  • 15247阅读
  • 75回复
[热点探讨]滑带参数如何选取? [复制链接]
离线jinchiniao6
只看该作者 36楼 发表于: 2008-05-08
没有高过呀,,,,
离线lyhn
只看该作者 37楼 发表于: 2008-10-05
学习!!!!!!!!!!!!
离线hemubaobao
只看该作者 38楼 发表于: 2008-10-10
收获颇丰。谢谢诶
QQ:156634641
离线zhangjunde
只看该作者 39楼 发表于: 2008-10-12
对于滑带土的强度参数取值,在下谈一点浅显的见解: :/Zh[Q@EG
1、滑带土的强度参数是跟滑坡的有关条件密切相关的,例如滑带的组成物质:粘土、碎石土及含有高岭石矿物的粘土等,其指标差异很大;另外和地下水有直接的关系,滑带饱水与否其强度差异也比较大; NE nP3A
2、按理说,滑带的强度指标应该可以根据试验取得,但是重塑土也好、原状土也好,均与滑带的实际情况相去甚远,无法反映实际情况;而现场大剪试验虽然最能反映实际情况,但是当挖至滑带附近的时候,滑带土所承受的上部土体的重力已全部解除,滑带土已产生一定的塑性变形,当再次加载以恢复其原始受力状态后,滑带土并不能达到原始状态,因此做出的试验值并不准确。 J(L$pIM
3、滑带土强度的反算取值,该办法目前广泛采用,但使用反算法需要准确判断滑坡的稳定度,一般情况下是很难达到准确判断的。 }RK9Onh3G
4、综上所述,滑带土强度是没办法取得相当准确的,一般根据反算、现场试验或室内试验(试验值只能作为参看)、经验值综合选取。
共1条评分
zgs19651230 鲜花 +1 - 2008-10-12
道可道,非常道。名可名,非常名。
离线babyairy
只看该作者 40楼 发表于: 2008-10-13
滑带的抗剪强度指标一般是在试验的基础上,结合反算法等综合权重法取得。。
离线licw208
只看该作者 41楼 发表于: 2008-10-19
先定性后定量。。 XRin~wz|S
以实际为主,基本都是反算的。 !qq@F%tv
没有试验资料就用工程地质类比法。 =^}2 /vA
不过试验不好整。
离线zzqiang
只看该作者 42楼 发表于: 2008-10-29
建议采用反算值,同时结合经验值综合考虑,试验结果很多与现场差别较大,不能采用。另外应考虑外界条件变化后对指标的影响
离线he1984
只看该作者 43楼 发表于: 2008-11-08
离线wshzh520
只看该作者 44楼 发表于: 2008-11-10
在这一过程中,滑坡的主滑段、牵引段和抗滑段滑带的受力状态是不同的。由于主滑段一般为纯剪切破坏,牵引段为张扭性主动破坏,抗滑段则为压扭性被动破坏,故牵引段产生主动性破坏,抗滑段产生被动性破坏。由于各段的破坏条件及滑面物质不尽相同,滑面(带)的强度指标亦应不同。故用反算法求出的代表全断面滑面(带)的平均抗剪强度值,只能看作主滑面(带)土在极限平衡状态条件下强度的上限值。实际整体滑面在未贯通前,主滑段有较高的强度值,但当变形发生后,其坡面形状、岩土结构和水文地质条件等都会发生不同的变化,滑带土的强度亦随之而变化。不同部位、不同阶段滑带土的强度特性。
离线wshzh520
只看该作者 45楼 发表于: 2008-11-10
离线wshzh520
只看该作者 46楼 发表于: 2008-11-11
查了一些资料,与大家分享:(用经验,这是其中一种重要的方法) qKXn=J/0tA
根据过去的经验发现,滑坡的出现具有一定规律,构成滑带的土往往是某些性质异常的软弱土,如风化的泥质岩层及含蒙脱石矿物的粘性土。滑动时滑带土的含水量也在一定范围内,或滑动面被水润湿。因此可以从过去滑坡治理所积累的资料中,根据滑动带土的组成、含水情况等和现今滑坡进行对比,参考选用指标。 cQ%HwYn
1 我国铁路沿线的粘性土滑带,经多次直剪试验得出:残余强度 与塑性指数 、液性指数 的经验关系式。可参见有关公式 >~ :]+q
2我国宝成线上大型堆积层滑坡,其黑灰色炭质页岩风化的粘性土滑带从c=20KPa, 内摩擦角=7°~12°;紫红色泥岩风化的粘性土滑带c=10KPa, =5°~7°;黄土质粉质粘土滑带c=6~8KPa,内摩擦角 =13°~16°。 sa])^mkq(
3陕西南部裂隙粘土质滑带c=6~8KPa,内摩擦角 =8°。
离线wshzh520
只看该作者 47楼 发表于: 2008-11-11
