  • 449897阅读
  • 1765回复
[热点探讨]如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度. [复制链接]
离线hjy731920569
只看该作者 360楼 发表于: 2008-07-29
离线hjy731920569
只看该作者 361楼 发表于: 2008-07-29
EXCEL软件的计算功能非常强大,如果能够将其函数用的比较好,那么一般的计算工作全部可能实现。
离线hansj
只看该作者 362楼 发表于: 2008-07-29
同意如下意见: 2Tav;LKX
开发相关软件和记录标准化. Id'RL2Kq*&
但是,不同意报告标准化 >r/rc`Q
项目不同,地质环境不同,报告很难标准化. qMBR *f
另外,基础数据完善了,表格制备好了,剖面图作好了,编制报告其实比较简单 .@ C{3$,VG
另外,编制报告过程,也是地质工程师综合分析资料的过程. 5@Bu99`
缺少这个过程,就无法作出结论, 6Sj6i^"
即便作出结论,自己心理也没底 XK(`mEi
所以主要是记录标准化是基础,开发软件是关键
离线hansj
只看该作者 363楼 发表于: 2008-07-29
有个建议,请大家关注一下 jd`},X/
作个很简单的速录器,功能能录入编辑文字即可, ~`;rNnOT3
但要严格防水\抗震,轻便,体积小, ]Hj<IvG
主要用于野外地质录入, O^>jdl!TZ
回来,少加编辑,即可与软件联接,进行图形等资料编辑处理 9ch#}/7B
这样可减少许多重复工作,达到减轻工作强度的目的
共1条评分
dbcdbc 鲜花 +1 - 2008-07-29
离线红色高粱
只看该作者 364楼 发表于: 2008-07-29
这真是好问题啊,这个问题很烦人的,有好方法,大侠们一定要提供啊!
离线xgj407
只看该作者 365楼 发表于: 2008-07-29
离线yaogf2000
只看该作者 366楼 发表于: 2008-07-31
楼主,你的数据库的确是好东西,不过我在导入“分层数据”时,老是提示如下图:
离线yedu2004
只看该作者 367楼 发表于: 2008-07-31
开发更适宜的软件吧,哈哈
栀子花开 从此天涯
离线ylwind
只看该作者 368楼 发表于: 2008-08-01
谢谢dbcdbc想众人之所想,而且身体力行作了这么多工作,谢谢你提供的资料,我已经收藏了本贴,有空便要上来看看。
或许,我们从未知道人生的彼岸有什么,但有一些人,终其一生都在寻找。
离线dbcdbc
只看该作者 369楼 发表于: 2008-08-01
to yaogf2000 4EI7W,y
你要先检查一下第二行的数据,如果还没有办法实现,可以发过来你的数据,我帮助你查一下其中的错误.你的问题是少了某个字段数据造成的,在以后的工作中,我们还会继续地编制一些更加方便耐用的excel形式的录入界面,如在录入完成后,对数据进行必要的检查,如果有不符合要求的数据及时指出,这样就不会出现你所出现的现象了,但目前还没有这个功能,只能是自己检查,或是在导入过程中看其错误行号,再改正. Ft=zzoVKg
我们不是软件设计师,设计的工具只是为提高工作速度,降低劳动强度服务的,也就是说,利用好的工具并不是完美的工具,自己要多实践几次,掌握了本质,就会熟能生巧了.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线dbcdbc
只看该作者 370楼 发表于: 2008-08-01
to yaogf2000 -\ZcOXpMx=
我看你的界面,是从每个孔来导入的,这是不正确的,而应该从理正的标准数据接口中导入数据,此命令在菜单的工具栏内.请查后再用,否则导入的文件就会不正确.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
离线dbcdbc
只看该作者 371楼 发表于: 2008-08-01
to ylwind vr#+0:|
谢谢你对本楼的支持,也希望你在本楼中发挥自己的才能智慧,多发表自己的看法,对与错不是主体的,而是是否有与大家讨论的心情.我还将不断地在此中增加一些自己开发的内容,让更多的坛友们指正批评.
土里土气,土外有天,土生土长,土中有金
