的砾砂、粗砂、中砂(孔隙比均大于0.60而小于0.75)为3公斤/平方厘米,细砂、粉砂(孔隙比均大于0.70而小于0.85)为1.5—2公斤/平方厘米;
       ③当击数小于或等于15而大于或等于10时,稍密的砾砂、粗砂、中砂(孔隙比均大于0.75而小于0.85)为2公斤/平方厘米,细砂、粉砂(孔隙比均大于0.85而小于0.95)为1—1.5。对于老粘土和一般粘性土的容许承载力,当锤击数分别为3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23时,则其相应的容许承载力分别为1.2、1.6、2.0、2.4、2.8、3.2、3.6、4.2、5.0、5.8、6.6公斤/平方厘米。
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来!
离线鑫海
只看该作者 358楼 发表于: 2010-03-23
干钻时能明显看到初见水位,潜水时,初见水位〉稳定水位,承压或微承压时,初见水位〈稳定水位
实际工作中一般钻探工具最初揭露到的水位为初见水位。初见水位在工程中的作用主要是判定地下水是不是承压水:如果稳定水位大于初见水位则为承压水
离线高马力
只看该作者 359楼 发表于: 2010-03-24
这个是关于测量方面的一个问题!
地下管线测量的一般规定?
答案:1 本章适用于埋设在地下的各类管道、各种电缆的调查和测绘。
2 地下管线测量的对象包括:给水、排水、燃气、热力管道;各类工业管道;电力、
通信电缆。
3 地下管线测量的坐标系统和高程基准,宜与原有基础资料相一致。平面和高程控
制测量,可根据测区范围大小及工程要求,分别按本规范第3 章和第4 章有关规定执行。
4 地下管线测量成图比例尺,宜选用1:500 或1:1000,长距离专用管线可选用1:
2000~1:5000。
5 地下管线图的测绘精度,应满足实际地下管线的线位与邻近地上建(构)筑物、道
路中心线或相邻管线的间距中误差不超过图上0.6 mm。
6 作业前,应充分收集测区原有的地下管线施工图、竣工图、现状图和管理维修资
料等。
7 地下管线的开挖、调查,应在安全的情况下进行。电缆和燃气管道的开挖,必须
有专业人员的配合。下井调查,必须确保作业人员的安全,且应采取防护措施。
宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来!
