  • 29675阅读
  • 115回复
悬崖陡壁的治理 [复制链接]
离线hshengjian
只看该作者 36楼 发表于: 2011-12-03
陡崖形成的地质灾害主要有危岩(崩塌)、滑坡(岩质)。危岩治理根据有裂隙面发育及组合情况选用不同的防治方法,总共有两类方法:1、主动防护包括嵌补、清方排危、主动网、锚固。2、被动防护包括被动网、拦石墙、落石槽等。岩质滑坡处理削方减载、锚固、抗滑桩、截、排水沟、填方等。
离线zhu_xsddpx
只看该作者 37楼 发表于: 2011-12-04
楼主说的悬崖陡壁就是崩塌吧。 /.o^R6
建议不要盲目相信计算结果,谁要是敢说自己算得很准的话可以和我联系。 .2v_H5<
4楼说的:临界失稳状态意义不大。稳定性计算时的荷载值如何取?可信度有多大?想一下这些值是如何得到的就知道可信度了。 9/ibWa\.
这类灾害的稳定性判断以监测变形为主。如果危岩方量不大,就直接清危或者用主动、被动防护网,用防护网的时候要注意有没有可能掉大块,落石直径超过1米就不好挡了。如果方大或者崖壁高陡,建议还是监测变形,或者避让吧。这方面的计算可靠度很低的,达不到工程失效概率要求的,而且容易出现麻痹大意的思想,感觉做了防护工程了,就高枕无忧了。 y6[IfcN
离线jxweixiaobao
只看该作者 38楼 发表于: 2011-12-10
学习了
离线xunaiming200
只看该作者 39楼 发表于: 2011-12-14
看看各位的高见
离线tjkqj
只看该作者 40楼 发表于: 2011-12-16
可以考虑主动防护网与锚墩配合
离线ztingzhu
只看该作者 41楼 发表于: 2011-12-19
1楼专业些哈
离线hwz636528
只看该作者 42楼 发表于: 2011-12-21
具体问题具体分析啊
离线xiayingjie
只看该作者 43楼 发表于: 2011-12-26
平庄西露天矿的边坡处理上楼主可以借鉴: }` != m
1 边坡处采用欲裂爆破对其处理,尽量减小对边坡岩体的扰动; ek}a}.3 {
2 对处理后的边坡进行锚喷,防止边坡岩体的进一步风化及加强边坡岩体的稳定性; `R=HKtr?
3 挂网,以防止掉块; U2wbvXr5-
4 建立边坡稳定监测系统,即设立了监测机器人,对边坡的应力及位移进行时时监测,并可对数据进行分析以及对边坡稳定性进行预警。 Yo("U8:XX
这样处理后其边坡角度基本上达到了65度左右,我认为这套方法可以用来进行悬崖陡壁的治理。
离线cuixiaolitj
只看该作者 44楼 发表于: 2011-12-30
各位大侠回答的都很全面!
中国一定强!
离线cjie
只看该作者 45楼 发表于: 2012-01-10
讲的不错。学习学习。
离线wzjrock1
只看该作者 46楼 发表于: 2012-02-06
楼上各位说的不错。还要考虑的是治理的必要性问题。整体稳定以风化落块为主的,一般采用主动网或被动网。 ],J EBt
有些整体不稳定的悬崖陡壁治理费用都是非常高的,主要的措施就是锚索了,也可以清除。一般来说治理费用过大,通常会搬迁避让。
离线xiaoanyxh
只看该作者 47楼 发表于: 2012-02-09
学习学习 谢谢
