  • 81200阅读
  • 610回复
高额土币悬赏岩土工程计算定量例题 [复制链接]
离线woainilaopo
只看该作者 384楼 发表于: 2011-05-30
离线chenfei
只看该作者 385楼 发表于: 2011-05-31
A、地质基本概况:边坡高9.5m,边坡开挖顶高程以下0~5.5m土质为人工填土, 5.5~17.5m范围内主要为②2层粘土,16.5m~17.5m以下为强风化粉砂质泥岩③1、中等风化粉砂质泥岩③2、强风化泥质粉砂岩④层;地下综合水位埋深4.40~12.30m,高程1917.44~1924.05m,地下水类型总体属于基岩裂隙承压~潜水型,地下水主要含水层为强风化粉砂质泥岩③1、中等风化粉砂质泥岩③2、强风化泥质粉砂岩④层,而场地内第②2层一般无水,场地处于区域地下水的补给、迳流区。
B、已有工程措施:在施工开挖进行前共施工了10棵C25钢筋混凝土抗滑桩,桩截面1m×1.7m,桩长18m,桩间距6m,设计嵌固段深度为8.5m;抗滑桩为预先施工,待砼龄期到后,再对场地进行分段分级开挖,土方开挖过程中完成桩间挡板工程,另设竖向间距为4m的钢筋砼腰梁加固挡土板,板与腰梁均植筋到桩身,整个板面均设置了泄水孔,泄水孔直径100mm,采用梅花形布置,间距为2m。
边坡开挖至设计标高后,坡顶供水管(150mm)发生断裂,水管断裂近15天后才修复好; 坡顶一带出现较大范围的地面沉降和开裂,距边坡坡缘越近沉降越明显,最大约40~50cm,沉降带边缘伴随出现地面拉裂,拉裂范围呈弧形展布,现状最远处距离边坡坡顶约20m;桩板墙之挡板也出现开裂变形,桩体现状暂未发现明显变形。
C、现有抗滑桩验算:边坡支护平衡验算采用求锚固深度的等值梁法进行锚固深度平衡验算,并通过计算反算出目前抗滑桩是否能满足锚固深度平衡要求,计算模型如下图所示:
[attachment=202032]
离线chenfei
只看该作者 386楼 发表于: 2011-05-31
受力分析:抗滑桩桩前受力包括填土产生的主动土压力Ea1、粘土产生的主动土压力Ea2、外荷载产生的主动土压力Ehk、静水压力Eh;桩后仅考虑主动土压力Ep。参数取值见下表所示:
表1                       计 算 参 数 选 取
土层内聚力c(kpa)内摩擦角φ(°)强度折减系数ξ饱水后内聚力c(kpa)饱水后内摩擦角φ(°)天然容重(kn/m3)饱水容重(KN/m3)土层厚度主动土压力系数Ka被动土压力系数Kp
填土20.88.90.714.566.2318195.50.8041.312
粘土449.70.730.86.7918.519.512.50.7891.312
计算过程中参数的选取根据进行了相应的简化:1、拟建喷漆室场地底部标高以下土体未发生较明显位移,故计算被动土压力时未考虑粘聚力C,而坑底标高以上土体已出现沉降、拉裂等位移,故在计算时考虑C值。2、虽然采取水土合算取饱和重度,但对于上层填土中有大量裂缝、原生粘土又属于相对隔水层的实际情况,仍在填土中考虑静止水压力,而对于原生的粘土则不考虑静水压力。3、外部荷载参考原有设计资料取Q=10kpa,假设以均布荷载考虑。4、虽然在土层中有第②1层、②3层共2层粘土但其厚度均较薄(70~80cm)或呈透镜状分布,故计算时简化为②2层粘土。5、浸水后土层抗剪强度均按经验取试验强度的0.7倍。6、以转动中心以上土体产生的最大作用力作为剪力,并以转动中心处作为剪力最大值点。7、验算公式参考《建筑边坡支护技术规程》。通过计算求出各个分项力后叠加,并计算出土压力点为0值点(即转动中心点)位置以及各合力对转动中心点的力矩(见下图),成果见表2。
表2  计成果一览表
项目
转动中心位置(坑底以下)(m)
转动中心位置最大剪力(KN)
转动点以上合力(KN)
转动点以上合力距离转动点力臂(m)
转动点以下合力(KN)
转动点以下合力距离转动点力臂(m)
每延米大小
2.45
537.33
537.33
5.911
896.48
3.47
力矩(KN.m/每延米)
3235.278
3110.786
由上表可见:抗力力矩为支护结构往坑内倾倒的力矩的0.962倍,故在模拟为整体不稳定的工况条件下,原边坡支护结构是不稳定的,不能较好的满足要求,其支护体系必须通过变形以满足平衡需求,若任其发展将出现边坡整体失稳的极端情况,包括出现桩体被剪断、整体的深层滑动及支护出现较大位移变形等不利于工程建设的破坏。
(2)抗剪断验算:
据我院2009年提交的《XXXX基业能源装备制造基底喷漆(丸)室边坡防治工程施工图设计》,桩身设计及配筋在上述计算的转动中心位置按3733.615KN考虑,大于计算得出的547.33KN/每延米×6m=3283.98 KN,桩能满足抗剪断要求。
离线chenfei
只看该作者 387楼 发表于: 2011-05-31
版主 这个是咋啦 我发的回复成这个鸟样子 ????????
离线chenfei
只看该作者 388楼 发表于: 2011-05-31
晕死 我把文档传上来
离线chenfei
只看该作者 389楼 发表于: 2011-05-31
离线duweilong
只看该作者 390楼 发表于: 2011-06-01
楼主真是专家中的专家的专家啊
离线xbsun571
只看该作者 391楼 发表于: 2011-06-01
老帽最近干吗去了.......
庄稼不好年年种,定有一年好收成
离线hl_thu
只看该作者 392楼 发表于: 2011-06-01
共1条评分 ,土币+25
土老帽 土币 +25 - 2011-06-10
离线陈昊780511
只看该作者 393楼 发表于: 2011-06-01
学习了 谢谢
离线walking2390
只看该作者 394楼 发表于: 2011-06-02
太强了  谢谢呀  大家分享一下!!
在追逐
离线linzheng200
只看该作者 395楼 发表于: 2011-06-02
共1条评分 ,土币+25
土老帽 土币 +25 - 2011-06-03
一切皆有可能!work hard~
