  • 63886阅读
  • 575回复
第三纪基岩以下可能存在第四纪沉积物? [复制链接]
离线402陈明
只看该作者 372楼 发表于: 2010-02-10
引用第365楼永遇乐于2010-01-24 04:38发表的  :
有不少朋友已经发表不少好的见解,值得学习。我仔细看了图片,也发表一下自己的意见和大家共同商榷。从图片上看灰色比较完整的岩芯好像为砂岩,(图片不是太清楚)不太像灰岩(可以做个简单的冷盐酸试验有无气泡就能分辨)。上部应该是褐红的泥质粉砂岩,岩体应该也是比较完整的,只是该层强度不高,在钻探中遇水极易软化,而我们的取样技术不高,通常采用的单岩芯管取样,岩芯扰动强烈,所以岩心上来都呈破碎状。对于两者之间的软弱泥层的解释如下:灰色砂岩从岩芯判断,其岩体比较完整,虽其间节理裂隙发育,但闭合节理较多,从节理面上看也有一定的胶结,可以看作是比较好的隔水层。上部泥质粉砂岩,虽也是比较好的隔水层,但其水平层理发育,地下水水平向运动比较活跃,少量地下水在两者接合处富集,这样在靠近下部砂岩处的泥质粉砂岩长期受地下水浸泡的影响成泥状,当然地下水携带的上部岩石的细粒物也会在这里沉积,造成这里岩芯颜色有变,颗粒更加细小。从岩性上应和上部泥质砂岩划为同一岩层,但从工程地质角度来看,应根据其对上部结构有无影响,可酌情是否有必要划分出一个软弱夹层并考虑是否需要处理等。
在线路勘察中常见,
老爷子
离线晴天一碧
只看该作者 373楼 发表于: 2010-02-11
逆冲断层作用下可以造成这种情况
离线ytzhl
只看该作者 374楼 发表于: 2010-02-23
溶洞吧,以前碰到过
离线llzzqq
只看该作者 375楼 发表于: 2010-02-24
不大可能性是构造岩或溶洞充填物。很可能是古风化壳。
离线xiaolijia
只看该作者 376楼 发表于: 2010-03-08
从照片情况来看,只能是岩溶洞穴沉积或滑坡所至,原因如下:
1.上部岩石年代新于下部,这是一般规律,因此,第三纪之下不可能有第四纪沉积;
2.图中右边是上部(应该正确吧?),上部第三系岩石为(可能是砾岩?)厚度超过了11m,直径如此大的孤石可能性小,但有可能是整体滑坡;
3.从结构上看,图片上的残积土有可能是搬运后的粘土或红粘土,原生红粘土的可能性小;但总之是第四纪。
爱自己,多学习
离线uvx331cnn
只看该作者 377楼 发表于: 2010-03-08
可以理解为古风化壳,你钻探如果干钻的话,相信你不会把它当做第四系,
离线21208804
只看该作者 378楼 发表于: 2010-03-09
不是第四纪产物,是软弱夹层,即是差异风化。
天涯海角
离线hs116
只看该作者 379楼 发表于: 2010-03-09
小心如果是构造活动强的区域,要是低价角度逆冲就麻烦了,那样的地点不适合搞工程,
冶金部华东勘查基础工程公司 各种基础工程勘察甲级 基础及基础工程壹级13905595991
离线hnslkczf
只看该作者 380楼 发表于: 2010-03-10
除非10楼说的特殊情况,我看岩芯样中部应是第三系粘土岩之类,半成岩,胶结程度低。在第三系地层中比较常见。
离线liaowl
只看该作者 381楼 发表于: 2010-03-10
从岩芯上看,左边的是中—微风化砂岩,右边的是第三系泥岩,中间的岩芯是钻具直接压入取芯而得到的,呈坚硬状,像粘性土,这就是楼主所说的第四系沉积物。
我不赞成“第三纪基岩以下可能存在第四纪沉积物”这样的说法,我觉得这是岩石风化差异加地下水作用的结果。
助人乃快乐之本
离线wufuqiang
只看该作者 382楼 发表于: 2010-03-13
可能有沉积物,但一定不是第四系!
离线hjtung
只看该作者 383楼 发表于: 2010-03-15
如果没有构造的影响这种事情应该不会发生吧?!该钻孔上部地层有否可能是山体崩塌堆积?不然真的不知怎么解释了
衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。
