  • 85380阅读
  • 398回复
讨论:锚索抗滑桩+锚索框架支护得多级边坡,任何计算 [复制链接]
离线beak
只看该作者 360楼 发表于: 2016-09-07
这种复合式的支护之前我们也讨论过,是否在前段支护要考虑后段岩土体的土压力,讨论结果两种:考虑和不考虑。考虑的人认为仍然后压力作用在前段,不考虑的认为后段已支护不考虑其部分的稳定性对前段的影响。
离线rabbit2
只看该作者 361楼 发表于: 2016-09-22
关注中,
离线rhlamjj
只看该作者 362楼 发表于: 2016-10-12
各飒然感
离线duanlang1987
只看该作者 363楼 发表于: 2016-11-03
理正计算 还可以
离线pashanhu
只看该作者 364楼 发表于: 2016-11-07
回 六七八 的帖子
六七八:考,正在有一个滑坡在治理中呢,不知道啊,没有具体考虑呢,完全是按照最佳的考虑了,糟糕,要不得 (2008-11-09 20:50)  "Gh#`T0#a
Q_lu`F|
这样子你的造价会非常大,甲方也不会同意吧
离线pashanhu
只看该作者 365楼 发表于: 2016-11-07
回 wzjrock1 的帖子
wzjrock1:楼主提的几个问题非常前沿啊,大家可以研究研究。其实这是岩土结构共同作用的课题,因此作用在结构体上的荷载与岩土的力学特性有关,而岩土是非常复杂的介质。另外,锚固支护机理目前提出的观点很多,有悬吊作用、组合梁(拱)作用,加固作用(提高弹性模量,C,φ值),销钉作用 .. (2008-11-02 01:06)  z|%Bh
p2a?9R
你好,其实你说的就是设计中简化思想,理论上的结果和软件计算的结果有时候相差很大!
离线pashanhu
只看该作者 366楼 发表于: 2016-11-07
回 yanbincisco 的帖子
yanbincisco:       锚索框架中的锚索好计算,就是按此时锚索所在位置的剩余下滑力来计算所需要的锚固设计力,然后根据锚索间距来求得单孔锚索的锚固设计力,然后再根据所选锚索的孔径及极限抗摩阻力来计算锚索根数。 )_F(H)*
    对于锚索中框架的计算,主要采用结构力学, .. (2008-11-14 13:53)  nYgx9Q"<om
&}O8w77
这只是理想情况,具体设计中,还要考虑实际参数和土质,某些情况下根本产生不了压力,还要确保桩底穿过滑动面,考虑结构基础上验算整体稳定性是否过关合理!
离线pashanhu
只看该作者 367楼 发表于: 2016-11-07
回 ruan123 的帖子
ruan123:我也常常遇到这样的计算问题,目前常用的计算软件一般都是单一的模型,很少有几种模型结合在一起进行计算的。那位兄弟有招??? (2008-12-08 11:13)  Kl!DKeF
S]tkz*w0*
其实很多在现有软件中可以套用的,比如微型桩完全可以套用抗滑桩模块计算,把桩体的受力状态数值代入抗滑桩模块中即可
离线pashanhu
只看该作者 368楼 发表于: 2016-11-07
回 zhongwei7788 的帖子
zhongwei7788:yanbincisco 你好,锚索框架中的锚索好计算,就是按此时锚索所在位置的剩余下滑力来计算所需要的锚固设计力,然后根据锚索间距来求得单孔锚索的锚固设计力,然后再根据所选锚索的孔径及极限抗摩阻力来计算锚索根数。 pE~9o 9
具体是怎么操作的? (2008-12-24 21:52)  <=#lRZW[z
)R8%wk?2
通过边坡稳定性计算得到剩余推力值,确定锚固设计力,下面就用数学思想算下就是
离线pashanhu
只看该作者 369楼 发表于: 2016-11-07
回 sukai 的帖子
sukai:如3楼说说,锚杆计算很成熟了,关键是格构梁的计算不太简单,成熟的软件也没有 (2009-02-28 11:08)  JUe K"|fA
H9oXZSm
格构梁目前没有某款软件能准确直接计算的,爬山虎软件目前正在研究这块
离线pashanhu
只看该作者 370楼 发表于: 2016-11-07
回 tianyibin 的帖子
tianyibin:但有一点可以确定,滑坡推力是由抗滑桩,及锚索框架2部分来承担,一般而言,多大截面、长度的抗滑桩的先分配多大的滑坡推力确定后,剩余的推力由锚索框架承担,然后再确定锚索框架中锚索的间距,钢绞线根数,锚固段长度、锚索孔的直径,设计及锁定的拉力等等,很麻烦的,在这里很 .. (2009-03-02 09:50)  }mtC6G41Q
z&;zU)Jvd
要看的,锚杆也有不受力的,完全是构造用
离线pashanhu
只看该作者 371楼 发表于: 2016-11-07
回 lexus 的帖子
lexus:现在正在做深基坑支护,采用咬合桩+预应力锚索护壁,可是张拉之后预应力损失超过40% 是什么原因呢 (2009-03-25 14:17)  QXIbFv
(d5vH)+ A
预应力损失与不同的施工方法和不同的锚具型式,以及构料的特性等因素有关。
