  • 30676阅读
  • 170回复
[疑难诊断]刘老师考试案例分析历年考题及模拟题详解中错误大集合 [复制链接]
离线nina9801
只看该作者 36楼 发表于: 2011-07-16
不错,谢谢楼主,学习思考中。
离线qiandao
只看该作者 37楼 发表于: 2011-07-16
确实比较多的错误,不过知识点到位了
与狼共舞,必先为狼
离线李向阳
只看该作者 38楼 发表于: 2011-07-16
第15题,3-8,其实这道题结果没有错,只是解题思路有点乱,用了两个不同的公式,其实第一个公式是第二个公式的特例,当承台为矩形时用第二个,当承台为正方形时用第一个,本题是正方形承台,所以两个都可以用。
离线李向阳
只看该作者 39楼 发表于: 2011-07-16
第16题,3-17,距径比Sa/d中的d对方形桩来说应进行转换,转换为d/0.886,此错误该书中还有两处。记住,在计算承台效应系数、等效沉降效应系数、桩的相互影响效应系数时,方桩都要换算成圆桩,然后再计算Sa/d,
离线李向阳
只看该作者 40楼 发表于: 2011-07-16
第17题,3-29,题中说“对于桩身配筋不小于0.65%的灌注桩,可取单桩水平静载实验临界荷载的75%为单桩水平承载力特征值”这句话找不到出处,然后紧接着下面的第二个公式吧0.75漏了
离线李向阳
只看该作者 41楼 发表于: 2011-07-16
第18题:3-30,de=0.45,hd/de=2.5/0.45=5.56,相应的桩端土塞效应系数应取0.8,所以最后结果应为0.8/0.44=1.82
离线李向阳
只看该作者 42楼 发表于: 2011-07-16
第19题,3-38,这道题解题步骤和计算结果都没错,只是出题的不够严谨,如果你反算未扩底段的桩身直径你会发现,桩身直径1.4m是错的,实际上该题没必要提供该数据
离线李向阳
只看该作者 43楼 发表于: 2011-07-16
第20题:3-44,这题的错误非常隐蔽,因为相关的知识点要在规范的条文解释里面才能找到。软弱下卧层经深度修正后的地基承载力计算中,经深度修正的意思是z=软弱层顶深度-承台底深度,所以最后一步中的19.7应为18.2。
离线李向阳
只看该作者 44楼 发表于: 2011-07-16
第21题,3-45该题出了有和上题同样的错误外,软弱层顶面的附加应力计算公式中,厚度t应为3m,不是2m
离线李向阳
只看该作者 45楼 发表于: 2011-07-16
第22题,3-47,规范只要求角桩冲垮比在0.25到1之间,并未要求a0y大于0.2h0
离线李向阳
只看该作者 46楼 发表于: 2011-07-16
第23题,3-51,题中给出了土的分类和一些参数,可以根据规范中表5.3.5-1查询对应的侧阻力标准值,但是题中给的取值错了,例如e=0.9的粉土,其侧阻力标准值应为46kpa,而不是53kpa
离线李向阳
只看该作者 47楼 发表于: 2011-07-16
第24题,3-68,该题7-9.2m黏土层自重应力计算时厚度应为2.2m而不是2m,其结果应为146.5,不是145.6
