  • 63885阅读
  • 575回复
第三纪基岩以下可能存在第四纪沉积物? [复制链接]
离线再度亲近
只看该作者 396楼 发表于: 2010-04-02
假如下面的砂岩是第三纪的,那上面的花岗岩一定是侵入体啰,请问花岗岩能在这么短的时间内形成吗?
离线xinps1941
只看该作者 397楼 发表于: 2010-04-08
有可能存在,应根据实际情况实际分析,最好能查区域地质资料,根据现场岩心情况分析。
离线zhaofu329
只看该作者 398楼 发表于: 2010-04-17
如果溶洞充填有第四系沉积物,钻孔揭露出的情况就是这样,但这不是基岩下部有第四系
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
离线libaobao
只看该作者 399楼 发表于: 2010-04-18
水库的灾评报告,本人不胜感激!
离线ttplay
只看该作者 400楼 发表于: 2010-04-19
土兄,从钻孔上面岩石岩心来看,风化强烈,此基岩应该是经过搬运而来的,如滚石,或者在第四纪期间发生了大规模的新构造运动,如地震等,将大规模的基岩搬运至此地。
离线lcj2010
只看该作者 401楼 发表于: 2010-04-20
应该不会吧。
离线李月声
只看该作者 402楼 发表于: 2010-04-20
在第三系半成岩的“红层”里面,局部地段因原始沉积环境、成分特殊;且在比较坚硬的老基岩地层与上部新地层接触带上,地下水位相对比较丰富,成岩过程比较晚,成土状也是有可能的,我在工程也见过,呈可塑状。探讨。
liys
离线李月声
只看该作者 403楼 发表于: 2010-04-20
地层应该是第三系地层。
liys
离线nesov
只看该作者 404楼 发表于: 2010-05-13
我看是判断有误哦?
离线xxxjor
只看该作者 405楼 发表于: 2010-05-14
我云南的,看了你的岩芯后感觉不是第四系,你是不是搞错了,这个是风化问题。
如果你上部是第三系的,那你定的什么风化?泥岩上部强风化,两套地层的差异风化,上部的什么岩性,渗水如何?
第三纪下出现第四纪,没特殊理由说不过去,理由楼上的同人已经说过很多了,在此不想说了
如果说的不对的请指正。。。。。
离线xxxjor
只看该作者 406楼 发表于: 2010-05-14
还有个问题:你说上部的是第三纪的,是不是打钻的时候在岩石中夹有砂?
我以前遇到过一种打钻的时候像是砂岩夹砂,砂层几公分到二十多公分不等,钻进中打穿一个岩石又有层砂有十多米,误判为互层,结果是崩积的东西。
离线ksl2008
只看该作者 407楼 发表于: 2010-05-14
新老地层有倒转的可能性,但必须是构造运动发育地区,第三纪岩石下面出露的看似第四纪的东西,要么是风华作用的产物,要么是第三纪成岩作用还未完成的“土”,但地质时代一定是N,而不是Q,因为第三纪半成岩成岩作用未完全完成,钻孔揭露有时看上去呈土状,但土不一定是第四纪的东西,其实是个地层分布的常识性问题,不要见土就说是第四纪,第三纪的土分布也较多!!!
