我曾经遇到过累似的问题,就是围岩处于两个级别(如三级和四级)之间而难以定论,当然按低一级围岩(如四级)来设计肯定没问题,但是业主很想省钱,于是采取了折中方法处理:施工初期衬砌按低一级的围岩级别(如四级)来设计,二次支护可以按高一级的围岩级别(如三级)来设计。因为施工时容易出现安全问题,按低一级围岩做初期支护可以提高施工安全。这样处理的那座隧道目前已经通车7年了,隧道运行良好。 XqTguO'
楼主出现这个问题估计是因为设计时按三级考虑,而开挖后发现比三级差些,施工单位有意见,从而出现了矛盾。如果设计时就定为四级,估计就不会出现这个问题了,因为施工单位不会有意见了。 @62T:Vl
建议勘察时若围岩处于2个级别之间时,建议按低一级考虑,因为勘察调查和钻探揭露的地质情况不可能是全面的,而地质往往是复杂的,若勘察是认真规范的进行,真实的地质情况往往比勘察发现的地质情况要糟糕一些。当然排除勘察粗糙的非正常情况。
