  • 8266阅读
  • 44回复
[热点探讨]孤立土台可以做天然地基吗? [复制链接]
离线whywqq
只看该作者 36楼 发表于: 2007-11-05
需计算确定,首先我们应该明白承载力为什么要修正?简单地说:土工试验提出的承载力是在试验土被取出以后的状态下进行的,而地基开挖后具有一定的深度,周边土体对其具有一定的侧压作用,所以要修正,而周边开挖以后已经失去了原有的侧阻力,还要修正么?其二,地基破坏具有一定的规律性,是沿着一定的角度破坏的,需根据地基土的黏聚力及内摩擦角等计算的,同时还要计算地下车库侧壁对土体的侧阻力有多大?总之一句话就是需计算土体中的侧向压力与它受到的侧阻力的关系了。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-05
离线whj031520
只看该作者 37楼 发表于: 2007-11-06
真的太少见了,能说说是怎样处理的吗?
离线老学生
只看该作者 38楼 发表于: 2007-11-06
谢谢土老帽的问题,经过分析,相对于高层基础底板处的侧限约束力基本为零,甚至小零,因此进行深度修正是不适宜的.
离线土老帽
只看该作者 39楼 发表于: 2007-11-06
不仅不能修正,测得地基承载力特征值时为半无限空间体,而地基工作状态为一侧失限体,是否应考虑失限后的折减?
离线huoruibing
只看该作者 40楼 发表于: 2007-11-26
如果承载力满足设计要求,而且地基土质均匀,孤立土台也可以做天然地基
共1条评分
土老帽 泥巴 +1 - 2007-11-26
热爱生活,热爱岩土,更热爱我的职业!
离线dragonfly
只看该作者 41楼 发表于: 2007-11-26
这个问题只能说太冒险,如果车库底标在主体基础影响角以外,且设计时考虑了这个问题,应不会有什么问题,否则不好说了.
烟吐攻城虱
离线wjfhndk
只看该作者 42楼 发表于: 2007-11-26
我认为不可取,宽度不可以修正,16层建筑物的荷载要求是较大的.直接持力层为6M厚粉砂的密实状况如何,值得考滤,是否满足抗震要求。四周的地下车库能阻住这么大的侧压力?如何抵挡呢?为何无嵌固深度的地下室外墙能满足此要求? {w`:KR6o7
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-11-26
离线土老帽
只看该作者 43楼 发表于: 2007-11-26
楼上说得不错。
离线frankyuanzx
只看该作者 44楼 发表于: 2008-08-07
以文会友,以诚待人
