  • 74939阅读
  • 474回复
什么是新近沉积土层? [复制链接]
离线sunlang
只看该作者 456楼 发表于: 2013-10-08
在地质上,新近沉积大概指的是第四纪的全新世的土
眸子不能掩其恶
离线雪在江湖
只看该作者 457楼 发表于: 2013-10-23
野外应该是直观判断近地表的土层,看“黑不黑,松不松,杂不杂” ,室内作作烧失量,做做先期固结压力什么的,应该能够判定。 新近沉积土层应该是人类活动以来自然沉积的土层,属于第四纪沉积物的范围,在野外根据地形地貌条件确定,在我们地区长江低河漫地区分布了厚度不等的新近沉积物,能否作为天然地基持力层,要根据实际情况而定,不好一概而论,建筑物的荷载大小,土的物理力学性质等
应该再知道一点东西
离线ldd_2009520
只看该作者 458楼 发表于: 2013-11-10
个人认为:新近沉积地层,主要还是以考虑不均匀沉降为主。
爱生活,爱岩土!
离线蜀山狼
只看该作者 459楼 发表于: 2013-11-25
楼主高人,新近沉积土能不能做地基持力层还是要看荷截说话,一般低矮的建筑,对地基承载力要求不高的应该可以做持力层吧
以此拙文,与同行共同学习。
离线250866126
只看该作者 460楼 发表于: 2013-12-14
按时间来算吧
继续努力
离线lichengwang
只看该作者 461楼 发表于: 2014-01-07
北京地区新近沉积土
新近沉积土形成时间短,工程性质差,多分布于最新河流附近、洪水泛滥地带,在以填塞的河、湖沟、坑范围内也常有分布。由于沉积年代很新,除具有上述颜色、含有物等野外鉴别的物理特征外,一般湿度均接近饱和,故有软土的特征,但永定河等冲洪积扇顶部和地势较高地区,由于地下水位低,土层长期处于干燥状态,因而具有湿陷性,有湿陷性大孔土的特征,还具有独特的力学性质特征:
1 同一孔隙比e,新近粘性土的压缩模量Es显著低于老土。
2 在同一地段,同一塑性指数Ip,新近沉积土的压缩模量Es显著低于老土。
3 同一压缩模量Es ,新近沉积土的轻型动力触探击数N10显著低于老土。
4 同一静探阻力Ps,新近沉积土的压缩模量Es显著低于老土。新近代土的轻型动力触探击数N10显著低于老土。
离线askimol
只看该作者 462楼 发表于: 2014-04-24
陈希哲 土力学地基基础 新近沉积6000年以内的
离线zhnzhn126
只看该作者 463楼 发表于: 2014-04-24
一是看颜色,颜新一些的是新的,二是看密实度,新的比较松,旧的较实
离线w11v
只看该作者 464楼 发表于: 2014-09-24
haotiezi............
只看该作者 465楼 发表于: 2014-09-25
学习了,学习中,,,
离线lifang821113
只看该作者 466楼 发表于: 2014-10-01
牛人挺多,学习一下。
离线xiaoshu-1111
只看该作者 467楼 发表于: 2014-10-26
我是大评委,评分给态度
