  • 56239阅读
  • 381回复
[请教]对于《岩土工程勘察规范》局部修订中的疑问? [复制链接]
离线jinjianqy
只看该作者 360楼 发表于: 2010-06-05
坐等高人指点,取土不等于取样吧,取上来看看算不算取土
岩之有理,不土不快
离线gww207
只看该作者 361楼 发表于: 2010-06-05
国家应该给一个条文解释
离线njuboy
只看该作者 362楼 发表于: 2010-06-06
就是取土样的孔啊
离线zhuzhuli79
只看该作者 363楼 发表于: 2010-06-09
取土孔应该是取样孔,靠土工试验提取勘察所需参数的钻孔
zhuzhuli79
离线bczsbczs
只看该作者 364楼 发表于: 2010-06-09
钻探取土孔应为规范中规定的一般性控制孔,即为取土芯进行观察,不用取样和进行原位测试实验。
离线小渔210
只看该作者 365楼 发表于: 2010-06-10
4.1.20第一条中这部分原文是这样的“钻探取土试样孔的数量不应少于勘探孔总数的1/3”。
常应常静,常清净矣
离线leanhorse
只看该作者 366楼 发表于: 2010-06-10
这个问题,不用讨论 )?#*GMWU
动钻机的就是取土孔,当然你可以取样,也可以不取 C?jk#T
简单吧 W 86`R
呵呵
离线13109083000
只看该作者 367楼 发表于: 2010-06-11
取土试样和原位测试的数量以及试验项目,应由岩土工程师根据具体情况,因地制宜,因工程制宜。但从我国目前勘察市场的实际情况看,为了确保勘察质量,规范仍应控制取土试样和原位测试勘探孔的最少数量。因此在本条第1款增加规定取土试样和原位测试钻孔的数量,不应少于勘探孔总数的二分之一,作为最低限度。合理数量应视具体情况确定, 必要时可全部勘探孔取土试样或做原位测试。
为明天而努力
离线icecroom
只看该作者 368楼 发表于: 2010-06-15
取土孔应该为取样孔,叫取土孔是一种习惯
离线liyifeng
只看该作者 369楼 发表于: 2010-06-15
取土孔不一定就是取样孔,标贯同样可以取土。自认为以上规定,重在要求取土要涉及这一区域,从而对于区域现象整体掌控。
一叶舟
离线hofen
只看该作者 370楼 发表于: 2010-06-20
回 3楼(龙兴关外) 的帖子
发达萨发达湿
离线xzy001
只看该作者 371楼 发表于: 2010-06-22
可见中文文字多解性。 \c1u$'|v
“样”应该是用于实验的样品。规定“1/3"目的应该是保证样品在场地分布相对均匀,有代表性
岩土工作者
