  • 54455阅读
  • 231回复
[热点探讨]地基承载力标准值,特征值,设计值的区分 [复制链接]
离线sd2007
只看该作者 36楼 发表于: 2007-10-27
谢谢楼主,还真得费点劲
只看该作者 37楼 发表于: 2007-10-27
引用第14楼analyze于2007-10-06 23:49发表的  : WE Svkm;
这个可以读一读规范的条文说明,  也可以看看李广信老师的《岩坛二十讲》——也提及此事。基本上,用了十几年“标准值”概念之后,回过头来采用“特征值”这个概念,则回到了以往更老规范所采用的“容许值”意义上了,公路、铁路、水利等规范也还一直在采用此容许值的说法。标准值在结构中采用,主要是因为有“标准范围”,C20砼、M10砂浆的强度值就必然有其相应的强度值范围,可以通过有限次试验来确定统计意义上的“标准值”。而地基土则是一种大变形材料,可以采用的承载力范围跟使用的、容许的“沉降变形”有很大关系,100mm下用200KPa没有问题,如果容许的沉降可以达到300mm,那它可以采用的承载力则可以比200KPa高出很多,比如400KPa,也就是说它的容许承载力(承载力特征值)可以达到400KPa,200与400相比,差别巨大,也就是说不存在象C20、C50这样的真正的可数理统计出来的标准值,只存在一定条件下的容许值(特征值)
]K0,nj*\c
支持14楼分析很好.
离线fortitude
只看该作者 38楼 发表于: 2007-10-28
看看!!!,学习一下
离线nxy01
只看该作者 39楼 发表于: 2007-10-29
我概念正不清那,给我上一课,谢谢
离线lianght_93
只看该作者 40楼 发表于: 2007-10-30
下来看看,,,,,,,,,,,,,,,,
离线liuyinfanlwx
只看该作者 41楼 发表于: 2007-10-30
地基承载力特征值fak相当于原来的地基承载力标准值,地基承载力特征值fa相当于原来的地基承载力设计值。?????
离线liuyinfanlwx
只看该作者 42楼 发表于: 2007-10-30
概念不一样,不能等同.
离线playboy
只看该作者 43楼 发表于: 2007-11-06
呵呵,下载下来琢磨琢磨.
离线418zzz
只看该作者 44楼 发表于: 2007-11-07
看看
学海无涯!
离线afeiok
只看该作者 45楼 发表于: 2007-11-16
我来学学
离线笨笨龟
只看该作者 46楼 发表于: 2007-12-04
这玩意是要好好区分一下
对工程负责就是对自己负责!
离线yezhan
只看该作者 47楼 发表于: 2007-12-04
楼主幸苦了
誓做岩土人,结果一不小心做了地质人
SEO,网络营销,网站推广
