  • 10068阅读
  • 39回复
桩基础的单桩承载力计算是错误的么? [复制链接]
离线lxf100000000
只看该作者 36楼 发表于: 2010-12-26
我认为桩的单桩承载力计算没问题,承载机理又是一个话题了,为什么在工程桩施工前要做试桩,就是要看桩侧与桩端的承载比是多少,桩端是决不能出现刺入破坏,一般桩端与桩侧承载比控制在0.3,桩端只承担30%的承载力或更小,纯粹的端承桩就不一样了。侧阻的发挥位移量一般是在6-8mm。多层土中的桩其不可能同时发挥作用(但桩身强度一定要够),从静载曲线中可以看出。
2、短桩没接触过,不敢多说。
离线wuji-hao
只看该作者 37楼 发表于: 2011-01-07
问题1:任何正确的理论推导公式、半经验公式或经验公式,只要计算过程繁杂,编入规范就必会作出简化处理,以便使用。桩基规范中基桩承载力计算也不例外。
    随着桩荷载增大,桩周各岩土层阻力的大小,均呈现为:变化的发挥过程,存在此消彼长现象,而不是一固定值。你能认为桩侧这三层土还能成比例同时进入工作么?显然不能。
问题2:
     A-- 相对长桩,端承比例大,周侧阻比例小。在设计值范围一般多体现为:荷载增大、沉降速率递减。
     B--相对短桩,周侧阻比例大,端承比例小。在设计值范围一般多体现为:荷载增大、沉降速率不变。
     C--现行规范计算时,对各岩土层取定值只能理解为考虑不同工作状态下的综合平均值。因为即使同桩型、同直径,但不同桩长,对同一地层来说,其承载力的发挥度也是不同的。而我们的岩土报告提供的一般是一个定值,就应当是这个综合平均值,也是操作的现实性使然。故规范内桩基础的单桩承载力计算也只能是一个估算值,不是精确计算值(也不可能精确)。对一般工程可直接采用,但对重要工程也就出现了----  作桩载荷试验----的规定。
     也就是说:规范单桩承载力计算是正确的。当然,这种真确包含了几个方面的正确.
离线gaoshangkun
只看该作者 38楼 发表于: 2011-01-17
个人感觉只要下桩桩端有承载力,桩端土就会压缩就回产生位移,这个位移是桩柱产生的而此时土层是不会产生位移的,故而所有的土层都会有摩阻力产生。
路桥专业路基设计,希望大家多多指教
离线大地之下
只看该作者 39楼 发表于: 2011-01-29
如果按照实际的能达到实际的极限承载力,需要一个变形的过程,过长的桩是不是变形可能会不满足要求了呢
