  • 112333阅读
  • 548回复
[原创资料]2011年岩土基础考试(下午)试题答案汇总及分析 [复制链接]
离线vampirecool
只看该作者 396楼 发表于: 2011-09-22
回 395楼(yuyuzzz) 的帖子
非常同意,因为孔隙率大是吸水率大的必要而非充分条件。想法一致!
离线华行天下
只看该作者 397楼 发表于: 2011-09-22
引用第348楼xfx022于2011-09-21 16:36发表的  :
B 铺设水平排水砂垫层(有工程经验即可选择)
楼主搞错了。这个选项是A.,   B 是增加荷载。
我觉得应该选B。因为堆载预压   铺设水平排水砂垫层这个是必须要做的。不可能为了缩短时间而再做一次吧。还有就是假如有个选项是设置砂井的话,你又怎么选呢?
应该是设置竖直排水通道才对啊
忙碌不盲目,放松不放纵
离线lzw_ustb
只看该作者 398楼 发表于: 2011-09-22
三合土的那道题答案应是氢氧化钙!三合土和灰土在强力的夯击下,密实度大大提高,而且粘性土的少量活性氧化铝和氧化硅与氢氧化钙作用生成水硬性的物质,因而他们具有一定的抗压强度和耐水性,以及很强的抗渗能力。
离线zzh121680
只看该作者 399楼 发表于: 2011-09-22
我已经查过岩土工程治理手册了:砂桩在饱和土中的作用为排水和置换作用,大家不相信的话可以去查一下岩土工程治理手册上面地基处理方法中的砂桩处理机理。
离线dreamskyweb
只看该作者 400楼 发表于: 2011-09-22
离线lhb7683
只看该作者 401楼 发表于: 2011-09-23
没的说!强
离线珠城蚌埠
只看该作者 402楼 发表于: 2011-09-23
回 396楼(vampirecool) 的帖子
这题我前面的考生做过原题选A,强度降低。开始我也不明白,想想也对。。。
代写职称论文,中文核心期刊。。。
离线braveorange
只看该作者 403楼 发表于: 2011-09-23
好牛逼啊!还能回忆出来这么多!
离线jeweand
只看该作者 404楼 发表于: 2011-09-23
强人啊,我估计只对了一半,明年再来吧
离线lx19850108
只看该作者 405楼 发表于: 2011-09-23
砂石桩跟砂桩有区别吗?砂石桩属于挤密桩呀
离线sysuxiaofei
只看该作者 406楼 发表于: 2011-09-23
Re:回 267楼(珠城蚌埠) 的帖子
引用第383楼499699012于2011-09-22 12:26发表的 回 267楼(珠城蚌埠) 的帖子 :
顺时针,我敢肯定,但是那个不重要,其实你没必要考虑那么多,应该知道方位角和长度,直接有公式可算出。坐标增量:x=Dcos(方位角),y=Dsin(方位角);OK,你看工程测量就知道了
这个题还需要算嘛,顺时针,画一下ab线,直接看出x轴增量为正,y轴增量为副,只能选x=60或x=59.xxx,肯定选d啊,都是小数点后三位
离线sysuxiaofei
只看该作者 407楼 发表于: 2011-09-23
引用第395楼yuyuzzz于2011-09-22 19:04发表的  :
第一题,标准答案:C。
理由孔隙率大,吸水率不一定高,因为有孔隙联通性问题。但是吸水率大,孔隙率必然大
非常有道理,我也是这么认为的!
不一定,吸水率大的孔隙率可能低于吸水率小的孔隙率,只要吸水率小的是封闭的。所以肯定选d。按你的推,孔隙率都大了,强度肯定也低了
