  • 85467阅读
  • 754回复
[软件]理正深基坑5.3原版+pj [复制链接]
离线zhangxin78
只看该作者 432楼 发表于: 2009-05-02
我还差不少土币啊老兄
离线zhangxin78
只看该作者 433楼 发表于: 2009-05-02
地垄堡滑坡
1、滑坡基本特征及类型
1.1滑坡地形地貌及空间形态
地垄堡滑坡位于库尾黄河左岸前地垄堡村,处于黄河岸坡的中下部。
滑坡处于地垄堡村岸坡前缘,空间上成圈椅状地形;滑坡后缘为基岩陡坎,高程在725~750m,宽约370.0m,南侧冲沟构成分离边界;前缘已被黄河冲蚀,残留部分孤石,宽约810.0m,高程在645m左右,基本与现黄河水面一致(644.9m);纵向长约(平距)335.0m,呈台阶状陡---缓---陡---缓---陡的地形,斜坡坡度平均20°左右。滑坡平面形态呈鞍状,面积约258000.0m2,滑坡体平均厚度约23.1m,体积约590万m3;主滑方向为277°。
滑坡在轴线两侧发育错落的小型平台地形,共发育两级,这种平台地形与滑坡多期次发育有关。
1.2滑坡物质组成及结构特征
(1)滑坡体
地垄堡滑坡是发育于二叠系上统石千峰组(P2sh)砂岩地层上的土质滑坡,以土与基岩界面为滑面,以石千峰组砂岩为滑床的老滑坡。
根据工程地质测绘和本次钻探揭露,滑体主要由土夹块石及土壤土组成;其中壤土呈浅黄色,土质纯净,干燥,坚硬;土夹块石层物质凌乱,块石岩性主要为灰绿色砂岩、紫红色粉砂岩、棕红色泥质粉砂岩等;主要来源地层为石千峰组砂岩与粉砂岩岩系。块石岩芯多呈碎块状,少量短柱状,风化程度较高,含量一般大于60%,充填岩屑或壤土,结构一般松散至稍密状态。
从滑坡体组成物质结合滑坡区地质环境来看,滑坡的物质来源就在上方不远的斜坡内,原斜向岸坡岩体属于就近崩塌、搬运、堆积,其大体上的崩塌或滑动次序较清楚,但以某一岩性段为主的块石土中仍存在其他岩性段内物质,另外滑坡前部下方出现崩塌物质,其上存在一个连续完整的滑面,说明该滑坡为土质滑坡,具有先堆积后崩塌再整体滑移的特点。
(2)滑动带(面)
滑动带(面)处于滑坡堆积土夹块石底部与下伏基岩顶面之间。滑面倾向近正西,滑面坡度10°~12°,厚度变化趋势为:后部薄-中部厚-前部薄。岩性为浅黄色壤土夹块石,块石含量一般在60%左右。对于该滑坡来说,滑动带的鉴别标志主要为颜色变化、岩芯完整程度及擦痕等。
(3)滑床
滑床物质主要为二叠系上统石千峰组(P2sh)砂岩,属较软岩,岩石力学强度、抗风化能力和抗侵蚀剥蚀能力较差,基岩与土体接触面坡度10º~12º;地层产状275º∠12º,与坡向斜交。岩芯多呈碎块状,少量柱状,裂隙较发育,其厚度变化较小,变化区间为10.5~11.1m。
(4)滑坡水文地质
滑坡体组成物质主要为壤土及土夹块石,孔隙率变化较大,导致含水性极不均一,较松散的土夹块石层可以形成含水层或透水层,砂岩、泥质粉砂岩相对隔水效果较好。
DZK01~DZK04钻孔均为干孔,DZK05钻孔地下水位高程645.1m;地下水受大气降雨、地表水补给,自东向西径流,最终排泄入黄河。地下水水位和流量受季节影响明显,动态变化较大。
2、滑坡稳定性分析评价
2.1滑坡变形分析
根据调查,该滑坡目前没有明显变形痕迹,后缘及侧翼均未见拉长裂缝存在。
依据勘察测绘成果分析,滑坡变形主要影响因素包括:
(1)滑坡前缘直接临河,水流淘空滑坡体前缘物质,造成阻滑物减少,阻滑力降低,当下滑力大于阻滑力时滑坡体开始下滑,这是滑坡变形的主要影响因素之一。
(2)滑坡后缘地形较平缓,地表水容易顺土层下滲至相对隔水层砂岩及泥质砂岩顶面,降低了土体与岩面的摩擦,是滑坡变形的影响因素之一。
(3)集中且持续的降雨与洪水位叠加影响是该滑坡变形的重要影响因素之一。
2.2滑坡稳定性极限平衡法分析
(1)滑坡岩土体物理力学性质
根据黄河军渡电站可研阶段和坝址区实验数据,同时参照黄河小浪底近坝库段滑坡体试验数据。计算选取参数见表2.2-1。
表2.2-1地垄堡滑坡稳定性计算参数建议值表
     计算指标
岩土名称    天然容重
(t/m3)    内摩擦角
(°)    凝聚力
(kpa)
壤      土    1.7    24    20
土  夹  石    2.1    35    0
砂      岩    2.6    40.4    50
(2)滑坡稳定性计算
滑坡稳定性计算采用考虑渗透力的剩余推力法,采用STAB2009软件进行计算(图2.2-1,计算用图)
将地下水动力学中的Dupuit假定引申到斜坡堆积体潜水运动的分析中,只要确定了斜坡堆积体中饱和带的厚度,就可以直接确定地下水的水头并由饱和带的厚度变化确定水力梯度,计算渗透力。
对斜坡堆积体进行条块划分时,可把等势面作为分界面(图2.2-2),以分界面处的地下水水位作为水头(h1、h2),同时假定平均流动途径长度等于分界面在潜在滑动面上的直线距离(L12)。这样,分界面之间,条块内地下水水力梯度的绝对值为j = (h1-h2)/L12,而渗透力由下式计算:
J = wjVs =wVs(h1h2)/L12
式中:J—条块所受到的渗透力,方向指向斜坡前缘,与潜在滑动面平行;
w——水的容重;
Vs——条块的饱和面积(单宽体积),与饱和带的厚度成正比。
图2.2-2 滑坡条块渗透力分析示意图
由滑体条块自重产生的有效抗滑力为:
        Ri =( Vs +Vup)icositgi+ciLi
由条块自重和地下水渗透力组合形成的有效滑动力为:
Ti =(Vsat+Vup)i sini +w(Vs)i (hihi+1)/Li
式中: 为土体的浮容重;
 为天然容重;
Vup为条块的包气带面积(忽略毛细吸力作用);
i为滑动面与水平面的夹角;
Li为条块底面长度。
K为滑坡稳定系数;
n为条块数。
冯家沟Ⅰ号滑坡作为涉水滑坡,正常蓄水位645m时,在库尾地垄堡滑坡段库水位高程657m;计算时考虑库水位、暴雨及地震工况的组合。采用滑坡主纵剖面进行计算。计算结果见下表(表2.2-1)。
表2.2-1    Ⅰ号滑坡主纵剖面滑坡稳定系数一览表
工况组合    荷载组合内容    稳定系数    备注
1    自重 +现状水位
    自重 + 现状水位+地震
2    自重 +现状水位+饱和
    自重 + 现状水位+饱和+地震
3    自重 +坝前645.0m水位
    自重 +坝前645.0m水位+地震
4    自重 +坝前645.0m水位+饱和
    自重 +坝前645.0m水位+饱和+地震
(3)滑坡稳定性综合评价
根据滑坡区工程地质测绘以及滑坡稳定性计算结果,冯家沟Ⅰ号滑坡目前整体上处于基本稳定状态。通过稳定性计算发现,对该滑坡最不利工况条件是库水位645m时,地垄堡滑坡段水位为657m,滑坡前缘被水淹没,滑面在水浸泡下软化,可能在将来库水位和降雨等不利影响因素组合下发生局部或整体滑动。
离线zhangxin78
只看该作者 434楼 发表于: 2009-05-02
发几个滑坡的东西上来看看
离线zhangxin78
只看该作者 435楼 发表于: 2009-05-02
还是不够三十个土币啊大哥
离线zhangxin78
只看该作者 436楼 发表于: 2009-05-02
在挣几个土币下破解文件啊
离线zhangxin78
只看该作者 437楼 发表于: 2009-05-02
还差一个土币就搞定啦
离线zhangxin78
只看该作者 438楼 发表于: 2009-05-02
我有四个土币怎么提示不够三个不让下呢
离线zhangxin78
只看该作者 439楼 发表于: 2009-05-02
奇怪啦就是不让下破解文件
离线zhangxin78
只看该作者 440楼 发表于: 2009-05-02
围岩分类
地峡工程围岩分类是依据地下工程围岩稳定的主要影响因素,将围岩的稳定性及主要的支护措施分成若干级序,便于地下岩土工程勘察,设计、施工及监测部门之间有关参数的互相对接,为地下工程的综合处理提供简要的方法。
     由于影响围岩的因素较多,尤其是在时间和空间上表现出的非线性,使得围岩分类难于确定统一标准,因此在我国的不同行业、根据长期实线经验的总结,出现了不同的分类方法,他们既互相区别,又相互关联,但本质上是一致的。下面列出几个主要的分类。
1.《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)地下洞室围岩分类
地下洞室围岩的质量分级应与洞室设计采用的标准一致,无特殊要求时可根据现行国家标准《工程岩体分级标准》(GB50218)执行。
    1)洞室围岩应根据岩体基本质量的定性特征和岩体基本质量指标BQ两者相结合,按表14.2-1确定其基本质量级别。a、岩体基本质量分级应符合表14.2-1的规定。
岩体基本质量分级 表14.2-1
基本质量级别    岩体基本质量的定性特性    岩体基本质量指标BQ
Ⅰ    坚硬岩,岩体完整    >550
Ⅱ    坚硬岩,岩体较完整;较坚硬岩,岩体完整    550~451
Ⅲ    坚硬岩,岩体较破碎;较坚硬岩或软硬岩互层,岩体较完整;较软岩,岩体完整    450~351
Ⅳ    坚硬岩,岩体破碎;较坚硬岩,岩体较破碎~破碎;较软岩或软硬岩互层,且以软岩为主;岩体较完整~较破碎;软岩,岩体完整~较完整    350~251
Ⅴ    较软岩,岩体破碎;软岩,岩体较破碎~破碎;全部极软岩及全部极破碎岩    ≤250
注:1、岩石坚硬程度可按表14.2-2划分
  2、岩体完整程度定量指标应采用实测的岩体完整性系数Kv值按表14.2-3划分;
  当无条件取得实测值时,也可用岩体体积节理数Jv按表14.2-4确定Kv值。
  b、岩石按饱和单轴抗压强度ƒr划分其坚硬程度应符合表14.2-2的规定。
  c、岩体按完整性系数Kv划分其完整程度应符合表14.2-3的规定。
  d、Jv与Kv对照应符合表14.2-4的规定。
岩石坚硬程度  表14.2-2
Rc(Mpa)    >60    60~30    30~15    15~5    <5
坚硬程度    坚硬岩    较坚硬岩    较软岩    软岩    极软岩
2)当地下洞室遇有下列情况之一时;
   a、有地下水;
   b、围岩稳定性受软弱结构面影响,且由一组起控制作用;
   c、存在表14.2-5所列高初始应力现象。
  应对岩体基本质量指标值BQ修正,并以修正后的[BQ]值按表14.2-1确定围岩质量级别。
3)高初始应力地区岩体在开挖过程中出现的主要现象,可按表14.2-5的规定,判定其应力情况。
高初始应力区岩体开挖时主要现象表14.2-5
应力情况    主    要    现    象
极高应力      1、硬质岩:开挖过程中时有岩爆发生,有岩块弹出,洞壁岩体发生剥离,新生裂缝多,成洞性差;基坑有剥离现象,成形性差;
  2、软质岩:岩芯常有饼化现象,开挖过程中洞壁岩体有剥离,位移极为显著,甚至发生大位移,持续时间长,不易成洞;基坑发生显著隆起或剥离,不易成形    <4
高应力      1、硬质岩:开挖过程中可能出现岩爆,洞壁岩体有剥离和掉块现象,新生裂缝较多,成洞性较差;基坑时有剥离现象,成形性一般尚好;
  2、软质岩:岩芯时有饼化现象,开挖过程中洞壁岩体位移显著,持续时间较长,成洞性差;基坑有隆起现象,成形性较差    4~7
2.铁路隧道围岩分类
铁路隧道围岩分类,见表14.2-10和表14.2-11。
铁路隧道围岩分类   表14.2-10
类别    围岩主要工程地质条件    围岩开挖后的稳定状态(单线)
    主要工程地质特征    结构特征和完整状态
Ⅵ    硬质岩石(饱和极限抗压强度Rb>60MPa)受地质构造影响轻微,节理不发育,无软弱面(或夹层);层状岩层为厚层,层间结合良好    呈巨块状
整体结构    围岩稳定,无坍塌,可能产生岩爆
Ⅴ    硬质岩石(Rb>30MPa)受地质构造影响较重,节理较发育,有少量软弱面(或夹层)和贯通微张节理,但其产状及组合关系不致产生滑动;层状岩层为中层或厚层,层间结合一般,很少有分离现象;或为硬质岩石偶夹软质岩石    呈大块状
砌体结构    暴露时间长,可能会出现局部小坍塌,侧壁稳定,层间结合差的平缓岩层,顶板易塌落
    软质岩石(Rb≈30MPa)受地质构造影响轻微,节理不发育;层状岩层为厚层,层间结合良好    呈巨块状、整体结构
Ⅳ    硬质岩石(Rb>30MPa)受地质构造影响较重,节理发育,有层状软弱面(或夹层),但其产状及组合关系尚不致产生滑动;层状岩层为薄层或中层,层间结合差;多有分离现象;或为硬、软质岩石互层    呈块(石)
碎(石)状
镶嵌结构    拱部无支护时可产生小坍塌,侧壁基本稳定,爆破震动过大易坍塌
    软质岩石(5MPa<RB≤30MPA)受地质构造影响较重,节理较发育;层状岩层为薄层、中层或厚层,层间结合一般< FONT>    呈大块状   砌体结构
Ⅲ    硬质岩石(Rb>30MPa)受地质构造影响很严重,节理很发育;层状软弱面(或夹层)已基本被破坏    呈碎石状
压碎结构    拱部无支护时可产生较大的坍塌,侧壁有时失去稳定
    软质岩石(5MPa<RB≤30MPA)受地质构造影响严重,节理发育< FONT>    呈块(石) 碎(石)状   镶嵌结构
    土:1、略具压密或成岩作用的黏性土及砂类土
2、黄土(Q1、Q2)
3、一般钙质或铁质胶结的碎、卵石土、大块石土    1、2、呈大
块状压密结构;3、巨块状整体结构
Ⅱ    石质围岩位于挤压强烈的断裂带内,裂隙杂乱,呈石夹土或土夹石类    呈角(砾)碎石)状、松散结构    围岩易坍塌,处理不当会出现大坍塌,侧壁经常小坍塌,浅埋时易出现地表下沉(陷)或坍塌至地表
    一般第四系的半干硬至硬塑的黏性土及稍湿至潮湿的一般碎、卵石土、圆砾、角砾土及黄土(Q3、Q4)    呈松散或
松软状
Ⅰ    石质围岩位于挤压极强烈的断裂带内,呈角砾、砂、泥松软体    呈松软状    围岩极易坍塌变形,有水时土、砂常与水一齐涌出,浅埋时易坍塌至地表
    软塑状黏性土及潮湿的粉细砂等    黏性土易蠕动砂性土潮湿松散
    软塑状黏性土及潮湿的粉细砂等    黏性土易蠕动砂性土潮湿松散    围岩极易坍塌变形,有水时土、砂常与水一起涌出,浅埋时易坍塌至地表
注:1、层状岩层的层厚划分;厚层:大于0.5m;中厚层:0.1~0.5m;薄层:小于0.1m;
2、风化作用对围岩分类的影响可从以下两方面考虑:结构完整状态方面:当风化作用使岩体结构松散、破碎、软硬不一时,应结合因风化作用造成的各种状况,综合考虑确定围岩的结构完整状态;岩石类别方面;当风化作用使岩石成分改变,强度降低时,应按风化后之强度确定岩石类别;
3、遇有地下水时,可按下列原则调整围岩类别:在Ⅵ类围岩或属于V类的硬质岩中,一般地下水对其稳定影响不大,可不考虑降低;在Ⅳ类围岩或属于V类的软质岩石,应根据地下水的类型、水量大小和危害程度调整围岩类别,当地下水影响围岩稳定产生局部坍塌或软化软弱面时,可酌情降低1级;Ⅲ类、Ⅱ类围岩已成碎石状松散结构,裂隙中并有黏性土充填物。地下水对围岩稳定性影响较大,可根据地下水的类型、水量大小、渗流条件、动水和静水压力等情况,判断其对围岩的危害程度,适当降低1~2级;在Ⅰ类围岩中,分类已考虑了一般含水情况的影响,但在特殊含水地层(如处于饱水状态或具有较大承压水流时)需另作处理;
4、本表中“类别”和“围岩主要工程地质条件”栏,适用于单线、双线和多线隧道,但不适用于特殊地质条件的围岩(如膨胀性围岩、多年冻土等)。
在隧道施工过程中,根据对隧道围岩的直接观察和量测、试验结果,进一步判定坑道围岩的稳定性和核定岩层构造、岩性及地下水情况。当发现设计文件与实际情况不相符时,应及时修改围岩类别,并变更衬砌设计。
    确定荷载和进行隧道结构计算所需要的围岩物理力学指标设计参数,宜通过勘探和试验手段取得。当无试验资料时,可应用工程类比法参照表14.2-12所列数值选用,但应在施工中加以验证。
各类围岩的物理力学指标 表14.2-12
围岩类别    重度γ
(kN/m3)    弹性抗力系数K
(MPa/m)    变形系数
(GPa)    泊松比v    计算摩擦角φ
Ⅵ    26~28    1800~2800    >50    0.1~015    >78
Ⅴ    25~27    1200~1800    20~50    0.12~0.20    70~78
Ⅳ    23—25    500—1200    5~25    0.15~0.30    60~70
Ⅲ    19~22    200~500    2~10    0.20~0.35    50~60
Ⅱ    17~20    100—200    <2    0.30~0.45    40~50
Ⅰ    15~17    <100    <1    0.35~0.50    30~40
注:本表数值不包括黄土地层。
3.公路隧道围岩分类
《公路工程地质岩勘察规范》(JTJ064—98)隧道围岩划分为Ⅰ~Ⅵ类。其围岩主要工程地质条件与围岩开挖后的稳定状态,见表14.2-13。
1)围岩主要工程地质特征
a、岩石等级划分
将岩浆岩、沉积岩和变质岩,依岩性、物理力学指标、耐风化能力及建筑材料的要求,划分为硬质岩石及软质岩石两级,又依饱和抗压极限强度Rb与工程的关系分为四种,其标准及代表性岩石见表14.2-14。
隧道围岩分类 表14.2-13
类别    围岩主要工程地质条件    围岩开挖后的稳定状态(坑道跨度5m时)
    主要工程地质特征    结构特征和完整状态
Ⅵ    硬质岩石[饱和抗压极限强度Rb>60MPa(600kgf/cm2)]:受地质构造影响轻微,节理不发育,无软弱面(或夹层);层状岩层为厚层,层间结构良好。      呈巨块状整体结构    围岩稳定,无坍塌,可能产生岩爆
Ⅴ    硬质岩石[Rb>30MPa(300kgf/cm2)]:受地质构造影响较重,节理较发育,有少量软弱面(或夹层)和贯通微张节理,但其产状及组合关系不致产生滑动;层状岩层为中层或厚层,层间结合一般,很少有分离现象;或为硬质岩石偶夹软质岩石    呈大块状砌体结构    暴露时间长,可能会出现局部小坍塌,侧壁稳定,层间结合差的平缓岩层,顶板易塌落
    软质岩石[Rb≈30MPa(300kgf/cm2)]:受地质构造影响轻微,节理不发育;层状岩层为厚层,层间结合良好    呈巨块状整体结构
Ⅳ     硬质岩石[Rb>30MPa(300kgf/cra2)]:
受地质构造影响严重,节理发育,有层状软弱面(或夹层),但其产状及组合关系尚不致产生滑动;层状岩层为薄层或中层;层间结合差,多有分离现象,或为硬、软质岩石互层        呈块(石)碎
(石)状镶嵌结构    拱部无支护时可产生小坍塌,侧壁基本稳定,爆破震动过大易坍
     软质岩石[Rb=5~30MPa(50~300kgf/cm2)]:受地质构造影响较重,节理较发育;层状岩层为薄层、中层或厚层;层间结合一般    呈碎石状压碎整体结构
Ⅲ    硬质岩石[Rb>30MPa(300kgf/cm2)]:受地质构造影响很严重,节理很发育;层状软弱面(或夹层)已基本被破坏    呈碎石状压碎整体结构    拱部无支护时可产生较大的坍塌,侧壁有时失去稳定
    软质岩石[Rb=5~30MPa(50~300kgf/cm2)]:受地质构造影响严重,节理发育    呈块(石)碎
(石)状镶嵌结构
      土:1、略具压密或成岩作用的黏性土及砂性土;
       2、一般钙质、铁质胶结的碎、卵石土、大块石土;
       3、黄土(Q1、02)。    1、呈大体状压密结构;2、3、呈巨块状整体结构
Ⅱ    石质围岩位于挤压强烈的断裂带内,裂隙杂乱,呈石夹土或土夹石状    呈角(砾)碎(石)状松散结构非黏性土呈松散结构黏性土及黄土呈松软结构    围岩易坍塌,处理不当会出现大坍塌,侧壁经常小坍塌,浅埋时易出现地表下沉(陷)或坍至地表
    石质围岩位于挤压极强烈的断裂带内,呈角砾、砂、泥松软件
Ⅰ    石质围岩位于挤压极强烈的断裂带内,呈角砾、砂、泥松软体         围岩极易坍塌变形、有水时土砂常与水一齐涌出,浅埋时易坍至地表
    软塑状黏性土及潮湿的粉细砂等    黏性土呈易蠕动的松软结构;砂性土呈潮湿松散结构
b、围岩受地质构造影响程度的等级划分见表14.2-5
c、围岩节理(裂隙)发育程度的划分见表14.2-16
d、层状岩层的层厚划分:厚层:大于0.5m;中层:0.1m~0.5m;薄层:小于0.1m。
e、风化作用对围岩分类的影响:
各种状况,综合考虑确定围岩的结构完整状态。
岩石等级方面:当风化作用使岩石成分改变,强度降低时,应按风化后之强度确定岩石等级。
f、遇有地下水时,可按下列原则调整围岩类别:
在Ⅵ类围岩或属于V类的硬质岩石中,一般地下水对其稳定性影响不大,可不考虑降低。
在Ⅵ类围岩或属于V类的软质岩石,应根据地下水的类型、水量大小和危害程度调整围岩类别。当地下水影响围岩稳定产生局部坍塌或软化软弱面时,可酌情降低1级。
岩石等级划分 表14.2-14
岩石等级    饱和抗压极限强度
Rb
[MPa(kgf/cm2)]    耐风化能力    代表性岩石
        程度    现象
硬质
岩石    极硬岩    >60
(600)    强    暴露后一、二年尚不易风化     1、花岗岩、闪长岩、玄武岩等岩浆岩类;
2、硅质、铁质胶结的砾岩及砂岩、石灰岩、白云岩等沉积岩类;
3、片麻岩、石英岩、大理岩、板岩、片岩等变质岩类
    硬质石    >30
(300)
软质
岩石    软硬岩    5~30
(50~300)    弱    暴露后数日至数月即出现风化壳     1、凝灰岩等喷出岩类;
2、泥砾岩、泥质砂岩、泥质页岩、灰质页岩、泥灰岩、泥岩、劣煤等沉积岩类;
3、云母片岩或千枚岩等变质岩类
    极软岩    ≤5
(50)
围岩受地质构造影响程度等级划分表14.2-15
等级    地  质  构  造  作  用  特  征
轻 微    围岩地质构造变动小,无断裂(层);层状岩一般呈单斜构造;节理不发育
较重    围岩地质构造变动较大,位于断裂(层)或褶曲轴的邻近地段,可有小断层;节理较发育
严 重    围岩地质构造变动强烈,位于褶曲轴部或断裂影响带内;软岩多见扭曲及拖拉现象;节理发育
很严重    位于断裂破碎带内,节理很发育;岩体破碎呈碎石、角砾状,有的甚至呈粉末、土状
围岩节理发育程度划分 表14.2-16
等  级    基    本    特    征
节理不发育    节理(裂隙)1~2组,规则,为原生型或构造型,多数间距在1m以上,多为密闭,岩体被切割呈巨块状
节理较发育    节理(裂隙)2~3组,呈X型,较规则,以构造形为主,多数间距大于0.4m,多为密闭,部分微张,少有充填物,岩体被切割呈大块状
节理发育    节理(裂隙)3组以上,不规则,呈X型或米字形,以构造型或风化型为主,多数间距小于0.4m,大部分微张,部分张开,部分为黏性土充填,岩体被切割呈块(石)碎(石)状
节理很发育    节理(裂隙)3组以上,杂乱,以风化型和构造型为主,多数间距小于0.2m,微张或张开,部分为黏性土充填,岩体被切割呈碎石状
注:Ⅲ类、Ⅱ类围岩已成碎石状松散结构,裂隙中并有黏性土充填物,地下水对围岩稳定性影响较大,可根据地下水的类型、水量大小、渗流条件、动水和静水压力等情况,判断其对围岩的危害程度,适当降低l~2级。在Ⅰ类围岩中,分类中已考虑了一般含水地质情况的影响,但在特殊含水地层(如处于饱水状态或具有较大承压水流时),需另作处理。
2)表14.2-13中“类别”和“围岩主要工程地质条件”栏,适用于单、双车道公路隧道,但不适用于特殊地质条件的围岩(如膨胀性盐岩、多年冻土等)。
3)按弹性波速划分隧道围岩分类,见表14.2-17。
隧道围岩分类 表14.2-17
围岩类别    Ⅵ    Ⅴ    Ⅳ    Ⅲ    Ⅱ
围岩弹性波速度
vp(km/s)    >4.5    3.5~4.5    2.5~4.0    1.5~3.0    1.0~2.0
(4)水利水电围岩分类
1)围岩工程地质分类应以控制围岩稳定的岩石强度、岩体完整程度、结构面状态、地下水和主要结构面产状五项因素之和的总评分为基本判据,围岩强度应力比为限定判据,并应符合表14.2-18的规定。
围岩工程地质分类 表14.2-18
围岩
类别    围岩稳定性    围岩总评分
T    围岩强度
应力比S
   支  护  类  型
Ⅰ    稳定,围岩可长期稳定,一般无不稳定块体    >85    >4    不支护或局部锚杆或喷薄层混凝土。大跨度时,喷混凝土、系统锚杆加钢筋网
Ⅱ    基本稳定,围岩整体稳定,不会产生塑性变形,局部可产生掉块    85≥T>65    >4
Ⅲ    局部稳定性差。围岩强度不足局部会产生塑性变形,不支护可能产生塌方或变形破坏,完整的较软岩,可能暂时稳定    65≥T>45    >2    喷混凝土、系统锚杆加钢筋网。跨度为20~25m时,并浇筑混凝土衬砌
Ⅳ    不稳定。围岩自稳时间很短,规模较大的各种变形和破坏都可能发生    45≥T≥25    >2    喷混凝土、系统锚杆加钢筋网,并浇筑混凝土衬砌
Ⅴ    极不稳定,围岩不能自稳,变形破坏严重    T≤25
注:Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类围岩,当其强度应力比小于本表规定时,围岩类别宜相应降低一级。
2)围岩强度应力比S可根据下式求得:
式中:Rb—岩石饱和单轴抗压强度(Mpa);
Kv—岩体完整性系数;
σm—围岩的最大主应力(Mpa)。
3)围岩工程地质分类中五项因素的评分应符合下列标准:
a、 岩石强度的评分应符合表14.2-19的规定。
岩石强度评分合表14.2-19
岩质类别    硬  质  岩    软  质  岩
    坚硬岩    中硬岩    较软岩    软  岩
饱和单轴抗压强度Rb (MPa)    Rb>60    60≥Rb>30    30≥Rb>15    15≥Rb>5
岩石强度评分A    30~20    20~10    10~5    5~0
注:1、岩石饱和单轴抗压强度大于100MPa时,岩石强度的评分为30:
2、当岩体完整程度与结构面状态评分之和小于5时,岩石强度评分大于20的,按20评分。
b、岩体完整程度的评分应符合表14.2-20规定。
岩石完整强度评分表14.2-20
岩体完整程度      完   整        较完整        完整性差        较破碎        破  碎
岩体完整性系数Kv    Kv>0.75    0.75≥Kv>0.55    0.55≥Kv>0.35    0.35≥Kv>0.15    Kv<0.15
岩体完整性评分B    硬质岩    40~30    30~22    22~14    14~6    <6
    软质岩    25~19    19~14    14~9    9~4    <4
注:1、当60MPa≥Rb>30MPa,岩体完整性程度与结构面状态评分之和>65时,按65评分;
2、当30MPa≥Rb >15MPa,岩体完整性程度与结构面状态评分之和>55时,按55评分;
3、当15MPa≥Rb>5MPa,岩体完整性程度与结构面状态评分之和>40时,,按40评分;
4、当Rb≤5MPa,属特软岩,岩体完整性程度与结构面状态下参加评分
c、结构面状态的评分应符合表14.2-21的规定。
d、地下水状态的评分应符合表14.2-22的规定。
e、主要结构面产状的评分应符合表14.2-23的规定。
4)本围岩工程地质分类不适用于埋深小于2倍洞径或跨度的地下洞室和特殊土、喀斯特洞穴发育地段的地下洞室。
5)大跨度地下洞室围岩的分类除采用本分类外,尚应采用其他有关国家标准综合评定。
对国际合作的工程还可采用国际通用的围岩分类对比使用。
结构面状态评分表14.2-21
结构面状态    张开度
W
(mm)    闭合
W<0.5    微    张
0.5≤W<5.0    张开
W≥5.0
    充填物         无填充    岩    屑    泥    屑    岩屑    泥质
    起伏粗
糙状况    起伏
粗糙    平直
光滑    起伏
粗糙    起伏光滑或平
直粗糙    平直
光滑    起伏
粗糙    起伏光
滑或平
直粗糙    平直
光滑    起伏
粗糙    起伏光
滑或平
直粗糙    平直
光滑
结构面状态评分
C    硬质岩    27    21    24    21    15    21    17    12    15    12    9    12    6
    较软岩    27    21    24    2l    15    21    17    12    15    12    9    12    6
    软岩    18    14    17    14    8    14    11    8    10    8    6    8    4
注:1、结构面的延伸长度小于3m时,硬质岩、较软岩的结构面状态评分别加3分,软岩加2分:
结构面延伸长度大于10m时,硬质岩、较软岩减3分,软岩减2分;
2、当结构面张开度大于10mm,无充填时,结构面状态的评分为零。
地下水评分表14.2-22
活  动  状  态    干燥到渗水滴水    线状流水    涌水
水量q(L/min.lOm洞长)
或压力水头H(m)    q≤25或H≤10    q≤25或H≤10    q>25或H>100
基本因
素评分
T    ≥T/>85    地下水
评分
D    0    0~-2    -2~-6
    85≥T/>65        0~-2    -2~-6    -6~-10
    65≥T/>45        -2~-6    -6~-10    -10~-14
    45≥T/>25        -6~-10    -10~-14    -14~-18
    T/≤25        -10~-14    -14~-18    -18~-20
注:基本因素评分T/系前述岩石强度评分A、岩体完整性评分B和结构面状态评分C
离线zhangxin78
只看该作者 441楼 发表于: 2009-05-02
太嘿啦,前面的都下好啦破解的不能下
离线lucky188
只看该作者 442楼 发表于: 2009-05-03
太好了,太及时了啊
离线whb660615
只看该作者 443楼 发表于: 2009-05-03
